[Blanc] LV Whirlpool ADP6443GG/1 erreur f3 e3 ? [Résolu]
    Sable12
    J'ai une erreur F3E3 sur mon lave-vaisselle Whirlpool ADP6443GG/1.
    J'ai trouvé des propositions de solution sur des tas de forums, sauf que je n'y comprends rien...
    Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Où faut-il regarder ?
    Est-ce que le problème se situe au niveau de ce truc que je mets en pièce jointe ?
    Est-ce compliqué de le faire remarcher sans faire appel à un réparateur ?
    Pour vous donner une idée de mon ignorance, je ne sais même pas où se trouve la résistance du lave-vaisselle, mais je veux bien essayer...
    ptigui29
    Re : Lave-vaisselle Whirlpool ADP6443GG/1 erreur f3 e3
    ce défaut n'a rien à voir avec la résistance de l’appareil.C'est le capteur optique de niveau d'eau qui est défectueux,il est référencé en SAV sous 480140101529
    attention,après avoir remonté la pièce,il va falloir annuler le code panne et faire un programme test pour calibrer le capteur,demandez la procédure au revendeur de la pièce
    Sable12
    Merci, je reconnais bien cette pièce en effet, par contre j'ai trouvé ceci :
    F3 : Système chauffant défectueux
    Indication du défaut après 11 minutes (1ère vérification après 5 minutes puis 2 nouvelles vérifications ont lieu avant que le défaut ne soit indiqué).
    - Vitesse de chauffage trop lente (< 1,5°C en 3 minutes).
    - Element chauffant (HEW) défaillant.
    - Relais de chauffage sur la platine de contrôle (RE2) défectueux.
    - CTN - variation de la résistance.
    - Indicateur de présence d'eau (WI) défectueux (il reste à l'état bas, la pompe de cyclage (SPM) ne fonctionne pas).
    Comment savoir si c'est bien cela qui pose problème ?
    C'est facile à changer, je peux le faire moi-même, sans risque ?
    Merci,
    Sable12
    ptigui29
    le code F3 que vous donnez ne correspond pas à votre lave vaisselle.Il sert aux appareils d'ancienne génération de type dolphin.
    Sur votre appareil le code F3E3 correspond à un défaut d'étalonnage du capteur optique,panne fréquente sur ce chassis. (chassis atlantis)
    Dernière modification par ptigui29 ; 15/11/2014 à 18h49.
    Sable12
    OK c'est commandé, merci et bon week-end
    Sable12
    Sable12
    Question Re : Lave-vaisselle Whirlpool ADP6443GG/1 erreur f3 e3
    J'ai bien reçu ma pièce aujourd'hui, par contre malgré ma demande je n'ai reçu aucun mode d'emploi pour l'installer.
    Ce qui me chiffonne, c'est que pour le moment l'ancienne pièce baigne dans l'eau. Y a-t-il une astuce pour vider cette eau ?
    Savez-vous où je pourrais trouver une notice d'installation / réinitialisation SVP ?
    Merci,
    Sable12
    ptigui29
    retirez l'eau manuellement,pour la notice de réinitialisation,elle est réservée aux professionnels.
    mondou
    Bonsoir à tous,
    Voir là :
    http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-2.html
    Post 22 de U96.
    Sable12
    Merci, j'étais justement sur ce post, mais pas encore à la page 2
    Je vous dirai ce que donnent mes manips...
    A bientôt !
    Sable12
    Sable12
    Heeeelp please,
    Impossible d'enlever la pièce qui est déjà dans le lave-vaisselle ! Comment on fait ? On prend une pince et on tire, non ? Tel que c'est fait, j'imagine mal qu'on doive tourner... J'ai tenté à la pince, au tournevis je ne peux pas passer...
    C'est complètement hallucinant comme ça résiste, ce truc...
    Comprends pas ?!
    Sable12
    Sable12
    Ca s'attrape par l'intérieur du lave-vaisselle (là où il y avait l'eau), ou il faut démonter autre chose ?
    Merci,
    Sable12
    mondou
    Débrancher la connectique,
    Saisir l'OWI (pas évident),
    Pousser vers la cuve,
    Tourner à gauche en même temps, (pour la gauche il me semble à 90%).
