[Thermique] Problème avec brûleur Bentoflex ST 120 KAV [Résolu]
    ergah22
    Bonjour à tous.
    J'ai un souci au démarrage de mon brûleur,il se met bien en route,la flamme est normale puis après quelques secondes (10 à 15 s) la flamme
    s'éteint 2 à3 s puis repart.
    Il me fait cela 2 à 3 fois maximum avant de fonctionner normalement.
    J'ai nettoyé la cellule,
    J'ai changé le gicleur,
    l'alimentation fuel,
    le combi d'aspiration de la cuve,
    les lyres aspiration et refoulement.
    Je ne sais plus quoi faire.
    Aussi je demande de l'aide.
    Merci par avance pour vos réponses
    Ergah22
    Cram 64
    Re : Problème avec brûleur Bentoflex ST 120 KAV
    Bonjour bienvenue en dépannage ergah22,
    Il est possible que la cellule ne soit pas suffisamment éclairée ce qui explique les différentes tentatives d d'allumage. L'accrocheur de flamme (disque rainuré) est propre ? La cellule photo-résistante est bien positionnée face à la flamme ? Ou encore un mauvais réglage d'air qui fait décrocher la flamme et conduit au même résultat.
    Dans tous les cas difficile d'y arriver sans mallette de combustion.
    Cordialement Marc.
    ergah22
    Bonjour Cram 64
    L'accroche flamme est nickel,
    cet après midi j'ai avancé la ligne du gicleur d'un n°
    cela semble mieux.
    Un point que j'ai oublier de signaler,elle fonctionne avec une ventouse.
    Peut-être faudrait-il augmenter l' arrivée d'air frais en agissant sur le volet d'air?
    ergah22
    Cram 64
    Oui en avançant la tête tu admets un peu plus d'air, mais comme écrit plus haut tu ne sais pas ce que devient la combustion en passant en excès d'air tu fais varier le CO² en bien ou en mal ce qui peut se retrouver sur la facture finale de fioul.
    Marc.
    ergah22
    Rebonjour à tous,
    pour faire suite à ma demande il me semble que le problème provenait de la cellule
    en démontant la ligne du gicleur,je me suis aperçu que les fils qui alimentent les électrodes passaient au dessus de cette ligne.
    ils sont séparés par un petit rectangle de plastique avec 3 trous passe fil.
    au démarrage du brûleur cette petite pièce masquait un peu la cellule(par le passage de l'air) donc coupure du courant et extinction de la flamme
    Au remontage j'ai passé les fils en dessous de la ligne du gicleur, le passe fil s'est trouvé bloqué en dessous et hors de portée de la cellule.
    Depuis,aucun raté au démarrage du brûleur le tout fonctionne normalement.
    Il me reste à faire vérifier le CO 2.
    Merci à Cram 64 pour ses conseils éclairés (sans jeux de mots)
    Bonnes fêtes de Noël à tous
    Ergah22
  1. [Thermique] Problème pompe SUNTEC sur brûleur HANSA ? [Résolu]
    Par chicki dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2014, 08h53
  2. [Thermique] Problème de démarrage brûleur sur Frisquet Hydroconfort 80/450 ! [résolu]
    Par foxy95870 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/11/2012, 13h27
  3. [Thermique] Problème de brûleur sur SD 223 ! [résolu]
    Par bigbadlol dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/08/2010, 20h24
  4. Réponses: 30
    Dernier message: 24/12/2009, 13h39
  5. [Thermique] Problème mise en route bruleur : résolu
    Par invite4c251f3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2008, 08h48
