[Blanc] LL Indésit WIL106FR ne s'arrete plus (rincage/essorage) ? [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 93
    invite1559027f
    bonjour à toutes et tous, déjà bonne et heureuse année
    voila mon souci et malgré toutes mes recherches je ne trouve toujours pas la panne
    donc:-en voulant réorganiser mon garage, j'ai déplacé mon LL et depuis ça ben je suis obligé de mettre les programmes à la main car en automatique il reste bloqué en mode rinçage
    après multiples recherches sur divers forums,j'ai effectué toutes les manip que j'ai vu(tuyau de vidange,pompe,présostat,résist ance,carte mère,etc......) enfin tout quoi et ben toujours le même souci,j'ai téléphoné chez un réparateur pour commander un programmateur,ce dernier me dit que ça ne vient pas de là
    pour info j'ai les voyants 4/6H qui restent allumés
    n'ayant les moyens pour en changer ni la faire réparer, je m'adresse à vous
    d'avance un grand merci pour votre aide,bon we
    Re : lave linge indesit WIL106FR ne s'arrete plus(rincage/essorage)
    pouvez vous svp déposer sur le site une photo du bandeau de commande ???
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite1559027f
    voici la machine en question
    re,
    désolé mais le bandeau de commande n'est pas lisible
    invite1559027f
    là ca doit etre mieux
    re,
    désolé je me sens indiscret et cela me gène
    je préfère dons me retirer du sujet
    invite1559027f
    qu'est ce qu'il y a????????
    re,
    si vous arrivez a lire ce a quoi correspond chaque touche vous comprendrez ma réserve
    invite1559027f
    je vais faire une photo moi meme de la machine
    re,
    et vérifiez avant sa dépose que cela soit lisible,
    car a 2 reprises faire la demande on fini par se poser des questions,
    mon but n'étant pas d'être indiscret
    invite1559027f
    j'espere que ce coup ci c'est mieux donc là c'est en programme 11 express 30 min a 40° et 800 tours on peut voir les voyants qui restent allumés
    re,
    bizarre cette panne d'après ce que je puis en déduire
    cela signifie code sélecteur non relevé (défaut F06)
    je n'ai jamais rencontré ce cas de figure
    faites toutefois ceci:
    mettre le sélecteur sur 1
    éteindre la machine
    placer le sélecteur sur 11
    ensuite seulement mettre l'inter marche /arrêt sous tension
    et après coup appuyer sur le losange I
    et laisser faire
    avisez nous du résultat ensuite
    invite1559027f
    merci beaucoup, je vais essayer ca de suite
    invite1559027f
    je viens de remarquer une chose la machine se remplit en 2 fois et a vide ya un peu plus que le fond du tambour qui est sous l'eau,normal ou pas ?????
    re,
    cela n'a rien a voir
    invite1559027f
    ok merci deja une chose qui ne me travaillera plus
    invite1559027f
    bon ben apres l'essai, c'est toujours pareil,rien a faire
    invite1559027f
    bonjour je viens donc vous donner des news, j'ai fais une manip, je sais pas si en relation avec mon souci mais bon j'ai donc fait un reset sur tous les boutons de ma machine et là surprise juste apres j'ai lancé un cycle et ben nikel
    ce matin je remets une machine et là ca redeconne, a nouveau pas beaucoup d'eau et toujours le blocage(rincage/essorage)
    bon dimanche je continue mais recherches
    ptigui29
    il faudrait contrôler les électrovannes avec un ohmètre (3/4 kilo ohms)
    invite1559027f
    merci pour la reponse, je vais demonter les electrovannes,les nettoyer et je regarderai ca
    pourtant ca a l'air de fonctionner, la machine se remplie en 2 temps
    ptigui29
    il faut les vérifier électriquement
    invite1559027f
    oui apres les avoir nettoyé je le ferai
    re, bonjour au passage a ptigui29,
    xavier faites ce que dit ptigui29 a la lettre (relever la valeur ohmique ) rien de plus,
    s'il vous plait n'en faites pas a votre tête ,
    il a mille raisons pour cela
    ensuite vous aviserez
    n’attelez pas la charrue avant les bœufs
    invite1559027f
    bon ben apres verification des electrovannes, il n'y en a qu'une qui fonctionne
    et je n'en fait pas qu'a ma tete j'essaie de faire tout mon possible sans prendre la tete aux gens
    re,
    quelles sont les valeurs ohmiques lues??
    invite1559027f
    bon alors les valeurs sont 3.73 la bleue et 3.64 la blanche quand je les branches on entend juste un clic dans une
    invite1559027f
    oups, en fait les deux fonctionnent il y en a une pour le prelavage et l'autre pour le lavage un truc comme ca,non ?????
    sinon j'ai regarde du cote du pressostat, j'entends qu'un clic quand on souffle dedans est ce normal car je crois comprendre qu'il fait 2 fonctions
    re,
    pour la dernière fois je vous demande d'effectuer vos recherches en fonction de ce qui vous est proposé
    pourquoi??
    vous ne connaissez pas les composants utilisés
    l'exemple le plus représentatif est celui-ci
    si cet appareil est a tout hasard équipé d'un pressostat analogique (de plus en plus fréquent) souffler dans le dit pressostat le détruit (je ne pense pas qu'il y en ait un toutefois)
    donc avant de faire posez la question
    perso je vous aurais dit de placer une photo du dit pressostat et ensuite effectuer un contrôle au multimètre des contacts fermés et ouverts suivant le niveau de cuve
    autre exemple
    ma question quelle est la valeur ohmique de l'électrovanne ??
    ben elles sont finalement bonnes toutes les 2 dès que vous en avez fait la lecture tel que demandé
    pour l'instant j'en suis a chercher ce que l'on peut faire avec un tel code défaut pour résoudre le problème
    l'ennui est que pour l'instant je n'ai pas une réponse a vous fournir
    peut être qu'un collègue l'apportera
    soyons patient
    ptigui29
    pouvez vous mettre une photo de la plaque signalétique,afin de voir le type d'électronique utilisé.
    ptigui29
    est ce qu'il y a ou plusieurs voyant du bandeau entourés en rouge qui clignotent?
    Faites des photos de l'installation de la vidange également
    Nom : IMAG0858.jpg
Affichages : 2572
Taille : 235,3 Ko
  1. [Blanc] LL Indésit modèle WIL 11 : s'arrête à l'essorage ?
    Par invitef7f60e99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2012, 22h46
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 07/04/2012, 15h55
  3. [Blanc] LL Indésit WG 826 TP : s'arrête sur cuve pleine avant l'essorage !
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 15h10
  4. [Blanc] INDESIT WIL12 : démarre toujours en essorage puis s'arrête..
    Par invite209faa68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 23/01/2009, 19h59
  5. [Blanc] PB Whirlpool AWM 408 S'arrête lors du remplisage et rinçage[résolu]
    Par invitebf8ed116 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 22h04
