[Thermique] Plus d'eau chaude Chaudière elm leblanc (+de 15ans)
    invite389eff78
    Bonjour à tous, voici mon problème, je n'ai plus d'eau chaude qui sort des robinets, mon chauffage lui fonctionne très bien.
    Quand j'ouvre un robinet d'eau chaude, la flamme ne grossie pas comme d'habitude et normal.
    J'ai fait appel à un plombier qui m'a dit que c'était le capteur sanitaire à remplacer, j'ai un devis de 127 euro pour la pièce + 98 euros de MO+déplacement sachant qu'il est a -5km de chez moi soit en tout 248 euros.
    Bref je dois aussi attendre Decembre car il ne peut pas intervenir avant.
    J'aimerai donc vos conseil pour savoir si la panne vous semble juste, si il n'y a pas d'autres choses plus simple à essayé avant (vanne bloqué ou autre), je suis très débrouillard, mécanicien de profession mais j'avoue ne jamais avoir toucher une chaudière mis à part pour remettre de la pressionet réamorcer la chaudière.
    Voici la photo de celle-ci :
    Nom : chaudière.jpg
Affichages : 692
Taille : 307,6 Ko
    En vous remerciant d'avance pour l'aide apportée.
    invite389eff78
    Re : Plus d'eau chaude Chaudière elm leblanc (+de 15ans)
    Une photo de ma propre chaudière, celle utilisé au dessus était prise sur internet pour vous donner une idée du modèle.
    Nom : 10799784_10204365289164920_524284783_n.jpg
Affichages : 264
Taille : 53,3 Ko
    célplombier
    Bjr, diagnostic possible, prix trop cher, même si les prix sont libres et délai trop long... Modéle et références exactes de ta chaudière ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite31c6329d
    Bonjour, si par capteur sanitaire, il parle du détecteur de débit, cela ne sert à rien. Si il était défectueux la chaudière ne s'enclencherait même pas.
    Attention certaines pièces ne sont plus fabriquées par le constructeur. Cependant on peut toujours en trouver.
    invite389eff78
    Bonjour, où puis-je trouver ses infos ? Réfèrence ? Car je n'ai pas de carnet d'entretien ni de doc technique...
    J'ai trouvé un sujet avec la même chaudière que moi : http://forums.futura-sciences.com/de...lume-plus.html
    Si ca peut t'aider...
    invite31c6329d
    Ce qu'il faut faire c'est couper le chauffage avec le bouton du circuit imprimé et faire des essais d'ECS.
    invite389eff78
    Le bouton de circuit imprimé ? Ou se trouve-t-il ?
    célplombier
    Bjr, au moment précis de l'ouverture d'un robinet, que fait la chaudière (il faut mieux être a deux) il y a une réaction ? l'eau au robinet coule bien fort ?
    invite31c6329d
    Citation Envoyé par Josmoz Voir le message
    2eme bouton en partant du haut
    il faut se mettre en position ECS/été uniquement
    invite389eff78
    Non aucune réaction, d'habitude quand on mettait l'eau chaude la flamme brulée plus intensément, et le débit d'eau n'est pas très fort pourtant la pression est régulée à 1,5b environ.
    célplombier
    Bonjour, une photo du débit c'est possible ? tu régule la pression avec quoi ? ton débit d'eau chaude au robinet a diminué au fil du temps ou d'un seul coup ?
  1. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC ACLEIS pas d'eau chaude
    Par invitefa14c613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2015, 12h47
  2. [Thermique] Problème eau chaude chaudière ELM Leblanc GLM 5/23
    Par invitea51e977c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2012, 17h16
  3. [Thermique] plus eau chaude chaudière ELM LEBLANC GML
    Par invite1a364324 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 18h46
  4. [Thermique] Panne Chaudière ELM Leblanc GVM 5.20 - Eau chaude
    Par invite36bdb8b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 12h35
  5. chaudiere ELM Leblanc , pas d'eau chaude
    Par invitef5d61365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 18h44
