[Thermique] Seche serviette Acova Solea TCKI- 125-60
    AG1943
    Bonjour a tous . j 'ai un sèche serviette Marque Acova , modèle Solea TCKI 125-60 , 1250 watts .
    Il est commandé par un thermostat type CADIR.
    Il vien de tomber en panne . Le thermostat Cadir présent un affichage norma. j ai meme changé les piles .
    Par contre la led du récepteur infra rouge du sèche serviette lui -meme est éteinte . Le 220 est présent sur les bornes . Je suspecte une panne du récepteur IR . acova me fait un devis de 195€ . mais avant de donner accord je cherche une solution moins onéreuse ; peut on me documenter su comment remonter le récepteur IR?
    Merci de votre aide .
    AG1943
    Re : Seche serviette Acova Solea TCKI- 125-60
    Bonjour. je poste à nouveau mon message car je me rends compte que j'ai commis des erreurs de frappe :
    Il vient de tomber en panne . Le thermostat Cadir présente un affichage normal. j' ai même changé les piles .
    Par contre la led du récepteur infra rouge du sèche serviette lui -meme est éteinte . Le 220 est présent sur les bornes . Je suspecte une panne du récepteur IR . acova me fait un devis de 195€ . mais avant de donner accord je cherche une solution moins onéreuse ; peut on me documenter sur comment démonter le récepteur IR?
    En bref dans une première étape l'aide que je sollicite c'est une description de la technique pour démonter le récepteur IR sur le convecteur . je n ai pas vu des vis. dans
    le fond du récepteur il y a un petit trou inférieur à 1mm de diamètre . Est ce par là ? faut il une clé Allen de 0,7 mm? merci de votre aide . :
    désolé je ne puis répondre a votre demande mp car je ne connais pas ce type de produit
  1. [Thermique] Panne Sèche-serviettes ACOVA TSX-100-50 IFS
    Par sharky-sci dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/08/2017, 06h38
  2. [Divers] Problème sèche-serviette
    Par Narbouki dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2014, 20h07
  3. [Thermique] Sèche serviette Acova TSKI qui ne chauffe plus ! [résolu]
    Par louloutte31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2012, 18h50
  4. [Thermique] Seche serviette Acova Cala - Panne sur carte de commande ! [résolu]
    Par Christobal38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2011, 18h08
  5. [Thermique] seche serviette JTC TA_060
    Par invitef401988a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2011, 10h35
