[Thermique] Réglage des tés d'équilibrage radiateurs [Résolu]
    fleeware
    Bonsoir à toutes et à tous
    J aurai besoin de vos conseils
    J ai démonté un de mes radiateurs pour remettre une fixation chaotique
    Malheureusement au remontage mon radiateur ne chauffe pas alors que c est l un des premier voir mm le premier de mon installation
    Le te de réglage est bien desserre ai je loupe une manipulation
    Je n'ai pas de robinet thermostatique sur ce radiateur et quand j ouvre la vis de purge de l eau sors bien
    Avez vous déjà eu ce problème
    Autre indication le tuyau du robinet est chaud et celui du tété est froid
    Par avance merci
    passelaigue
    Re : Réglage des tés d équilibrage radiateurs
    vérifiez que votre poignée de robinet ne tourne pas dans le vide,que votre vis de té de réglage soit bien en butée haute.
    faire une purge radiateur chauffage à l'arrêt et si l'eau coule insistez un peu puis refaites le niveau d'eau dans le circuit chauffage(1,5 bar).
    fleeware
    Bonjour passelaigue
    Tout d abord merci pour votre aide je vais essayer ce soir en rentrant du boulot' Pour la purge je dois naturellement laisser le robinet ouvert?
    Fleeware
    célplombier
    Bjr, oui robinet ouvert, courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    fleeware
    Bonjour Céplomblier
    Merci également
    Je me permets d'envoyer un petit schéma de mon intérieur en espérant être assez clair
    Sachant quand j'ai refait l'équilibrage des Tés l'ordre était le suivant R1 R2 R3 etc jusqu à R8
    est-ce que c'était le bon ordre?
    Par avance merci
    célplombier
    Bjr, j'aurais fait 1-2-3-4 en haut de ton croquis et 5-6-7-8 en bas du croquis
    fleeware
    Je pense qu'il va falloir refaire tout de zéro ca sera le mieux
    1) je coupe le chauffage
    2) vérification qu'il y a bien de l'eau dans le circuit
    3) j'ouvre les robinets manuels et thermostatique sur 3 et je purge les radiateurs dans l'ordre R1 R3 R5 R7 et R2 R4 R6 R8 (dois je fermer les tés ou pas lors de cette manipulation?)
    4) entre 2 radiateurs je vérifie bien naturellement le niveau dans le circuit si besoin j'en rajoute
    5) une fois la purge terminée je m'occupe des Tés je ferme tous les Tés j'allume le chauffage et j'ouvre dans l'ordre les tés R1 R3 R5 R7 et R2 R4 R6 R8 d'un demi tour à chaque radiateur
    J'espère avoir été assez clair sur ce coup là
    célplombier
    pour la purge, ne pas fermer les tés, une fois la purge faite il faut régler les tés et ensuite remettre le chauffage, il faut estimer la course des vis de réglage des tés, je dirais que le premier ouvert a 25% les 3 suivants de 40 a 50% et les suivants de 60 a 80% pour mettre le dernier a 90%
    passelaigue
    sur le radiateur que vous avez démontez vérifiez que té et le robinet soit ouvert a fond et faite la purge,ne pas toucher aux tés des autres radiateurs,
    insister sur la purge des radiateurs même si l'eau coule.
    oui vérifier régulièrement votre pression.
    fleeware
    Purge = chasser l'air uniquement?
    passelaigue
    re,
    oui ,vous purgez pour enlever l'air du circuit,mais tout ne viens pas tout de suite c'est pourquoi il faut insister un peu.
    fleeware
    Ok j'ai insisté un peu c'est à dire au moins 7 à 8 secondes pour chaque radiateur
    Il faut peut être que j'insiste plus lourdement sur le radiateur démonté?
    Ps : Je n'ai pas précisé mais le radiateur démonté est le R2 un des plus proches de la chaudière
    passelaigue
    re
    oui certainement, de toute façon quand il n'y a plus d'air qui sort le bruit n'est pas le même.
    fleeware
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    Est ce que c'est réglage sont bien cela
    25 pour R1
    40 50 pour R3 R5 R7
    60 80 pour R2 R4 R6
    90 pour R8
    Donc je laisse les robinets sur 3 pour tous + Chauffage éteint
    fleeware
    Bon purge c'est fait
    Réglage Té fait
    Le radiateur R2 est toujours froid
    J'ai l'impression qu'il n' y a pas trop d'eau à l'intérieur
    Quand la chaudière est en fonctionnement et quand j'ouvre la vis de purge de R2 l'eau devient chaude
    Mais le tuyau ou est le té reste froid
    J'ai limpression que c'est à cet endroit que ca pèche
    l'écrou hexagonale tourne dans le vide ou reste bloqué comme grippé
    le seule moyen que j'ai pour le faire avancer ou reculer est de desserer ou serrer la petite vis au fond
    Qu'en pensez vous?
