[Blanc] LL SIWAMAT XT 2460, toujours en position vidange
    benaciate
    Bonjour à tous.
    Au démarrage la machine se met en position vidange, pompe qui tourne, tambour qui tourne en alternat, reste dans cette situation malgré qu'il n'y ait plus d'eau.
    Ont été vérifiés:
    -Filtres alimentation eau au niveau maison, et au niveau machine.
    -Crépine de pompe.
    -Pompe
    -Chambre de compression.
    -Pressostat
    -Tube de recyclage vidange >> bac à lessive.
    -Il n'y a aucune fuite d'eau.
    Si vous avez une idée ....merci par avance de vos suggestions.
    Jacques
    Dernière modification par benaciate ; 13/11/2014 à 08h37.
    benaciate
    Re : LL SIWAMAT XT 2460, toujours en position vidange
    C'est la carte, je l'ai démontée, probablement la pièce blanche micro moteur ? AKO ? 0209251505011 TYP 525102 rien trouvé sur ces références si une âme charitable peut me dire comment cela s'appelle, résistance infinie en entrée donc mort , la carte complète n'est plus dispo.
    Les différentes diodes ont eu un coup de chaud, semble-t-il sans dégâts, les spires bobinées ne sont pas coupées, les relais sont OK, le TOP209P probablement mort, mais pas sûr, les condos sont bons
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Xavier45
    Je ne pense vraiment pas que se soit ça la panne. De plus, vous ne trouverez pas cette pièce en pièce détachée.
    Je vous conseille dans un premier temps:
    - de vérifier si l'électrovanne d'arrivée d'eau n'est pas coupée électriquement
    - si ok, vérifiez que'elle est alimentée électriquement.
    Xavier
    benaciate
    Merci Xavier,
    Effectivement avant votre réponse, j'ai démonté le sélecteur qui est en bon état. Je vai vérifier l'electrovanne.
    benaciate
    Il y a 2 électrovannes en testant les résistances entre les 3 contacts il y a toujours >4 K ohm, il y a 46 V CA sur l'alimentation débranchée des électrovannes la panne est là ?
    Xavier45
    Je peux avoir une photo SVP ?
    benaciate
    Vous voulez une photo de quoi exactement ?
    Pour ma part je crois avoir trouvé quelque chose, le verrou de porte ne transmets aucun signal donc la machine voit la porte ouverte et se mets en sécurité, pas d'eau et vidange....?
    Artificiellement j'ai fermé le hublot, mais rien n'a changé ou très peu la tension sur les electrovannes a diminué passant à 42 et 38V CA.
    photo des électrovannes:
    Nom : PB130775.JPG
Affichages : 71
Taille : 149,1 Ko
    benaciate
    Pour revenir au verrou de porte, effectivement il ne se ferme pas, mais la raison n'est pas celle invoquée (dysfonctionnement) , il ne reçoit pas de courant lors de la mise en route et donc ne se bloque pas donc probablement pas d'alimentation au niveau de la carte, je vais prendre la valeur dès que possible.
    benaciate
    Je n'ai pas pu prendre la valeur, car je le connecteur de verrou de hublot débranché de la carte le LL ne fait plus rien......
    Nota, j'ai démonté entièrement le verrou, qui possède un bilame qui bloque l'ouverture sous tension, le mécanisme est en parfait état R au niveau bilame 1 Kohm contact 1,2 contact 2,3 si verrou bloqué, précédemment j'avais positionné le bilame en position blocage (sans résultat d'ailleurs)
    Xavier45
    Pas de tension sur la bobine de la sécurité de porte.
    J'ai cherché mais je n'ai pas le schémas électrique.
    benaciate
    Citation Envoyé par Xavier45 Voir le message
    Navré j'ai testé le fonctionnement du verrou démonté mais alimenté par la machine, le bilame fonctionne, le verrouillage aussi, donc toujours sans solution.
    benaciate
    Peu de participants, mais merci de m'avoir lu, la machine est démontée en route pour la casse, je dispose d'une pompe en bon état, du couple d'electrovannes, du moteur, d'une résistance comme neuve.
    Jacques
  1. [Blanc] LL Faure FWA 3110 : pompe à vidange changée mais ne fonctionne toujours pas !
    Par invite95387556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2011, 15h57
  2. [Blanc] LV Faure LVS 800 : pompe vidange neuve ne fonctionne pas toujours ?
    Par Brutus14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 10h30
  3. [Blanc] Plus de vidange ni d'essorage LL Siemens Siwamat 2085[résolu]
    Par inviteeec82c42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 19h06
  4. lave linge siemens siwamat xt 800 en vidange
    Par invite8e6a8e6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 17h33
  5. lave-linge toujours en vidange
    Par invite6b9f013f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2006, 20h47
