[Thermique] Chaudière gaz De Dietrich C20 B s'éteint ? [Résolu]
    delagui
    Ma vieille chaudière gaz De Dietrich (30 ans) a été nettoyé par un professionnel il y a quelques jours (RAS) mais le gaz de ville était coupé donc l'intervenant n'a pas pu vérifier son fonctionnement ...elle fonctionnait parfaitement avant la coupure qui a duré une quinzaine de jours.
    L'abonnement a été repris aujourd'hui et le gaz rétabli.
    Ce soir j'ai rallumé la chaudière sans problème: elle a chauffé pendant 10 mn puis s'est éteinte brusquement; je l'ai rallumé et au bout d'un moment à nouveau éteinte!!! ce n'est pas normal
    Ce problème pourrait faire suite au nettoyage, à la coupure...? quoi d'autres?
    Merci pour votre aide et bonne soirée
    Cram 64
    Re : ma chaudière gaz s'éteint toute seule
    Cela me rappelle cette discussion : http://forums.futura-sciences.com/de...le-resolu.html
    de toute façon la visite d'entretien est incomplète fais revenir le SAV/
    Cordialement Marc.
    delagui
    Bonjour Marc
    J'ai oublié de préciser que la chaudière s'éteint mais la veilleuse aussi est éteinte...c'est comme s'il y avait une coupure de gaz
    J'ai bien recontacté le sav mais il ne pourra revenir que dans quelques jours....
    delagui
    voici quelques précisions:
    la chaudière est une De Dietrich C20 B
    ce matin elle a l'air de tenir allumée: la distance entre le fil de la veilleuse et la tête du thermo couple est d'environ 6 ou 7 mm ( au Pif, pas mesuré!)
    j'ai éteint la chaudière avec le thermostat ; la veilleuse ne s'est pas éteinte..rallumage sans problème!
    ce ne serait pas la présence d'air dans le gaz suite coupure d'une dizaine de jours?
    delagui
    Je voulais apporter une correction dans le dernier message mais je ne sais plus comment faire
    L'espace est bien de 5 à 7 mm mais avec la tête de l'injecteur gaz...je ne vois pas trop où arrive le thermocouple
    célplombier
    Bonjour quelle distance a peu près entre chaudiere et compteur gaz ? nature et grosseur du tuyau de gaz qui améne le gaz à la chaudière ? si grosse distance et gros tuyaux cela peut être de l'air dans les conduits.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    delagui
    Entre 12-13 mètres, diamètre 16 ou 18 (elle n'est pas là d'où je poste)
    Ce matin je l'ai donc démarré; elle a marché une bonne demi-heure et elle s'est éteinte, veilleuse éteinte aussi!
    donc ce n'est pas un problème d'air!
    Avant le nettoyage ( le technicien nous a dit qu'elle n'était pas sale) elle marchait parfaitement...un hasard est possible mais je ne sais pas s'il a nettoyé au niveau de la veilleuse.
    Cram 64
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    bel optimisme sans gaz je serai parti chez un autre client demandant à la base de prendre un nouveau rendez-vous dès que le gaz serait revenu.
    Il n'a pas le beau rôle maintenant !
    La veilleuse est sans doute encrassée et lors du passage en allure nominale elle se décole entraînant la mise en défaut du thermocouple. Dépoussiérage veilleuse et injecteur (de celle-ci), réglage de la position du bec de thermocouple si besoin elle doit repartir pour un tour.
    Cordialement et salut amical célplombier Marc.
    delagui
    Bien vu Cram64!
    Ce soir un viel ami, ancien chauffagiste est passé: la veilleuse était convenable mais son 'injecteur était en partie bouché!
    Par ailleurs, on a découvert un autre problème: la température de l'eau était réglée à 60° au thermostat, or au bout d'un bon moment de chauffe, l'eau arrivait à 80° et la chaudière ne s'arrêtait pas...et un peu au dessus, c''est la sécurité qui intervenait en coupant la chaudière
    En faisant plusieurs essais on s'est aperçu que le thermostat trichait d'environ 30° !!! on l'a programmé à 30 et la chaudière s'arrête quand l'eau arrive à 60 degrès! et cette fois ça marche
    Par sécurité mon ami m'a conseillé de changer le thermostat.
    L'intervenant SAV est excusable dans la mesure où le gaz était coupé mais il aurait pu jeter un oeil au gicleur et aussi à l'accélérateur qui était bloqué!
    Merci de votre intervention et bonne soirée
  1. [Thermique] Chaudière Franco Belge: s'éteint! [Résolu]
    Par danielkd dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/09/2022, 14h32
  2. [Thermique] Bruleur éteint De Dietrich M100 (R)S [Résolu]
    Par Emilumin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2014, 13h34
  3. [Thermique] Chaudière Junkers ZW 24-1 KE 23 : s'allume et s'éteint ! [Résolu]
    Par salim_alger dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2014, 19h53
  4. [Thermique] Chaudière De Dietrich DGT S 115 ECONOX s'éteint et pression basse
    Par Sam-1980 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/04/2013, 16h55
  5. [Thermique] Chaudière de dietrich qui s'éteint aléatoirement
    Par Cafritou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 18h59