    passelaigue
    pour dévisser un Té de radiateur il faut:enlever l'écrou éxagonale pour accéder a la vis intérieur que l'on doit dévisser soit avec un tournevis plat ou avec une clé 6 pans suivant les modèles.
    célplombier
    Bjr, connais pas ce type de retour avec une vis au fond désolé...
    fleeware
    Thumbs up Re : Réglage des tés d équilibrage radiateurs
    J'ai presque envie de recommencer la manipulation de démontage du radiateur.
    Pouvez vous m'indiquer si les démarches que je vais faire sont les bonnes.
    Chaudière fermée
    Je ferme tout les tés et tous les robinets
    Je purge le radiateur R2 en haut
    Je démonte le radiateur
    Je profite pour regarder de plus près le té
    Avant de le démonter je coupe l'arrivée d'eau principale
    Ensuite pouvez vous me dire ce qu'il fallait faire
    Fleeware
    acdc01
    Si c'est le R2 qui pose problème vous n'avez pas a fermer tous les autres robinets et T.
    Fermer le robinet et le T de R2, ouvrir la vis de purge pour faire baisser la pression et vous pouvez démonter R2.
    Le but étant de vérifier que le robinet et le T de R2 fonctionnent, ouvrir l'un après l'autre : attention il y a la pression du circuit .....
    Chaudière sur arrêt.
    fleeware
    Ok
    En tout cas merci pour tout vos conseils (PASSELAIGUE - CEPLOMBIER - ACDC01)
    Je vais essayer de faire ca ce soir en rentrant du boulot
    pas facile mais on va essayer de ne pas rentrer trop tard
    Après cette manip de vérification.
    Je remonte le tout tj chaudière à l'arret robinet et té fermé
    Je remet de l'eau dans le circuit
    J'ouvre le robinet avant le Té ou Té et ensuite robinet?
    fleeware
    Ça y est j'ai démonté de nouveau le radiateur R2
    Quand j'ouvre le robinet il y a bien de l'eau qui sort
    Par contre au niveau du té comme je ne peux ni serrer ni desserrer l'écrou hexagonale (je pense qu'il est bien grippé) donc l'eau ne sort pas du circuit
    Donc je pense que ça vient de là le défaut
    Il va falloir que je démonte complètement le té quitte a en racheter un nouveau. Je vais mettre un coup de dégrippant d'abord
    Qu'en pensez vous?
    acdc01
    Bonsoir .
    Une photo du T svp.
    fleeware
    Voilà
    Le té est dans l'autre sens bien sur
    fleeware
    photos en attente de validation surement
    2 autres
    acdc01
    Bonsoir.
    C'est évident : clé 6 pans nécessaire.
    En dévissant pas d'eau qui sort ??
    fleeware
    Ok merci
    Démonte demain le te si j ai le temps au magasin pour en acheter un autre
    fleeware
    Bonjour acdc01 je n'avais pas vu que c'était une question
    Non il n y a pas d eau qui sort qd je dévisse avec la clé allen 6 pans car j ai l'impression que le te est grippe je vais le démonter ce soir
    fleeware
    Je donne des nouvelles
    Je n'ai malheureusement pas pu m’intéresser à mon radiateur ce week end trop pris par le boulot
    Si rien ne vient perturber ma journée de demain je vais acheter un nouveau té et réessayer à nouveau
    Et encore merci pour vos conseils
    En croisant les doigts que ça fonctionne
    fleeware
    Bonsoir à tous
    Ca y est démontage de l'ancien Té remontage du nouveau ca fonctionne
    Encore merci pour votre aide et écoute
    Fleeware
  1. Equilibrage radiateurs/PAC
    Par tanpat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2014, 08h55
  2. Réglage radiateurs
    Par invitef78026c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2013, 16h37
  3. chaudiere condensation gaz:reglage des radiateurs
    Par invitee7cc166e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2010, 18h01
  4. réglage radiateurs après instalation nouvelle chaudière
    Par invitea7345894 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2010, 22h28
  5. [Thermique] Réglage temp. radiateurs chaudière Saunier Duval Themaclassic C25E
    Par invite80ece9eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 16h21
