[Brun] sony bravia 40 hx800 probleme ecran avec de multiple ligne vertical
    nathantronic
    bonjour a tous
    je vient vers vous car j'ai besoin d'aide pour ma TV Sony bravia 40hx800.
    Au debut il y avait une ligne blanche vertical de 10 cm de large sur la droite avec le reste visible .
    Mais maintenant une multitude de ligne vient recouvrir tout la surface de la dalle .
    a votre avis carte hs ou dalle .
    robert65
    Re : sony bravia 40 hx800 probleme ecran avec de multiple ligne vertical
    Sony 32D3000 (Juillet 2007) qui s'affiche mais rien que des lignes verticales, multicolores. Il s'avère que le problème est une résistance de 9.100k de coupée (RT36) sur la carte t-con, elle se trouve derrière le gros pavé coté face 2 (324046whc6lv2.2). J'ai juste soudé une résistance 10k à la place de l'ancienne et la télévision fonctionne très bien!. J'ai fais un emplacement pour la résistance dans le coussin de mousse noire collé au chassis pour ne pas appuyer et tordre la carte T-Con
    nathantronic
    bonsoir merci de votre réponse .
    je joint les photos de la carte t con donc si je suis votre raisonnement il faut que je mesure les résistance en dessous du gros carre gris note Sony .
    n'ayant pas trouver de doc sur cette t con cela n'est pas évident .
    nathantronic
    j ai pris quelque mesure .
    c86 0.66 kohm
    c235, c233, c195, c194, c219et c237 sont a 4,16 kohm et c193 a 3.03 kohm.
  1. Problème d'affichage écran LCD Sony Bravia
    Par invite717c219a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2013, 11h34
  2. [Divers] panne écran sony bravia KDL 20s4000
    Par kyozo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2011, 20h08
  3. [Brun] TV Lcd Sony Bravia : bris accidentel de la vitre d'écran !
    Par invite10f61f9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2009, 06h08
  4. Prob : Ligne Vertical blanche au centre de mon écran TV
    Par invite1e949147 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 23h42
  5. Plus de balayage vertical. Ligne horizontale sur l'écran
    Par invite335cd1b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2004, 17h04
