[Divers] branchement condensateur faac 402
    invite0fcb7232
    Question branchement condensateur faac 402
    je suis en cours d'installation des verins faac 402 sur mon portail.
    je trouve beaucoup de lacunes dans la documentation fournie, ce qui rends impossible l'installation par le bricoleur du dimanche que je suis.
    quelqu'un pourrait-il m'aider en répondant à quelques questions?
    1: j'ai découvert un condensateur dans chaque verin mais ou doit-on le brancher? sachant qu'il ne semble y avoir aucun connecteur sur le verin.
    2: il semble y avoir deux phases, une pour l"ouverture et l'autre pour la fermeture.mais quelles sont les couleurs de fils utilisées?
    merci d'avance pour votre aide.
    mondou
    Re : branchement condensateur faac 402
    Les vérins sont en 230 V, je suppose.
    Couleur des fils des vérins, l'un deux doit être repéré genre Commun,
    Valeur du condensateur et tension pour éclairer.
    Photos de l'ensemble.
    Que dit la doc ?
    Si en 230 V, je détiens la solution.
    Photo de la page où il y a le branchement de la carte électronique Bornier numéroté avec l'affectation des divers éléments.
    invite0fcb7232
    il s'agit bien d'une installation en 230V
    le condensateur est un 8 micro
    sur la doc aucune info concernant le condo ni la couleur des fils du moteur
    mondou
    Les condensateurs comme vous pouvez le voir sur la photo, C1 et C2
    Vont sur les bornes repérées et numérotées du moteur 1 et 2, pour eux pas de sens de branchement à respecter,
    Je vois pas ou est la difficulté les concernant,
    Vous n'avez pas mis les couleurs des fils des moteurs ?
    mondou
    Voir image en P.J.
    invite0fcb7232
    merci pour votre aide,
    les fils sont de couleur
    jaune/vert : terre
    bleu: neutre
    noir:
    marron:
    au niveau des moteurs, il s'agit d'un connecteur 4 broches et pas d'info concernant la couleur des fils open et close.
    sachant que je dois utiliser les moteurs en ouverture vers l'extérieur il faudra que j'inverse open et close.
    mondou
    Le bleu au commun,
    Marron et noir pour ouverture et fermeture,
    La capa entre marron et noir.
    Faire le montage similaire sur les deux moteurs.
    Avec un peu de chance vous aurez le bon ordre sinon faudra inverser marron et noir.
    invite0fcb7232
    merci mondou, ça fonctionne!
    il ne me reste qu'a trouver comment régler les fins de course car les verrins ne s’arrêtent pas tout de suite quand ils sont en bout de course.
    on entends les moteurs tourner dans le vide en fin d'ouverture et fin de fermeture.
    invite5bb59e52
    Bonjour, merci à Monsieur Mondu et Bon Dimanche
  1. [Divers] Problème portail commande Faac 401MP + Digicode FAAC Digikey
    Par invite92d77397 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 04h42
  2. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 09h35
  3. Besoin d'aide : branchement condensateur !
    Par jellyjam dans le forum Électronique
    Réponses: 67
    Dernier message: 02/12/2011, 17h54
  4. [Blanc] branchement condensateur pompe a eau
    Par goundroune dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 12h25
  5. Branchement Condensateur
    Par obi76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 18h43
