[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora eau chaude puis froide ?
    liulfT
    Je n'ai quasiment plus d'eau chaude depuis quelque temps, je ne sais pas trop quoi faire.
    Symptomes :
    J'ouvre le robinet d'eau chaude de ma baignoire.
    J'attends ~20s pour que l'eau chaude arrive (ça ça l'a toujours fait, le temps de traverses les tuyaux j'imagine).
    L'eau chaude arrive mais cela dure ~5s maxi et ensuite ce n'est que plus que de l'eau froide.
    Si je coupe et que je retente de suite, ce n'est plus que de l'eau froide, mais typiquement quand je réessaye le lendemain matin je recommence le scénario à zéro.
    Le problème est global à toutes les sorties d'eau (baignoire, lavabo, évier de cuisine).
    C'est comme ça depuis une semaine environ, sans que j'ai touché à quelque chose que je sache.
    Le chauffage, qui vient de la même chaudiere, fonctionne très bien.
    Ma chaudière est une Centora, marque Chaffoteaux & Maury.
    Chaudière à gaz individuelle située sur le palier.
    Elle a eu son entretien annuel à peine quelques semaines auparavant...
    Pression affichée ~1.5bar.
    Un grand merci d'avance pour votre aide
    joh93
    Re : Eau chaude puis eau froide
    Bonjour, il faudrait nous dire comment se comporte la chaudière a l'ouverture de ton robinet d'eau chaude.
    Est ce qu'il y a un code d'erreur ou un défilement des voyants? Voyant orange reste allumé ou pas?
    liulfT
    OK ben du coup je viens de refaire un test ce matin pour aller surveiller la chaudiere en même temps... et ça remarche ! Eau chaude en continu. Je n'y comprends plus rien.
    En tout cas voici ce que j'ai vu au niveau de la chaudière :
    à l'arret :
    Le voyant "marche" était allumé
    Le voyant "30" était allumé
    en faisant couler l'eau chaude :
    Un voyant avec le symbole d'une goutte était allumé en orange
    Les voyants 30 à 80 clignotaient par paire : 80 et 70, puis 60 et 50, puis 40 et 30
    après avoir coupé l'eau chaude :
    Le voyant avec la goutte était toujours allumé (je crois)
    Les voyants 30 à 80 étaient tous allumés fixes.
    ~10 min après :
    Le voyant marche est toujours allumé
    Les voyants 30 et 40 sont allumés fixes.
    liulfT
    Je viens de réessayer ce soir : eau froide à nouveau.
    Cette fois au niveau de la chaudière, seul le voyant "marche" était allumé, tout le reste éteint, et ceci avant, pendant, et après l'ouverture du robinet d'eau chaude. Comme si elle avait pas du tout calculé qu'on lui demandait quelque chose.
    Help !
    Je me demande s'il n'y a pas une mauvaise interaction avec le chauffage, je vais faire des tests.
    liulfT
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora eau chaude puis froide ?
    Re.
    J'ai un régulateur pour mon chauffage dans mon appartement, je ne sais pas si c'est le bon mot, en gros c'est un petit boitier Saunier Duval sur une paroi où je peux régler une température et ça déclenche mon chauffage ou non en fonction de la température ambiante.
    Je l'ai allumé à fond exprès pendant quelques heures exprès et ensuite j'ai retesté l'eau chaude, c'était revenu.
    Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une cause à effet ? genre le déclenchement de l'eau de chauffage qui controle aussi l'eau chaude normale ?
    Merci de vos lumières
    joh93
    Bonsoir, ta description laisse penser a un débistat qui ne s'enclencherait pas a l'ouverture de ton robinet.
  1. [Thermique] Problème production d'eau chaude avec chaudière chaffoteaux et maury centora
    Par invite9c4fd660 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2012, 21h34
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 11/09/2009, 12h04
  3. [Thermique] chaudiere centora chaffoteaux et maury
    Par le gazou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2009, 06h21
  4. Pb d'eau chaude sur chaudière chaffoteaux et maury centora 24 F
    Par invite769a821c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 11h09
  5. [Thermique] Problème eau chaude chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora
    Par invite7aac0a5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 20h47
