[Thermique] Problème chaudière Themaplus condens F30 E / Message 1 F
    invite3f27c77a
    Depuis quelques jours, ma chaudière s'arrête subitement et clignote rouge avec le message 1 F (Voir la photo en PJ)
    Je ne sais pas quelle est la cause de ce message
    Est-ce que l'un d'entre vous connaitrait la signification de ce message ?
    Merci beaucoup
    Cédric
    Nom : IMG_6482.JPG
Affichages : 5764
Taille : 67,2 Ko
    Renzo
    Re : Problème chaudière Themaplus condens F30 E / Message 1 F
    Problème d'allumage.
    Tout d'abord, débranche la chaudière pendant une trentaine de secondes puis rebranche et essaie de remettre en marche.
    invite3f27c77a
    Bonjour Renzo,
    Merci pour ce retour.
    J'ai le même phénomène après avoir arrêté la chaudière une trentaine de seconde.
    Elle marche une vingtaine de minutes puis elle se coupe à nouveau.
    Une autre idée ?
    Cédric
    Renzo
    Elle se remet en sécurité pour un autre démarrage ou en cours de fonctionnement ?
    invite3f27c77a
    Elle tourne normalement pendant une demi heure puis coupe brutalement en cours de fonctionnement.
    Merci pour votre retour
    célplombier
    Bjr, probleme sécurité absence gaz, c'est soit le bloc gaz qui est hs soit la carte electronique.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite3f27c77a
    Merci célplombier.
    Je vais voir avec la société qui entretien ma chaudière. Je sais que lors de la dernière visite, la personne avait eu du mal à remonter une pièce.
    Je vous tiendrai au courant
  1. [Thermique] Problème chaudière Themaplus condens F30 E / thermostat
    Par invite4fb82ff8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2014, 17h14
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMAPLUS CONDENS F30 + programmateur Exacontrol E7R
    Par invite4c77dd6a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/10/2014, 20h18
  3. Comparer Mégalis Condens 24 kW et ThemaPlus Condens 30kW
    Par invitea003b93e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2013, 16h23
  4. [Thermique] Probleme ECS Saunier Duval Themaplus condens
    Par invitebe6198da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2010, 07h37
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus Condens : débit ECS normal ?
    Par invite9e296353 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 16h36
