[Thermique] Conseil réglage chaudière Chappée Viking
    vincedk
    J'ai besoin de vos lumières sur le réglage de ma chaudière Chappee Viking et de mon thermostat d'ambiance Honeywell.
    Mon TA est réglé sur 19° et est placé dans une pièce isolée.
    La température de ma chaudière est réglée sur 55° et le nombre de cycles de chauffage de ma chaudière est réglé sur 3 / heure.
    Ce matin après avoir obtenu les 19° dans ma pièce, la température est restée constante pendant près de 2 heures. ( petit rayon de soleil aidant à maintenir la température)
    Mais voilà, pendant ce temps de 2 heures, la température de l'eau dans la chaudière est redescendue à 30° et il a fallu près de 19 minutes de chauffe pour remonter à 55°.
    Alors selon vous faut-il changer quelque chose au réglage ? faire 6 cycle de chauffe par heure ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ou non pour faire des économies ?
    Merci à vous tous
    Cram 64
    Re : Conseil réglage chaudière Chappée Viking
    L'emplacement du TA laisse à penser qu'il est aberré par le rayonnement solaire, par ailleurs que veut dire ce cycle de 3 heures ? Si le système est verrouillé pendant ces 3 heure aucune chance de chauffer un logement.
    Je n'ai rien trouvé concernant la chaudière et sa régulation.
    Cordialement Marc.
    vincedk
    Non le TA est à l'ombre et c'est le soleil qui réchauffe la pièce. La chaudière se déclenche 3 fois par heure et chauffe la pièce sans problème.
    La question est là :
    Merci à vous tous
    Cram 64
    Citation Envoyé par vincedk Voir le message
    tu recopies ton post d'ouverture cela je l'avais compris, par contre ce sont des détails sur ces cycles de 3 heures que j'aimerais comprendre ! J'avoue lire pour la première fois l'existence d'un tel système.
    Cordialement Marc.
    vincedk
    Non je ne pense pas... Ce ne sont pas des cycles de 3 heures mais 3 allumages par heure !
    passelaigue
    j'ai toujours réglé au maxi,je pense qu'il vaut mieux en avoir sous le pied que d'être bridé.si vous mettez six cycles/heure vous allez remonter plus vite en T°
    quel type d'installation avez vous:radiateurs,plancher ou les deux?
    vincedk
    J'ai des radiateurs... Je suis repassé à 6 cycles/heure et je pense que maintenir une température d'eau en chauffant plus souvent est plus économique que chauffer de l'eau ayant très refroidie.
    Vaut mieux lisser que faire des cycles de chauffe en dents de scie...Je pense
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2013, 03h51
  2. [Thermique] conseil reglage chaudiere fontanil c geminox
    Par invite2d18b2eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2012, 14h49
  3. [Thermique] Problème de réglage chaudière Chappée
    Par invite51b8c474 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2010, 21h17
  4. [Thermique] Optimisation de reglage Chaudiere Chappee Luna3 .3 HTE
    Par Cram 64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2010, 13h53
  5. [Thermique] reglage chaudiere chappée Bora Bi
    Par invitec2054a4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 06h54
