[Blanc] Comment remplacer la courroie sur un AEG 91601418100[résolu]
    Burgman83
    Bonjour la communauté,
    Tout est dans le titre.
    Après avoir démonté mon sèche linge, j'ai trouvé la panne : la courroie est cassée, mais également en lambeaux.
    J'ai bien réussi à trouver la pièce, par contre je me demande comment la replacer.
    Je n'ai trouvé aucun dessin technique explicite et comme je sens la galère arriver, je me tourne vers la communauté en espérant que quelqu'un a déjà procédé à cette opération à "cœur ouvert" (sur ce modèle de sèche linge, ou équivalant).
    D'après ce que je crois comprendre, la courroie fait le tour du tambour car il n'y a pas de poulie sur celui ci, mais juste un tendeur solidaire du moteur dont il me faudra tenir compte.
    Mais par où faire passer la courroie ? Je me le demande : sauf à démonter beaucoup de choses je ne vois pas.
    Merci infiniment pour votre aide.
    Dernière modification par richard 31 ; 12/02/2015 à 15h56.
    Xavier45
    Re : Comment remplacer la courroie sur un AEG L******** 57720
    Bonjour Burgnman,
    Qu'elle est la référence exacte de votre Sèche Linge AEG?
    Burgman83
    Bonjour Xavier45,
    AEG L******** 57720 Electronic
    type A481
    J'ai finalement décidé de me lancer en démontant la façade avant, cela n'a pas posé de problème particulier. La courroie est commandée ainsi que la roulette du tendeur qui était bien mal en point (fendue et usée)
    Je viendrai rendre compte du remontage dès que j'aurai effectué celui ci afin que cela puisse servir éventuellement à d'autres.
    cela m'agace,
    mais pour l'instant je n'ai pas de solution ,
    car une appellation dans la référence de l'appareil est blacklistée ,(il me semble que cela avait pourtant été rétabli)
    je vais donc voir avec le webmaster comment rétablir cela ,
    par contre afin de pourvoir identifier correctement le dit appareil,
    il est de loin préférable de fournir le code produit (ou PNC) qui commence par 9 et comporte 11 chiffres
    Burgman83
    Bonjour Richard,
    Je comprends votre agacement ; le modèle est un "L********". Peut être qu'écrit ainsi, cela va apparaître dans cette réponse.
    Le code PNC qui est donc celui qui est le plus important est : 916 014 18100
    Burgman83
    Et Non !!!! rien à faire : le modèle est à nouveau crypté !!!
    re, non vous ne pouvez vous même rien faire contre cela ,
    sauf si vous mettez un point par exemple au milieu du mot ce qui en changera la nature et ne sera plus blacklisté
    faites a nouveau l'essai
    il faut que je traite le souci avec le webmaster
    d'autant que cela avait déjà été signalé il y a a peu près 1 mois
    Burgman83
    Le mot crypté est Lava.therm
    re,
    c'est donc cela que je vais essayer de faire réhabiliter
    merci pour ce retour
    Burgman83
    C'est terminé !
    Le montage de la courroie ne pose aucun problème si l'on a démonté le ventilateur ainsi que le cache en polystyrène qui le protège.
    Par contre il ne faut tendre la courroie qu'une fois la façade remontée car sinon sa tension va empêcher le remontage de la façade.
    A deux le passage de la courroie sur le tendeur ne pose pas de problème, mais tout seul je pense que c'est quasi impossible.
    Pour remonter la façade c'est un peu galère et bien plus long que le démontage : prévoir de l'aide
    Comme souvent il est nécessaire de tout remonter dans l'ordre inverse du démontage, sinon il faut revenir en arrière car on est bloqué.
    Donc, ne pas oublier de noter au fur et à mesure l'ordre dans lequel on a procédé au démontage.
    Bon courage.
    Dernière modification par Burgman83 ; 12/02/2015 à 15h58.
    re, donc je clôture en mode résolu
    par contre j'ai remplacé le type de l'appareil par son code PNC 91601418100
    qui de toute façon est la seule référence qui peut être correctement exploitée ,
    même si le type de l'appareil n'était pas black-listée
  1. [Blanc] SL Friac : comment remplacer la courroie ?
    Par invite570ef45d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 06h08
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval SD 223 c : comment remplacer la pompe ? [résolu]
    Par liveguard06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 08h32
  3. [Blanc] Comment remplacer courroie lave linge EG7591?
    Par invitec22e7e2b dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/08/2010, 20h33
  4. [Blanc] SL Bauknecht TRA 964 : remplacer la courroie ?
    Par invite47b0e949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2010, 06h27
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 24/11/2008, 09h13
