[Blanc] Raccordement électrique cuisinière mixte Faure ? [Résolu]
    invite57cef87e
    bonjour à tous,
    je viens de réceptionner une cuisinière mixte de marque Faure et j'ai toute les peines du monde à comprendre comment raccorder le cable électrique au four de la
    cuisinière
    Je sollicite donc votre aide afin de m'expliquer comment procéder.
    J'ai trouvé quelques sujets sur ce forum ce rapprochant fortement de mon problème mais les schéma ne correspondent pas vraiment.
    Je précise que je n'ai aucune compétences en électricité. Je crois comprendre ou connecter le fil J/V mais pour les 2 autres...je sais pas du tout.
    mon câble:
    le schéma présent sur le capot (je ne sais meme pas à quel dessin correspond mon branchement, c'est vous dire a quel point je suis largué)
    j'espère que quelqu'un ici pourra m'aider et vous en remercie d'avance .
    mondou
    Re : raccordement électrique cuisinière mixte Faure. Help!
    Voir la P.J.
    Il faut relier 1, 2, 3 ensemble.
    4, et 5 le sont déjà,
    Vous devriez trouver les cavaliers ad hoc (A défaut vous pontez avec du fil), même modèle que celui qui relie 4 et 5,
    La phase sur 1, 2 et 3,
    Le neutre sur 4 et 5,
    La terre sur 6.
    Les fils du circuit d'alimentation doit être de section 6 mm² et avec protection 32 A,
    Sur le tableau de distribution d'abonné, il est souvent repéré circuit cuisson.
    invite57cef87e
    Merci pour votre réponse.
    juste une question, pourquoi relier 3 alors qu'aucun cable n'est raccordé à cet endroit?
    Nom : 20150113_114725.jpg
Affichages : 2604
Taille : 237,0 Ko
    mondou
    C'est le branchement universel en monophasé 230 V,
    Si 3 est libre, ce qui est le cas, inutile de le relier.
    Donc 1 et 2 à la phase.
    bonjour a vous 2,
    juste une précision
    les cavaliers a utiliser sont en principe placés les uns sur les autres entre 4/5
    s'il y en a 3 vous shuntez 1/2/3 avec 2 cavaliers histoire d'avoir aucun cavalier en double sur un pont le dernier restant sur 4/5
    cela ne n'entraine aucune conséquence quand a son alimentation
    par contre parfois cela rend service en dépannage SAV lors d'une recherche de panne
    invite57cef87e
    ok donc si j'ai bien tout suivi ça donne ceci ?:
    Nom : 20150113_140603.jpg
Affichages : 5383
Taille : 276,8 Ko
    édit: pas vu le message de richard 31. Il y a bien 3 cavaliers. La pour le coup je n'en ai mis que 2.
    re,
    cela va donc fonctionner nickel chrome
    par contre que ferez vous du 3ème cavalier??
    a mon avis il va se perdre
    si vous le mettez entre 2/3 et que plus tard
    via un souci quelconque sur l'appareil
    et que j'ai besoin d'un shunt pour x motif je le trouverai disponible a quel endroit??
    c'est cela ma justification !!!
    il ne sert donc a rien actuellement mais ne dérange personne
    invite57cef87e
    ça fonctionne impec!
    Merci infiniment pour votre aide
    ps: j'ai mis le 3e cavalier entre 2/3
    invite9fe73cf0
    Re : Raccordement électrique cuisinière mixte Faure ? [Résolu]
    Si je n'étais pas tombé sur ce blog, je n'y serais jamais arrivé tout seul. Alors je dis tout simplement : MERCI !!!
  1. [Blanc] Branchement cuisinière électrique FAURE ? [résolu]
    Par invite7f6a670a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2013, 21h56
  2. [Blanc] Branchement cuisinière électrique Faure[résolu]
    Par inviteb000e412 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2011, 10h23
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 25/04/2010, 21h53
  4. [Blanc] Cuisinière à induction : raccordement électrique ! [résolu]
    Par invite30895083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 23h58
  5. Cuisinière mixte FAURE CMC 538 W
    Par invite33bd4221 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 18h59
