[Blanc] Branchement four électrique
    niron
    Je viens d'acheter un four electrique a pyrolyse hotpoint modele utq89epiceha, j'ouvre la notice et je regarde le raccordement électrique, il me dise de regarder sur la plaque signalétique qui elle me dit : "tension 220-240V~ 50/60Hz ou 50Hz (voir plaque signalétique) puissance maximum absorbée 2800W"
    Donc une prise "normal" suffirait (sur un disjoncteur 20A indépendant) ?
    Mais en regardant le bornier du four il est indiqué : "450V - 24A" c'est du triphasé sa non ? Quoi que je croyais que c'était 380V le tri
    Des cables sont deja brancher sur le bornier c'est du 3g6 je crois.
    J'attends vos avis avant de faire une boulette sa me fout les boules l'elec
    mondou
    Re : Branchement four électrique
    Deux contradictions:
    Un four 2800 W en 230 V çà fait une douzaine d'ampères.
    Donc certainement en mono.
    Effectivement un circuit 20A en 2.5 mm² suffit.
    Sur le bornier vous devez avoir marqué L et N et la mise à la terre sur une troisième borne.
    Peut être que le bornier est prévu pour la tension et l'intensité indiquée. (Le tri est bien en 400 V et en 410 sur les dernières générations de transformateurs mis en service par ERDF.)
    Pour pas de bêtises photo de la plaque signalétique et du bornier.
    beus
    les indications à prendre en compte sont bel et bien celles de la plaque signalétique, les valeurs sur le bornier sont probablement -comme le dit mondou- les valeurs limites acceptées par les bornes de l'appareil.
    Mais avec photo à l'appui, on pourrait te dire avec certitude.
    bonne soirée
    niron
    Bonsoir voici les photos :
    Voila merci
    u96
    le câble déjà branche sur le bornier est de section 3G 2.5 mm2!
    prévoir un disjoncteur de 20A et une ligne 3x2.5mm2!
    et rien d'autre!
    pourquoi cherchez le complique...
    Cdt.
    beus
    c'est vrai qu'un four en 6², c'est trop! déjà que du 1.5 supporterait limite... les normes de nos jours...
    en tout cas, certitude maintenant, c'est bien un four en mono! tu peux le raccorder sans problème!
    bonne aprème
  1. branchement électrique
    Par anthopasbricolo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2013, 12h00
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique Chaffoteaux et Maury : branchement électrique ?
    Par inviteeb706ea6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 17h42
  3. [Blanc] Branchement four électrique
    Par invite3ecd157a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 14h41
  4. [Divers] Branchement électrique
    Par invite4df28f42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 19h59
  5. [Divers] branchement électrique
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 19h53
