Mon tv a eu une 1ère panne, un composant ayant explosé sur la carte Zsus = plus d'image.
Après des tentatives de réparation au composant j'ai changé la carte Zsus (occaz) = tjrs pas d'image.
Donc chgt de la YSUS (neuve). J'ai obtenu ceci (sans source)
Au cours des minutes suivantes, des zones noires horizontales ont remplacé partiellement la neige bleu-blanc...
J'ai donc enlevé/remis les y buffers pour être sûr que les nappes de la dalle étaient bien bien calées : tjs les bandes noires et la neige.
Ensuite je me suis aperçu que j'avais installé la YSUS neuve sans contrôler les réglages des potards Ve/Vy/Vscw/Vsetup/setup et Setdn...
Je les ai donc calés comme sur l'ancienne carte, mais cet oubli est peut-être à l'origine des bandes noires horizontales : certains y buffers ont peut-être grillé ?
Image obtenue (avec source peritel)
Pour info :
-les tensions Va, Vs et Vcc prises sur les connecteurs des cartes Y et Z sont à peu près correctes.
-Les diodes de contrôle sur la carte CTRL à droite (3.4v, 6v, 12v) sont au rouge, ainsi qu'une autre sur la gauche, mais je n'ose plus rallumer le tv pour faire les mesures...
Ce tv est trop vieux pour partir en dépannage (surtout en guadeloupe), mais j'ai vraiment pensé que le changement des cartes suffirait à le refaire fonctionner.
Du coup je suis dégouté, et j'aimerais bien comprendre ce qui cloche.
Pouvez-vous me donner des pistes pour trouver cette panne svp ?
