[Brun] Samsung la40s71b: Elle s'allume,mais pas d'image
    ramo1169
    Bonsoir;
    Voila, ma télé a lâché subitement; elle n'avait aucun souci
    Un matin,sans préavis; elle s'allume normalement;mais j'ai pas d'image; j'ai le son; la télécommande répond (son/source) tout est normal de ce coté
    Après une recherche, je vois qu'un problème récurent aux Samsung existe , les fameux 4 chimiques , qu'il faut changer et passer de 10v a 25v. ok , j'achètes
    Une fois démonter;je remarque que les condos sont "bien" pas de gonflement ( j'ai plus de metrix). je les ai changé: Mais ça na rien changé
    C'est la que je me tape la tète; car ces condos sont la pour l'allumage; si la télé s'allume normalement; ca ne peut pas être eux
    D’où ma question: comment savoir ce que c'est;cette panne bizzare; car une fois l'image ok ,au bout de 20 min: ELLE ne bouge plus
    si je l’éteint; elle répond très bien sur le coup; mais si j’attends 5 min; rebelote , attente et image
    J'ai prit une photo d'un condos; qui me semble suspect; si vos pouviez m'expliquer
    merci bcp
    les photos ;la première montre les 4 condos changé et la deuxième me semble suspecte
    Suppression des photos hébergées hors du site, elles doivent être postées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique giff, jpg... en suivant ce lien en placé en épinglé haut de page, pour la modération Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 14/02/2015 à 14h02.
    romulus123
    Re : Samsung la40s71b: Elle s'allume,mais pas d'image
    Citation Envoyé par ramo1169 Voir le message
    Il faut remplacer d'office TOUS les condensateurs chimiques au secondaire de l'alim... (il y en a 7 à remplacer).
    Dernière modification par romulus123 ; 10/02/2015 à 22h00.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    ramo1169
    très bien, je les achètent demain;
    merci de m'avoir répondu; svp sur la 2em photo; le composant vous semble t il normal?
    ramo1169
    salut
    j'ai changé les condos; et ca ne change rien
    je réfléchie a quoi faire
    Cram 64
    Les pièces jointes doivent suivre le processus suivant : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html Cram 64.
    ramo1169
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    salut; j'aurai aimé ton avis
    Cram 64
    Bonnjour,
    Je ne te serai pas de grand secours dans ce domaine !
    Cordialement Cram 64.
    romulus123
    Les condensateurs sont là pour le filtrage... en permanence, rien avoir avec l'allumage...!
    Donc c'est une panne intermittente ? La TV fonctionne correctement mais pas à tous les coups ?
    Lorsqu'il n'y à pas d'image, le rétro-éclairage est actif ? Et le son ? Et la LED témoin ?
    ramo1169
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    bonjour et merci
    Pour le retro éclairage; j'ai pas vérifié ( ne l’éteignant plus...); mais effectivement; une fois éteinte après 5 min( a tout les coups), il faut que je passe le séchoir sur la carte t-con; la elle réagit vite
    Une moitié de l'image est propre; l'autre déchirée, puis ca s'arrange doucement. Sans séchoir;j'attends 20 min et l'image vient et propre
    Je pense en être pour une Tcon; je ne sais pas si elle sont réparables;mais si oui; je peux le faire
    En résumé; froide; elle démarre normalement; son,commande ;mais pas d'image
    merci encore
    ramo1169
    re salut
    y ' a t il un moyen de réparer cette carte. Sur Google, je trouve pas mon model
    Maintenant , un réparateur; a qui je voulais poser quelques questions a ete tres evasifs et vague; il me demande de la lui apporter et que la il "pourrait eventuellement la guérir" , ce sont ses termes
    Ca ma enervé,et me voila, pour vous demander de l'aide
    Pour info, si on m'aide: le rétro-éclairage est ok.
    Une fois eteinte , si on depasse 1/4 d'heure , l'image se dechire , se voile; disparait et d'un coup elle revient 5/5
    Plus d'1/4 heure, pas d'image; faut qu'elle chauffe pendant un bon 1/4 quart d'heure et la meme symptome que ceux cités plus haut. Y a t il une solution?
    de l'aide. Merci
    PIXEL
    il y a donc une panne thermique à cerner.
    bombe à froid et géné d'air chaud utiles.... plus méthode et expérience
    romulus123
    +1 Pour la bombe froid...
    Une demi image peut provenir de la T-CON mais c'est plus souvent la dalle qui a un soucis... Les connexions des nappes sur le LCD se "décollent" avec la chaleur.
    https://www.youtube.com/watch?v=xHst6pKLtTE
    https://www.youtube.com/watch?v=mpp14G-c9Yo
    Tu sais faire un photo du défaut ?
    ramo1169
    "il y a donc une panne thermique à cerner..."
    merci de me repondre; oui pour la panne themique; mais ou.
    j'ai changé les condos et pareil
    ramo1169
    j'ai pas ce genre de souci; le mieux est que je fasse une video et vais la poster
    merci encore, je reviens.......
    j'ai regarde toutes les videos de ce monsieur et pas ma panne en tout j'ai appris des tas de truc avec gars
    https://www.youtube.com/watch?v=Fh-3rEqNQGo
    Dernière modification par ramo1169 ; 12/03/2015 à 16h16. Motif: p'tit rajout
    ramo1169
    alors voila, j'ai eteint la telé 1/4 d'heure et ca donne ca
    View My Video
    Si je l'avais eteinte plus d'1/4 d'heure il m'aurait fallut attendre avec une image noir, et les dechirements de l'image peuvent durer 5 bonnes min; avant que tout ne rentre dans l'ordre
    ramo1169
    une solution ?
    ramo1169
    un coup de main svp
    papilou06
    Animateur Dépannage
    la ref du module TCON svp.Vérifiez également les nappes qui relient le TCON à la dalle (oxydation au niveau des connecteurs).
  1. [Info] TV LCD Thomson 30LB020S4 : S'allume mais que du son , plus d'image
    Par invite6a14ab71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2013, 15h06
  2. [Brun] tv lcd samsung LE37R87BD s'allume un instant puis plus d'image.
    Par tiyoyo02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2013, 09h41
  3. [Brun] BTV LCD Samsung LE32RBD s'allume mais ne démarre pas
    Par invite2992856e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2013, 19h23
  4. [Brun] TV LCD SAMSUNG - écran clignote mais ne s'allume pas
    Par pasteur60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 07h48
  5. [Brun] TV Plasma SAMSUNG ne s'allume pas ! mais carte alim nickel !
    Par invitecb7c403a dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/04/2009, 00h59
