[Thermique] TA Theben ram 782 remplacer par ? [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    sproutch
    Re : thermostat Theben ram 782
    bonne journée
    catherine
    sproutch
    et voilà thermostat branché depuis hier,
    ça fonctionne correctement,
    bon le fait que ça s'allume pas c'est dommage mais on va s'y faire...
    merci pour l'aide apportée...
    quand on ouvre la porte sur le TA, il y a deux petites vis bleues à l’intérieur, celle du bas c'est pour modifier la température (du moins l’enclenchement au niveau de la température)
    mais celui du haut je sais pas du tout, du coup j'ai remis comme était l'ancien...
    c'est à dire 3ème position...
    bon dimanche à vous et encore merci,
    bizzz
    catherine
    Cram 64
    Ce bouton sert à étalonner la température du local à ne toucher qu'en cas de grand écart entre la température demandée et la température réelle de la pièce.
    Cordialement Marc.
    sproutch
    hello marc
    tu parles de celui du bas ?
    celui du haut il y a comme des courbes mais avec des angles droits...
    ce bouton là j'ai mis sur la position comme il était sur l'ancien TA
    bizzz
    catherine
    Cram 64
    Place le au milieu il permet d'anticiper la relance confort.
    Marc.
    sproutch
    bonjour Marc,
    merci de ta réponse
    j'ai 4 positions sur cette vis bleue,
    je peux pas le mettre au milieu...
    bouton : Anticipation thermique électronique:
    le thermostat à horloge est réglé en usine en fonction des installations de
    chauffage les plus couramment rencontrées. Si une adaptation à l’installation
    s’avérait nécessaire, le bouton de réglage 4 permet de modifier le
    comportement du thermostat.
    1 : chaudières fuel/ brûleurs fuel.
    2 : vannes électrothermiques
    3 : pompes de circulation, vannes mélangeuses
    chaudières gaz
    4 : chauffage à accumulation, chauffage électrique direct,
    électrovannes, chauffage à air chaud
    sur l'ancien TA il était sur 3, du coup j'ai remis sur 3
    mon installation au fioul
    bonne journée
    catherine
    Cram 64
    Au fioul soit mais action du TA sur le circulateur donc OK pour 3.
    Cordialement Marc.
    sproutch
    bonjour Marc,
    merci pour ta réponse,
    un grand merci pour ta participation d'une très grande qualité à ce forum.
    je n'aurais rien pu faire sans ton aide...
    bonne continuation
    bizzz
    catherine
  1. Difference entre Horloge annuelle Theben TR 642 Top2 et Theben TR 642S
    Par bobos dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2014, 15h36
  2. [Blanc] Condensateur de démarrage : remplacer 2,5 par 3 µF ???[résolu]
    Par krohn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2014, 14h22
  3. Re : Remplacer TA TAI 30 par TA flash 40 CE ? [résolu]
    Par invitedc30b3a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/01/2013, 19h50
  4. [Thermique] Branchement thermostat Theben 722, ancien theben 322
    Par inviteac45f64a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2012, 11h17
  5. [Thermique] Thermostat THEBEN 813 [résolu]
    Par invitebfdd094d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 13h04
