[Brun] TV LG plasma 60pk250
    philatex
    tout nouveau sur le forum, je rencontre un problème avec ma TV plasma LG.
    elle s'est arrêté d'un coup et plus de voyant. je décide de démonter le panneau arrière et voir si des condos peuvent être en cause mais tout à l'air OK.
    j'ai testé les 3 résistances blanches et OK aussi 10 Ohm chacune.
    je ne voit pas quoi tester d'autre est ce que quelqu'un peut m'éclairer?
    robert65
    Re : TV LG plasma 60pk250
    voir la tension aux bornes du gros condo ~ 300 volts si oui voir en aval, si non voir depuis l'arrivée secteur jusqu'au pont redresseur sans oublier le fusible
    bonne bidouille
    Cdt
    philatex
    Merci pour ton aide peux tu m'aider je suis novice dans le domaine.
    aux bornes de quel condos y en à plusieurs?
    et que dois je faire près du pont redresseur?
    je n'arrive pas à ajouter une photo
    philatex
    le lien de la photo de ma carte
    Suppression du lien conduisant à un site hébergeur, les pièces jointes doivent être placées sur le serveur de Futura en suivant la procédure en épinglé, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 20/11/2014 à 14h32.
    Cram 64
    Voici le lien à suivre : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html pour la modération Cram 64.
    philatex
    Bonjour alors voila ce que j'ai pu voir sur la carte vous en pensez quoi cest normal?
    Et cest comme ca sur tous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    apparemment ces deux condensateurs ont déjà été changés et peut être le fusible en dessous.
    philatex
    Ils sont tous comme cela il doit y en avoir 6. Vous pensez que ca puisse etre un problème
    papilou06
    Animateur Dépannage
    non pas de problème spécialement,vérifiez aussi tous les fusibles.
    philatex
    A votre avis que dois je verifier la tv s'allume et au bout de 20min l'image se degrade et disparaît et le son reste
  1. [Brun] tele plasma lg 60PK250, du son mais pas d'image
    Par manzal dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2018, 05h59
  2. [Brun] TV Plasma ?
    Par invite85e4324d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2013, 17h44
  3. Plasma et ecran plasma
    Par DorioF dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2012, 00h05
  4. tipe plasma (lampe à plasma)
    Par invite4de11ed4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/06/2007, 10h57
  5. Qu'est ce que le plasma ?
    Par sailx dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2006, 14h09
