[Blanc] SL Whirlpool AWZ 8577 ne fait plus d'air chaud ?
    invite21264079
    j'ai un sèche linge Whirlpool AWZ 8577, qui du jour au lendemain a cessé de faire de l'air chaud.
    En parcourant le net, il est demandé de réarmer le sèche ligne, choses qui n'ai pas possible avec ce model. Alors il demande de tester la résistance. Alors j'ai démonté la bête, jusqu'à trouver la fameuse résistance (qui est bien petite je trouves ^^), mais il ya tout un tas de fil brancher sur des truc qui ressemble d'apparance a des transistor en T03 ... je ne sais pas ce que c'est.
    Voici des photos :
    Pouvez vous me dire comment tester cette chose ?
    Par avance merci
    Dernière modification par Antoane ; 07/07/2022 à 12h15. Motif: Anonimisation
    Re : Sèche linge qui ne fais plus d'air chaud.
    avez vous un multimètre ??
    pour l'instant ne faites rien
    invite21264079
    Oui j'ai un multimètre de bonne qualité.
    re,
    si vous avez une photo de celui-ci ce serait pratique (je pourrais mieux vous guider )
    pour l'instant appareil débranché du secteur vous contrôlez les limiteurs (a mon avis un est une ctn )
    pour cela il faut mettre le calibre le plus sensible en ohms
    pour mesurer les valeurs de chacun d'eux
    débrancher les 2 fils du limiteur pour la mesure (on évite les retours )
    ensuite me dire ce qui est lu
    invite21264079
    C'est un Multimetrix DMM 110, mais je le connais plutôt bien ^^
    Ce que tu vous appelez "limiteurs" ce sont les espèce de boitier en T03 ?
    invite21264079
    Voilà les valeurs mesurées, j'en ai profité pour nettoyer les cosses au WD40.
    Le premier limiteur noir, à gauche sur la photo, a une valeur qui débute à 0,4 Ohms, et descend progressivement à 0,0 Ohms, la valeur ne remonte pas tant que je n'arrête pas la mesure.
    Le Limiteur gris, à droite du premier, a un valeur infini
    Le limiteur blanc en 3eme position, à une valeur qui débute à0,6 Ohms et descend à 0,0 Ohms, idem pour le dernier.
    Évidement le test de continuité ne bipera pas sur le limiteur gris, alors qu'il le fera sur les 3 autres ...
    re, donc le limiteur gris est hs
    reste a savoir si il est vendu séparément de la résistance (pas sur)
    par contre il faut revoir le circuit de ventilation car si le limiteur s'est ouvert c'est qu'il semblerait y avoir un souci de circulation d'air
    invite21264079
    Peut etre pas de rapport, mais le limiteur gris a des cosses plus petite, et n'est pas relier à la résistance, contrairement au 3 autres.
    re,
    oups!!!!!!!! auquel cas ce serait une CTN au multimètre sa valeur doit changer en fonction de la température le contact de la main suffit pour créer une modification utilisez la plus grande sensibilité pour le constater
    invite21264079
    Très bien, je testerai cela plus tard, je dois partir au travail, merci pour ces premières informations
    invite21264079
    Me revoilà,
    J'ai donc testé la probable CTN, elle est à 12,10 KOhms à l'air ambiante, et descend à 11,97 KOhms quand je pose mon doigt réchauffé sur un radiateur. Ce qui semble être pas mal.
    J'ai tâté la plaque ou est fixée la résistance tout en faisant tourner la machine, il y a une petite partie qui chauffe pendant un court instant, puis refroidis ...
    Petite précision que j'ai omise aussi de dire au départ, le sèche linge chauffait très bien puis a la tournée d'après il ya eu le voyant "Nettoyer condenseur" qui s'est allumé, alors je l'ai nettoyé au jet d'eau, puis je l'ai séché. Je l'ai remis en place, et j'ai suivi la procédure du manuel qui dit de mettre le sélecteur en position "6eme sense" (tout en bas donc) et de rester appuyer sur "Départ" le voyant "nettoyer condenseur s'est alors éteint, et c'est à partir de là que j'ai pu constater qu'il ne chauffait plus ...
  1. boire chaud quand il fait chaud : idée reçue ?
    Par dgino dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/04/2016, 08h46
  2. [Blanc] Erreur FE sur Seche Linge whirlpool AWZ 8577
    Par invite3ea262f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2011, 13h05
  3. [Blanc] panne sèche linge whirlpool AWZ 8577
    Par invite61017687 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2010, 10h51
  4. [Blanc] panne sur séche linge whirlpool awz 8577
    Par invite5ee9cdfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2010, 22h59
  5. Plus il fait chaud, plus il fera chaud
    Par invite600c2730 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/09/2005, 11h35