    Des fois il vient seul, dès fois,il résiste,
    Vous remarquerez qu'il y a un bout de plastique qui sert d'ergot de blocage qu'il faut passer,
    Vu que vous avez un neuf même si vous endommagez celui-ci, c'est pas grave.
    De l'audace, encore de l'audace...
    Sable12
    Avec ces encouragements je devrais y arriver
    Je mets la main dans le peu d'eau qui reste, on est d'accord ? Parce que j'ai trouvé cette photo où on le voit de l'autre côté : http://www.forum-electromenager.com/...-whirlpool.jpg alors j'ai un doute...
    Sable12
    mondou
    Je vous ai pas dit de passer par l'intérieur de la cuve.
    je vous ai dit de le débrancher et de pousser vers la cuve ou l'intérieur de celle-ci (plus exactement le bol.)
    On y accède de l'extérieur et on le retire par l'extérieur.
    mondou
    Pousser vers la cuve, c'est pour le faire lâcher ou le débloquer.
    Sable12
    Pardon d'être à ce point une bille, mais comment on accède à l'extérieur de la cuve ? Il faut démonter le côté ?
    Parce que je veux bien débrancher, mais je ne vois aucun fil ni moyen d'y accéder... du coup, pour moi le seul accès était par le bol (oui j'apprends le vocabulaire au passage)...
    Sable12
    Sable12
    Ouais en fait ça me semble évident, faut juste trouver un tournevis torx, c'est ça ?
    Sable12
    mondou
    Ben cha ! alors !
    Ben oui ! perso, je pensais que c'était fait et que votre souci était comment le déboiter.
    Y a même une durite si je me souviens bien qui va vous gêner.
    J'en ai fait un y a deux ou trois mois (exceptionnellement pour un collègue.) mais je me pose pas toutes ces questions.
    Sable12
    Bon, eh ben on a dû s'y mettre à deux pour enlever ce bazar... mais on s'en est sortis !
    C'est vrai que c'est plus facile quand on démonte le côté :-p mais on en a bavé pour débrancher l'OWI, ça tenait vraiment bien, même si on avait compris le truc pour l'enlever, hein, je vous rassure Puis, la pièce est venu vraiment toute seule.
    J'ai ensuite enlevé les codes erreur, relancé le mode test... et ce midi, le lave-vaisselle a fait son travail ! Merciii !
    Si je puis me permettre une question subsidiaire, tout de même, quelque chose me chiffonne. Quand je prends la température de mon fils et que le thermomètre indique 40°C, je ne jette pas le thermomètre. Pourquoi quand on a une erreur de ce genre, on change le capteur ?!
    Sable12
    mondou
    Je vous adore très chère,
    On a le choix de jeter le thermomètre ou l'enfant ??? je plaisante.
    Ce petit module a un peu d'électronique défaillante parfois,
    Quelquefois, c'est la connectique (facile à ôter) qui a un défaut de contact ou continuité,
    Souvent, aussi, il suffit de vider le bol, bien rincer cet OWI et çà repart mais pas toujours.
    Comme vous aviez un neuf, inutile de perdre du temps avec l'ancien.
    Vous n'avez pas perdu votre temps puisque cela fonctionne pour le prix de l'OWI.
    Profitez en pour conserver la procédure test indispensable en cas de code erreur même si vous solutionnez le problème futur ou à venir.
    Bravo à Vous.
    Amitiés.
  1. [Blanc] LV Whirlpool : code erreur f3 ? [résolu]
    Par montagnarddesalpes dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/03/2016, 19h34
  2. [Blanc] LV Whirlpool : erreur f6 ?[résolu]
    Par seenebc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2013, 15h57
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADP6950 : erreur F3 ?[résolu]
    Par cpalperou dans le forum Dépannage
    Réponses: 56
    Dernier message: 25/03/2013, 14h46
  4. [Blanc] LL Whirlpool : erreur FP ? [résolu]
    Par invitedb01d3d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 07h50
  5. [Blanc] LV Whirlpool adp7966 : erreur F4 ! [résolu]
    Par christophe 26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 19h50
