[Blanc] Lave linge Laden eco-green FL1269 , bruit à l'essorage
    Amoniake56
    Bien le bonjour, je me tourne vers vous car je rencontre un petit soucis sur mon lave linge à chargement frontal. Il y a environ une semaine, il a produit un bruit métallique assez important, j'ai laissé le cycle se finir, j'ai perçu une légère odeur de brûlé.
    Lors de la dernière machine, rebelote. J'ai donc démonté la résistance (accès par l'arrière) afin d'accéder au tambour, il semblerait qu'il n'y est pas de corps étranger à ce niveau. Je me suis permis de faire une vidéo afin que vous puissiez distingué le son produit par le tambour lors des rotations à la main (désolé pour le cadrage). Afin de vous éclairer un peu plus, j'ai pu observer en regardant avec lampe de poche par l'accès résistance, que lors de la rotation, le tambour ne semble pas avoir une rotation régulière, comme si il était déformé. Je pense peut-être que le roulement est peut-être hs mais n'étant pas un expert en la matière, je me tourne vers vous.
    Si besoin d'autres informations, n'hésitez pas, merci d'avance
    PS : si besoin de changer roulement, faut il sortir cuve du lave linge et si oui, est elle démontable (soudée?)
    Lien vers vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=bxfRAMKnvDw
    Dernière modification par Amoniake56 ; 02/12/2014 à 13h29.
    Re : Lave linge Laden eco-green FL1269 , bruit à l'essorage
    bonsoir,
    palier(roulements) hs , cuve soudée donc bloc laveur a remplacer ,
    parfaitement visible sur la vidéo car par rapport au joint l'on voit bien la rotation anormale du tambour par rapport au joint
    Amoniake56
    Merci pour votre réactivité,
    Il me semblait effectivement à l'avant que par rapport au joint, le tambour avait une rotation anormale, confirmé à l'arrière par la résistance.
    Je suppose qu'étant donné le prix d'un bloc laveur, il vaudrait mieux que je change directement de machine?
    re,
    par principe Laden est le pied de gamme de la marque whirlpool
    donc investir sur un bloc laveur est difficile a justifier
    Amoniake56
    Talking Re : Lave linge Laden eco-green FL1269 , bruit à l'essorage
    Bon, merci bien.
    Je vais la remonter, et la revendre pour pièce si faisable
  1. [Blanc] Lave linge LADEN FL1269
    Par pierre3043 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2014, 16h18
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 17/11/2012, 08h57
  3. [Blanc] Panne lave linge laden comète 702 - Essorage
    Par Stephgo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 21h56
  4. pb essorage lave linge laden elliance 55
    Par invitebd03d95a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2006, 14h42
  5. Essorage lave linge laden EV 1050
    Par invitedcacff25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 08h04
