[Divers] panne frigo samsung RS57 (important givre sur radiateur intérieur)
    Cyril13200
    je possède un frigo américain de marque Samsung RS57....
    la parti frigo ne fait plus de froid et monte en température
    le congélateur nickel
    je l'ai laisser débrancher un weekend entier et la il est reparti mais intérieur thermomètre indiqué 9°
    J'AI acheter après avoir vu un peu sur le fofo un nouveau radiateur 84€. (PHOTO jointe)
    Est ce que cela suffira ou faut il autres chose ?
    Faut il recharger le gas ou pas après changement ?
    Cyril13200
    Re : panne frigo samsung RS57 ( important givre sur radiateur intérieur )
    J'ai lu qu'il fallait déplacer une sonde ! Laquelle svp et où faut il la mettre ?
    mondou
    Si vous avez acheté un évaporateur complet, je suppose que la résistance du votre était HS.
    Va falloir récupérer la résistance sur celui que vous venez d'acheter et la mettre à la place de la votre HS.
    Cela demande méticulosité.
    Pour changer l'évaporateur complet cela est du ressort d'un frigoriste.
    Ce lien :
    http://forums.futura-sciences.com/de...darchives.html
    Post 01 vous trouverez un fichier attaché PDF pour remise en état de votre appareil.
    Vous pouvez attendre qu'U96 intervienne sur votre fil de discussion, il saura vous guider utilement, les Samsung, il les connait bien.
    Cyril13200
    Merci, mince ça veux dire que jj'ai acheter là mauvaise pièce !mais je crois qu'il ne détaillé pas la pièce incriminé
    même la sonde intérieure du frigo n'est pas détaillée, il faud acheter le bloc complet ! C'est abusé
    mondou
    Re : panne frigo samsung RS57 (important givre sur radiateur intérieur)
    La résistance effectivement est livrée avec l'évaporateur,
    C'est ainsi, la plupart des pros, font la manipulation qui consiste à permuter la nouvelle avec l'ancienne,
    Çà évite d'ouvrir le circuit froid, (Ce qui a un coût non négligeable),
    Je me souviens d'un internaute dans une autre discussion qui avait pu se la procurer seule.
    Pour la sonde, il me semble qu'elle est dispo hors évap,
    u96
    acheter et après demander l'avis d'un pro...
    pour infos (tout est dit dans mon tuto):
    sonde de dégivrage détaillée puisque modifiée (voir mon tuto).
    l'évaporateur a été acheté pour rien comme l'a dit Mondou que je salut!
    la résistance peut (même si c'est difficile) se trouver seule.
    pour le reste lisez mon tuto.
    Cdt.
    Cyril13200
    J'ai acheter avant car selon les discussions vu sur le forum il me semblait que ce soit cela ! Je me suis rendu chez un marchand pour les pièces détachées avec les réfs du forum ! Aucune pièces ne correspond ais selon vendeur ! Je me suis débrouiller seul sur le net !
    J'ai suivi soi disant le tuto ! J'ai rien compris !
    C'est pour cela que je pose la question ici ! Maintenant je force personne à me répondre désolé de vous avoir ennuyer alors ! Je vais me débrouiller.
    Merci quand même
    u96
    bonsoir,
    mon tuto est juste a appliquer a lettre!
    ensuite y a pas plus simple pour s'aider a dépanner son frigo.
    Cdt.
  1. [Blanc] trace d'amorçage intérieur frigo américain SAMSUNG rsa1dtpe
    Par patfe66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2014, 16h24
  2. [Blanc] Givre congélateur frigo américain Samsung rsa1dtpe1
    Par Kennies dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2013, 13h05
  3. [Blanc] pb de degivrage sur samsung rs57
    Par invite893dd8a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2012, 12h47
  4. [Blanc] Frigo Samsung RS57 temperature congelateur varie beaucoup
    Par invite73120011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2012, 11h02
  5. frigo LADE DPO333 GIVRE IMPORTANT
    Par invite28d5cf7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 10h11
