[Blanc] LL Faure FWH6145P fait disjoncter le général en essorage ?
    bozon16
    Bonjour, j'ai un lave linge FAURE FWH6145P BLANC qui fait disjoncté le compteur quand le mode essorage s’enclenche,
    enfin après le cycle de vidange, au moment ou le moteur devrais se lancé. Ce que je ne comprend pas c'est qu'il fait tourné le tambour tout au long du cycle mais pas d'essorage.
    J'ai suivie les points que vous détaillez pour d'autre utilisateur du forum, notamment les charbons, les résistances entre la carcasse et le neutre/phase: valeur nul.(pour moi pas de fuite).
    mais en démontant la platine j'ai remarqué une diode noire(comme brulé) en D8; R81 me donne 690ohms et l'élément rouge à l'aire noirci aussi.
    Merci d'avance pour votre aide!Nom : 20150205_124056[1].jpg
Affichages : 139
Taille : 235,3 Ko
    Mosfet_05
    Re : lave linge fait disjoncté au compteur en mode essorage
    Salut;
    Faire disjoncter est un peu vague : c'est le disjoncteur ou l'interrupteur différentiel qui saute ?
    Ensuite, tu dis trouver une valeur nulle entre la phase ou le neutre et la terre : il y a donc un défaut d'isolation ?
    bozon16
    merci d'avoir répondu en fait elle fait disjoncté le 30 mA dans la maison
    et j'ai testé des cosse de la prise à la carcasse donc neutre/carcasse 0. ohms phase/carcasse 0. ohms, à la terre biensur y'a une résistance sinon je inquiéterai.
    je ne sais pas si la diode D6 et encore bonne mais elle donne 668 ohms dans 1 seul sens comme on lui demande alors je bug làNom : 20150205_142437[1].jpg
Affichages : 130
Taille : 248,0 Ko
    si ca peut vous en dire plus?
    bihezz
    Bonjour, mieux vaut suspecter la platine en dernier recours.
    Vos mesures sont inutiles si vous laissez votre machine branchée à la prise, car le neutre est relié à la terre en amont et votre phase peut être inversée avec le neutre quelque part.
    En général, je vérifie quand même la résistance chauffante, l'anti-parasite, le moteur, la sécurité de porte (toutes les bornes par rapport à la terre, en dessous de 1000 kohm je suspecte l'actionneur). Une disjonction en phase d'essorage est souvent le fait d'une fuite qui coule sur le connecteur moteur ou de charbons HS.
    bozon16
    j'ai testé un peut tout, et en débranchant la prise qui relis la securité porte de la platine la machine ne fait plus sauter les plombs mais ne lance pas le cycle d'essorage? une idée shunter? comment faire 3 fils entre à la platine? merci d'avance
    Mosfet_05
    Bonsoir;
    Voire ce topic à propos de la sécurité. Il ne faut pas la shunter. Vérifie d'éventuelles fuites d'eau.
    bozon16
    Re : LL Faure FWH6145P fait disjoncter le général en essorage ?
    aucune fuite je jette l'eponge et je recuppere les electrovane pour mon arduino sur l'aquarium par contre sauriez vous comment gérer le moteur sans passé par un module de gestion disont plus mecaniquement? sinon les bobines partent au cuivre
    pat83000
    Juste quelques mots pour rectifier quelques fausses idées :
    @bozon16 : 0 ohm entre neutre et carcasse de la machine indique un court circuit entre neutre et terre
    0 ohm entre phase et carcasse de la machine indique un court circuit entre phase et terre
    Lorsque votre appareil indique 0 ohm il n'y a aucune résistance !
    @bihezz : neutre relié à la terre en amont ne veut pas dire que vous devez avoir une continuité entre neutre et terre ,bien au contraire http://martin.michel47.free.fr/elect...e_terre_cc.htmLa valeur de la résistance admissible entre le neutre et la terre doit etre supérieure ou égale à 500 000 ohms http://www.erdf.fr/medias/Sequelec_p...11_Annexes.pdf Ceci est valable aussi bien pour la C15000 que pour la C14000
    Quant au votre problème de LL je laisse la place aux spécialistes ce n'est pas mon domaine
    bozon16
    merci pat83000 pour ta réponse qui m'as éclairé sur une chose le faite que EDF sous pretexte de securité nous fait payé et le compteur et l’électricité alors qu'on pourrait se servir de la terre comme neutre tout en gardant une sécurité de 30mA, mais non on est des bhèèèèèeh consommateur! on paye des installation déjà rentabilisé depuis nombreuses année pour le bien des court de notre PIB qui n'as pas d'impact sur notre portefeuille de consommateur alors comme tout bon "con! sommateur" ,je vais jeté la carcasse et récupérer tout ce qui peut ce vendre au détail ou pourra me servir pour d'autre applications en bon mouton je vous salut nobles berger!!!!!!
    Mosfet_05
    Salut;
    A cause des phénomènes géologiques, le potentiel entre le neutre et la terre n'est pas 0. Donc un conducteur de protection qui est à plusieurs volts de la terre c'est pas top, d'où la prise de terre dans les foyers.
  1. [Blanc] Four Brandt fait disjoncter le général ?
    Par holdker dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2014, 07h02
  2. [Blanc] LL Beko WM 2506 XD : fait disjoncter le général !
    Par scorebut dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2012, 16h11
  3. [Blanc] LL fait disjoncter le général ?
    Par Stephargh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2012, 07h42
  4. [Blanc] LV Faure : fait disjoncter !
    Par invited1aa24a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 08h48
  5. [Blanc] Seche-linge Faure : fait disjoncter le général !
    Par invite1b62054f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 17h23
