Je possède une chaudière murale frisquet hydromotrix condensation 25kw depuis l'été 2009.
J'ai un problème avec le Moteur Ventilateur (ou Motoventilateur), la panne est bien définie car j'ai le témoin T8 (90°C) qui clignote après le démarrage de la chaudière : il est indiqué "Panne Ventilateur".
En regardant de plus près les palles du ventilateur (permettant d'apporter l'air pour le mélange du Bruleur Flatfire? ou pour refroidir le moteur ?) ne tournent pas. J'ai essayer de toucher le centre qui m'a permis de faire tourner les palles et ce petit mouvement permet d’enclencher le démarrage du motoventillateur.
Mon problème c'est que le technicien veut me changer le bloc entier Motoventilateur! J'aurai aimé savoir ce qui a pu entrainer cette "panne" et si il était possible avec un démontage de corriger le problème sans racheter une pièce complète ? Est-ce qu'il y aurait une autre origine cachée du problème ?
Pour info j'ai mon vase d’expansion à changer mais le fait d'être en mode Manuel me permettait d'utiliser la chaudière normalement sans soucis de perte de pression et production de chauffage et eau chaude normale.
merci de m'avoir lu et pour votre aide.
) ou bien il faut le décharger avant mesure (et donc débrancher ses broches de contact avec le motoventilateur ?).
). j'ai éteint débranché par sécurité. J'ai débranché le condensateur mis une vis pour faire court circuit et donc le vider
