Réglage radiateurs
Réglage radiateurs
    invitef78026c9
    Réglage radiateurs
    j'avais un chauffage centrale classique avec une pompe de circulation tournant en permanence, le réglage des radiateurs était assuré par des vannes thermostatique sur les arrivées, les vannes de réglage sur les retours étant plus ou moins fermées.
    Maintenant j'ai changé de chaudière pour une chaudière à condensation pilotée par un thermostat d'ambiance et une sonde extérieure, la pompe de circulation ne fonctionne que pour maintenir la température dans la pièce qui dispose du thermostat d'ambiance.
    Je voudrai savoir comment régler les vannes sur les retours??
    Did67
    Re : Réglage radiateurs
    Citation Envoyé par corlau Voir le message
    Je suppose que tu parles de tés de réglages à la sortie des radiateurs ???
    Le rôle de ces tés est juste d'équilibrer la répartition du débit entre les différents radiateurs. L'eau, si tu veux, est une grosse feignasse qui a tendance à se contenter de passer dans les premiers radiateurs sur l'araignée que constitue un réseau (ceux où il y a le moins de résistance)... Et le dernier il serait à peine tiède.
    Donc maintenir ces tés les plus ouverts possibles en ayant juste soin de bine équilibrer la répartition du débit (que tous les radiateurs soient à peu près aussi chauds les uns que les autres).
    Ce n'est pas à proprement parler un système de réglage, mais d'équilibrage...
    Si tu es passé en chaidère à condensation, lire ceci (pour m'éviter de réécrire tout !) : http://forums.futura-sciences.com/ha...onomiques.html
    ou ça : http://forums.futura-sciences.com/ha...re-okofen.html
  1. Quels radiateurs ?
    Par invitee8c1b8e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2011, 11h53
  2. chaudiere condensation gaz:reglage des radiateurs
    Par invitee7cc166e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2010, 18h01
  3. radiateurs rayonnants ou radiateurs à inertie
    Par invitea6324045 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2010, 18h20
  4. réglage radiateurs après instalation nouvelle chaudière
    Par invitea7345894 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2010, 22h28
  5. [Thermique] Réglage temp. radiateurs chaudière Saunier Duval Themaclassic C25E
    Par invite80ece9eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 16h21
