[Thermique] chaudiere amelia C GLM 23-2H
    invite6a2fa7c0
    J'AI BESOIN D'AVOIR REPONSE A MON SOUCIS SIL VOUS PLAIT ***********************PHOTO EN PIECE ATTACHEE
    la chaudiere a le bouton du voyant chauffage qui clignote sans arret mais elle reste en veille;
    je l'eteins et la redemarre elle reprend donc elle marche et aussitot ca recommence
    jai la pression du bar qui est a vide mais quand je mets de la pression il faut attendre que ca fonctionne mais ca ne fait rien
    Je veux pas qu'elle me pete a la figure j'ai peur silvousplait pouvez vous m'aider
    en vous remerciant de votre reponse
    alesde
    invite728b013d
    Re : chaudiere amelia C GLM 23-2H
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Regarde comment effacer le défaut ;
    Nom : Perturbations ch. Amélia..PNG
Affichages : 252
Taille : 105,4 Ko
    en bas de la première colonne, suite en haut colonne 2.
    Il faudra remonter la pression à 1.5 b.
    Cordialement Marc.
    invite6a2fa7c0
    si jai bien compris jinitialise jattends de voir et apres je monte les bars est ce correct merci
    invite728b013d
    Citation Envoyé par alesde Voir le message
    si j'ai bien compris j'initialise j'attends de voir et après je monte les bars est ce correct ?
    oui si la pression redescend rapidement il faudra vérifier le vase d'expansion.
    Marc.
    invite6a2fa7c0
    Je mets de la pression mai laiguill ne monte pa
    Toujours le voyant chauffage intermittent
    Jai initialise sans resultat
    20 mn qu jessai mettre ptession mai ca march pa laiguille nd monte pa
    invite728b013d
    Le robinet de remplissage doit être bloqué fermé.
    Marc.
    invite6a2fa7c0
    Re.
    Je peux ouvrir et fermer le robinet mais ya pa de pression le robinet doit etr ferme car les aiguilles du mano ne montent pas moi qui sui pa bricoleur est ce dangereux
    Commen faire
    Merci. Marc
    invite728b013d
    Essaye, robinet ouvert, de tapoter sur le disconnecteur avec le manche d'un tournevis, sinon il faudra sans doute remplacer l'ensemble +/- 55 €.
    Marc.
    invite6a2fa7c0
    Desole ceqt quoi le disconnecteur
    Ecoute marc si je peux tapeller demain matin ou puisse tu mapeller je pourrai suivre tes instructions o tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Dis moi si tu serai daccord pour faire un constat
    Merci df ton aide. Vraiment
    invite728b013d
    le disconnecteur est la pièce placée à proximité immédiate du robinet de remplissage fais une recherche robinet chaudière Amélia tu auras des photos qui pourront t'aider
    Le disconnecteur est la pièce placée à proximité immédiate du robinet de remplissage fais une recherche "robinet chaudière Amélia" tu auras des photos qui pourront t'aider.
    Cordialement Marc.
    P.s. : pour d'évidentes raisons de sécurité les coordonnées individuelles sont supprimées.
  1. [Thermique] Chaudière Amélia ELM Leblanc : ecs en panne
    Par invite544956ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2013, 21h43
  2. chaudière elm leblanc amelia - pb d'eau chaude
    Par invitebf6f826e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2013, 09h34
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amélia : peu d'ECS ! [résolu]
    Par invite0452ce4a dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 18/12/2010, 14h11
  4. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Amèlia : pas d'ECS.
    Par invite8f88c05c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2009, 23h56
  5. Chaudiere Amelia tout clignotte
    Par invite3ec92a99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 17h47
