[Thermique] MYSTERE pour un chauffe eau Ariston
    jazi2008
    les faits: Chauffe eau Ariston, initio, 200 litres, résistance blindée, âgé de 6 ans, sans problème jusque là. Panne d'eau chaude. Appel de professionnel. Diagnostic: thermostat à changer. Sans résultat. On démonte la résistance avec son anode. Résistance entartrée et anode à moitié attaqué. On change la résistance. Le courant électrique arrive normalement et vérifié aux bornes du thermostat. Pas d'eau chaude. on change le thermostat, la résistance de nouveau. l'eau devient à peine tiède (15°), mais pas d'eau chaude. le professionnel me dit je ne comprend rien et je ne sais plus que faire. Quelqu'un a une idée? merci de votre aide. Jazi2008
    doubleyou
    Re : MYSTERE pour un chauffe eau Ariston
    je ne suis pas un pro, mais je pense que technicien a testé que le courant arrivait bien, MAIS pendant une période Heures Creuses
    ( donc dans la journée et en Marche Forcée sur le tableau électrique )
    Peut être que le problème ne viens pas seulement du chauffe-eau mais du contacteur Jour/nuit
    qui fonctionne mal ou de façon aléatoire en NUIT
    et qu'ainsi le temps de chauffe est soit inexistant, soit trop court
    à vérifier
    MRnicola
    Mettez votre contacteur en marche forcé, il basculera tout seul au moment du passage heure creuse.
    Si l'eau devient chaude en marche forcé (il faut au moins 4-5h) c'est un problème de contacteur
    célplombier
    Bjr, suis ok avec les deux autres intervenants que je salue, tu t'es fait "avoir", l'intervenant n'est pas "assez pro" de toute évidence, faut négocier...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Chauffe eau ARISTON 250 XST ne chauffe plus assez ? [Résolu]
    Par ocito54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2014, 18h01
  2. [Blanc] LL Ariston AVL 120 : ne chauffe plus !
    Par invite9289f8ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2011, 18h04
  3. [Thermique] Panne Chauffe eau Ariston
    Par nze123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 17h17
  4. [Thermique] Chauffe-eau Ariston 200 AHN 2000 W horizontal : ne chauffe plus. |résolu]
    Par dane7471 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 15h35
  5. pb chauffe eau ARISTON
    Par invitea7e757f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 10h43
