[Blanc] Problème de chauffe - Sèche linge Candy GOC 560 C
    invite427b3f84
    J'en appelle à votre talent ! Je suis désespéré ! Depuis lundi mon sèche-linge ne chauffe plus. Il tourne tout à fait normalement mais la résistance thermique ne chauffe pas.
    J'ai testé tout ce qui était possible de tester :
    - Klixon : Ok (testé à la bougie)
    - Résistance : passante
    J'ai réussi à dégoter le schéma de câblage qui m'a permis de faire des mesures supplémentaires :
    J'ai donc fait les tests de continuité sur le circuit complet (Red - Yellow) pour la résistance, (Black - Yellow) pour les klixons. Tout est ok.
    Ensuite tous les switchs et les capteurs qui sont bons également.
    Dernière étape, j'ai allumé la machine et fait une mesure de tension sur la résistance elle même, et sur le bornier -> Pas de tension !
    J'ai donc testé toute la plaquette et c'est là que mes compétences en électronique s'arrêtent
    Les résistances sont bonnes, les condos aussi. Les seuls choses que je ne sais pas tester ce sont les relais HF115F et G5LA-1-HA-DC12.
    Je sèche complet maintenant. Avez-vous une autre idée ? Je suis novice en réparation, il y a peut être un capteur qui ne réagit pas comme il faudrai, je ne sais pas
    Merci pour votre aide
    invite427b3f84
    Re : Problème de chauffe - Sèche linge Candy GOC 560 C
    Petit up,
    Je viens de tester également les éléments : NTC FRONT et NTC BOTTOM du schéma ainsi que le PRESSURE SWITCH et tout semble en ordre (je ne sais pas à quoi cela correspond). Je ne sais pas ce qui peut influer sur la mise sous tension de la résistance en amont du bornier.
    invite427b3f84
    Hello tout le monde,
    j'ai refais encore quelques tests hier soir mais je n'ai toujours pas réussi à cerner le problème.
    invite427b3f84
    Bon je reviens pour la suite.
    J ai remplacé une petite résistance qui était HS. J ai rallumé et mesuré la tension sur le resistance thermique et j avais quelque chose ! Je remonte tout, je retest et de nouveau plus rien...
    Je baisse les bras, je pense changer tout le circuit electronique . avez vous un site ou ce circuit est trouvable ? Seche linge Candy GOC560C
    Merci pour votre coup de main.... Pour l'instant je fais un monologue ....
    mondou
    C'est quelle résistance que vous avez changé ?
    Valeur et position sur la carte,
    A coté du transfo sur la carte y a un IC à huit pattes,
    Photo nette et référence.
    Il me parle pas ce sèche linge, hybride je suppose programmateur et carte électronique.
    mondou
    Zut j'avais pas vu le schéma.
    invite427b3f84
    Bonsoir moudou. C est la petite resistance qui est a l horizontale en haut à gauche. Je Penzé que le petit module rectangle en dessous est HS aussi. Je viens de trouver un site ou ils vendent le circuit complet.
    Lorsque je mesure la bobine thermique je n ai que quelques ohms, c est normal également ?
    ptigui29
    Mondou (que je salue) vous a donné la panne,c'est le circuit intégré à 7 pattes qui est en court circuit,entouré en rouge sur la photo jointe Nom : 2014-12-17 22.56.37.jpg
Affichages : 932
Taille : 417,9 Ko
    mondou
    J'ai pas de boule de cristal,
    Vous vous voyez vous avez la carte sous les yeux,
    Soit photo bien lisible,
    Soit référence de l'IC 8 pins à coté du transfo,
    Valeur de la résistance.
    Sur la photo, je vois pas la réf de l'IC
    Dernière modification par mondou ; 20/12/2014 à 19h32.
    invite427b3f84
    Nom : 2014-12-20 19.44.07.jpg
Affichages : 783
Taille : 130,8 Ko
    Le rectangle c'est le module noir qui j'ai l'impression, est cramé également (je ne sais pas ce que c'est).
    La résistance est de 1Kohms (on la voit sur la photo).En regardant la photo, j'ai l'impression qu'elle a re cramé aussi, en la mesurant elle fait toujours 1kohms par contre.
    Je n'ai pas réussi à prendre de photo du module 8 pattes, mais voici la référence que je lis :
    1050
    LNK304PN
    89328A
    ptigui29
    vous avez remplacé une inductance ou sel par une résistanceNom : 2014-12-20 19.44.07.jpg
Affichages : 951
Taille : 237,2 Ko
    invite427b3f84
    Ok,
    Pourtant j'ai ramené l'inductance défectueuse dans un magasin d’électronique et il m'a donné ça.... (autant moi je suis une buse en électronique, autant le vendeur aurait du le voir ^^)
    Vous pensez quoi ? Remplacer les 3 pièces défectueuses ? (inductance , bloc noir, et module 7 pattes) au risque de tomber sur d'autres composants HS , ou changer e circuit directement ?
    http://www.buyspares.fr/carte-a-circ...&query=goc560c
    mondou
    Vous êtes dans de bonnes mains avec ptigui29 que je salue également.
    ptigui29
    changez la carte directement,dans 3 ou 4 ans quand la panne se reproduira, vous saurez quelle pièces seront défectueuses
    Dernière modification par ptigui29 ; 20/12/2014 à 21h09.
    mondou
    @ ptigui29,
    La résistance fusible avec une 1K à la place de la self a résisté,
    Du moins apparemment,
    Moi aussi, je pense que c'est mieux qu'il change la carte.
    ptigui29
    oui,le prix est raisonnable,Gias me la vend plus cher.
    une véritable épidémie les lnk qui se mettent en court circuit.
    invite427b3f84
    Oui effectivement je pense que changer la carte sera plus simple. En espérant que la résistance thermique n'as pas pris un coup entre temps
    En tout cas merci pour vos conseils.
    Je vais commander la carte qui n'est pas en stock, donc je compte au moins 2-3 semaines avant qu'elle arrive.
    Je vous tiendrai au courant histoire de mettre le topic en résolu
  1. [Divers] Probleme sur seche linge candy cc66t
    Par invite844a8128 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2014, 18h33
  2. [Blanc] Séche linge CANDY GOC 770C ne chauffe plus
    Par invitea69542f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2013, 22h21
  3. [Blanc] Sèche-linge CANDY CC2 66T: absence de chauffe + fermeture cassée
    Par invite1f68b1e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 16h40
  4. [Blanc] Sèche linge Candy CIC 259 ne chauffe plus.
    Par invitee9b74bec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 23h08
  5. [Blanc] Seche Linge Candy Ne Chauffe Plus
    Par inviteadd280ae dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/05/2008, 22h40
