[Blanc] brandt malice WTC0814F D/D n’essore plus[résolu]
    cristof7518
    j'ai fait l'erreur d'oublier de fermer les portes en métal du tambour sur cette brandt wtc0814F d/d, et de lancer un programme. Ma colocatrice a entendu des bruits inhabituels pendant le cycle, et les vêtements sont sorti encore bien trempés.
    En essayant de relancer le cycle sur essorage, machine vide et après avoir vérifié le filtre, on s'aperçoit que le tambour ne tourne pas: On entend le moteur se lancer au moment où il devrait entraîner le tambour, mais au lieu de ça on dirait qu'il patine... Un bruit un peu aiguë.
    Du coup j'ai l'impression que l'essorage est bien lancé au niveau de la programmation, mais que mécaniquement ça patine. Est ce qu'il pourrait y avoir une histoire de courroie?
    Selon vous qu'est ce que je pourrais tester?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Re : brandt malice WTC0814F D/D n’essore plus
    la courroie a tout simplement cramé et s'est coupée ,
    car la poulie moteur a tourné sur un seul emplacement de la dite courroie
    suffit donc de la remplacer
    et surtout bien nettoyer les gorges de la poulie moteur avant remplacement
    sinon elle sera vite hs
    cristof7518
    Bonjour Richard,
    merci beaucoup pour votre réponse.
    Effectivement la courroie est coupée net! Pensez vous que c'est une courroie standard que je peux facilement trouver en magasin, ou qu'il vaut mieux la commander à brandt?
    Et les gorges de la poulie moteur j'avoue que je ne vois pas bien ce que c'est, je dois nettoyer l'ensemble de la poulie? J'ai pris une photo, si vous pouvez m'indiquer en gros ça m'aiderais bien.
    lien sur site extérieur retiré
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Encore merci.
    Dernière modification par richard 31 ; 16/02/2015 à 14h47.
    Re : brandt malice D/D n’essore plus
    re,
    voici ce que vous recherchez :
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/pi...000003988.html
    les gorges sont celles vue au bas de la machine elles semblent propre
    cristof7518
    Ok,
    Courroie changée, tout à l'air de fonctionner.
    Merci pour votre aide rapide!
    Dernière modification par cristof7518 ; 16/02/2015 à 16h12.
  1. [Blanc] lave linge BRANDT malice AA[résolu]
    Par cevsennes-63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2014, 09h49
  2. [Blanc] LL Brandt type WTC0814f Malice CVA : couvercle verrouillé fermé !! [résolu]
    Par invitecaa9a768 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2010, 12h24
  3. [Blanc] Lave linge brandt malice AA [résolu]
    Par jrdrennes dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 15/10/2009, 22h15
  4. [Blanc] LL Brandt Malice AA : ne vidange plus. [résolu]
    Par invitee9db4d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2008, 14h54
  5. [Blanc] Machine a laver Brandt Malice AA[résolu]
    Par invite1ac125af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 19h24
