[Thermique] Chaudière Saunier Duval C25E code erreur F1 ? [Résolu]
    inviteea53c41c
    bonsoir, je rentre d'un quatre jours d'absence. Ma chaudière était en code F1. La livraison du gaz à été faite pendante mon absence, donc ma cuve est pleine. Je pense qu'il y a de l'air et que c pour ça que je ne peux la relancer. Pouvez vous me dire quelle "manip" je peux faire pour qu'elle redémarre s'il vous plaît. J'ai actuellement chez moi -1° et une petite fille de 4 ans. Merci par avance pour votre aide.
    Renzo
    Re : chaudière saunier duval C25E code erreur F1
    Le détendeur de ta chaudière a dû se mettre en sécurité. Il faut le fermer (1/4 de tour), puis le rouvrir doucement pour le réarmer.
    inviteea53c41c
    Merci Renzo pour cette réponse rapide, mais c'est ce que j'ai déjà essayé de faire. Elle s'est lancée deux fois mais se coupe à nouveau en code F1
    Renzo
    Alors pour purger l'air, si tu as une table de cuisson, le plus simple c'est d'ouvrir le plus grand feu et d'attendre que ça commence à sentir le gaz. Ca purgera beaucoup plus vite. Si tu n'as pas de cuisson au gaz il faudra essayer de redémarrer la chaudière peut-être plus d'une dizaine d'essais avant que le gaz n'arrive.
    inviteea53c41c
    Merci encore Renzo pour cette réponse, malheureusement je n'ai pas de table de cuisson et je suis au 30ème essai de relance de ma chaudière.
    Je pensais qu'il existait un bouton ou une vanne pour puger l'air "en trop" qui circule dans le circuit.
    Renzo
    Non malheureusement il n'y a pas une telle vanne.
    Mais tu es sure que c'est un problème d'air ? il y a bien les étincelles d'allumage ?
    inviteea53c41c
    oui puisqu'elle s'est allumé déjà deux fois.
    Renzo
    Alors il faut persister. Bon courage
    inviteea53c41c
    ok, dans tous les cas, merci pour tes réponses et bonne fin de week-end
    invite04ad4403
    Bonsoir, alors pb résolu ?
    invite04ad4403
    sinon sur le bloc gaz il y a 2 tetines rondes avec une vis ( tournevis plat ) à l'interieur . en devissant celle du bas l'air doit sortir jusqu'à ce que ça sente le gaz.
    bien revisser et ça devrait démarrer
    inviteea53c41c
    Bonjour Bertrand,
    Je pense avoir trouvé les deux tétines avec vis, j'ai fait des flèches en rouge sur le schémaNom : shéma chaudière fleche.jpg
Affichages : 8845
Taille : 78,5 Ko. Est ce bien là ? Car j'ai dévissé celle du bas et aucune odeur de Gaz. Merci pour votre aide.
    invite04ad4403
    oui il s'agit bien de celle-ci , si le gaz sort pas d'ici 3 solutions :
    soit le gaz est fermé au compteur
    soit rearmer detendeur ( ds le coffret detendeur )
    soit le filtre ( à l'entrée du bloc gaz ds la chaudiere est bouché )
    invite04ad4403
    pour etre sur qu'il y ai du gaz ,dévisser gentiment l'écrou qui est dessous du bloc gaz et le gaz doit sortir si le compteur et detendeur fonctionnent . ( si pas de gaz ici pb detendeur hs voir gdf, si il y a du gaz la mais pas a la vis du bas il faut nettoyer le filtre à l'entree du bloc gaz )
    inviteea53c41c
    Merci beaucoup pour toutes ces infos, le dépanneur vient de partir de chez moi, en effet, le gaz n'arrivait plus. Le livreur, vendredi, en mon absence avait coupé l'arrivée de la citerne extérieure.
    Merci aussi à ce forum génial et aux membres qui y apportent leur aide technique. Bon dimanche à tous
    invite04ad4403
    ah très bien tant mieux si panne trouvée
    par contre la facture du deplacement du technicien qui paie pour info dans ce cas ?
    inviteea53c41c
    bonne question.... ça m'a coûté 150€ (la société de dépannage m'avait donné le coût avant de se déplacer), vu la panne : ils m'ont bien sur compté que les 150€ forfait de déplacement et détection de la panne.
    Raiback
    C'est professionnel d'avoir couper le gaz, par mesure de sécurité en cas d'absence du domicile, sauf qu'il a oublié de laisser un avis de passage ou vous informer par un autre moyen (téléphone, mail...).
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic C25E : code erreur F2 ?
    Par invitefd5ce187 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2014, 19h08
  2. [Thermique] chaudière mixte saunier Duval C25E code erreur F11 ????
    Par invite2ce56147 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2013, 13h42
  3. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Théma : code erreur F05 ? [résolu]
    Par invite54147ea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2012, 04h39
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit F30 E : code erreur 5 ! [résolu]
    Par invite1b06cd6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 14h14
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin C24E :code erreur F1 [résolu]
    Par invite9baaffba dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/08/2009, 15h39
