[Blanc] Congélateur INDESIT souci avec branchement barrette de voyants ? [Résolu]
    lasoupape
    En déplaçant ce vieux congélateur, j'ai débrancher la barrette maintenant pour la rebrancher c'est un peu plus compliquer lol
    Dans un premier temps je vais isolé parfaitement les cosses pour pouvoir rebrancher cette barrette
    Marque: INDESIT
    SF4190WF
    Voici quelques photos
    J'ai fais quelques mesures de tension sur ces fils juste après avoir rebrancher le congélateur donc il y a peut être des infos pour les voyants mais je ne suis même plus sur qu'il fonctionnait avec cette barrette.
    J'ai numéroté les fils de 1 a 4 en partant de gauche a droite
    1 Noir
    2 Bleu
    3 Marron
    4 Noir
    Entre 1 et 2 = 230 V
    Entre 1 et 3 = 0 V
    Entre 1 et 4 = 0 V
    Entre 2 et 3 = 230 V
    Entre 2 et 4 = 230 V
    Entre 3 et 4 = 0V
    mondou
    Re : Congélateur INDESIT soucis avec branchement barrette de voyants
    Je pense que les mesures sont erronées dues au fait que le neutre est en l'air.
    Çà trompe le multimètre.
    Le bleu doit être le neutre,
    Le marron la phase,
    Pour vérifier : une lampe de 25 W entre bleu et les autres fils,
    Autrement pour repérer phase et neutre,
    Débrancher l'appareil,
    Multi en ohmmètre, position buzzer,
    Contrôler successivement entre les broches de la prise,
    On doit identifier sur une broche d'une par la phase (normalement le marron)
    D'autre part, sur l'autre broche le neutre (normalement fil bleu)
    Ensuite reste à trier le fil qui alimente le démarreur du compresseur (fil noir au C du démarreur)
    Ceci toujours avec l'ohmmètre.
    Le marron, si phase au 3
    Le bleu, si neutre au 5,
    Le fil du démarreur à la broche 6,
    Le dernier à la 4 (alarme).
    je pense pas me tromper.
    mondou
    j'ai répondu trop vite,
    J'émets une petite réserve pour le 6.
    lasoupape
    Re bonjour
    Merci pour la réponse, je vais me faire une lampe témoin pour faire les tests indiqués et je vais prendre les continuités avec l'ohmetre en buzzer et je reviens vers vous
    Encore Merci
    lasoupape
    Bon voila c'est fait et ça fonctionne !! Oui il est temps vous allez me dire mais je voulais le faire un jour ou je pouvais surveiller tranquillement et l'approche des fêtes a fait ressentir le besoin du deuxième congélateur.
    Je me suis fais une lampe test et les branchements indiqués par Mondou sont bons.
    Merci a Mondou pour ton aide.
    Bonnes fêtes a tous
    @+ La soupape
    mondou
    Merci pour le retour,
    Bonnes fêtes à vous également.
  1. [Blanc] LV Indesit IDL 557 voyants 1 et 3 clignotent et vidange systématique , [Résolu]
    Par fellowstudient dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2014, 19h50
  2. [Blanc] LL Indésit WITL 90 : tous les voyants clignotent rapidement ! [résolu]
    Par inviteca7d5f2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2013, 18h31
  3. [Blanc] LLS Indésit WIDL 146 : voyants clignotants ! [résolu]
    Par steph2k7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/12/2010, 19h49
  4. [Blanc] LV Indésit IDL 550 : voyants gauche clignotent ! [résolu]
    Par invite23bbdbe0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 21h27
  5. [Blanc] LV Indésit IDL 500 : ne démarre plus 2 voyants gauche clignotent ! [résolu]
    Par invite3a0a8242 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2010, 13h13
