[Thermique] Chauffe-eau électrique fait déclencher le dispositif différentiel ! [Résolu]
    sunyata
    Question Chauffe-eau électrique fait déclencher le dispositif différentiel ! [Résolu]
    Bien que mon ballon d'eau chaude soit connecté sur un circuit parallèle indépendant, il fait déclencher le contacteur différentiel protégeant
    le reste de mon installation...
    J'ai fais un schéma de mon installation, elle est assez ancienne avec neutre commun.
    Lien externe supprimé
    En principe mon différentiel ne devrait pas déclencher.
    Auriez-vous une explication ou une idée ?
    Bonjour sunyata et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 08/03/2015 à 08h07. Motif: Supprimé image externe
    golfo57
    Re : Problème de contacteur différentiel
    Citation Envoyé par sunyata
    Une photo sera plus parlante surtout du "contacteur différentiel" et là où est branché le C-E.
    Je suppose d'après le schéma que c'est le disjoncteur principal qui déclenche? Pour le "contacteur diff.", cela ne serait pas plutôt un interrupteur différentiel? c'est pourquoi la photo.
    A quel moment as-tu le déclenchement? As-tu des périodes heures creuses? @+
    Aux questions légitimes de golfo57 que je salue également, j'insiste pour clarifier lequel des disjoncteurs agit lors de l'incident.
    Cette réponse va guider les recherches pour savoir quelle peut être la piste à suivre.
    Outre les photos nécessaires, ton schéma, troublant, doit être présenté à nouveau pour être sur le serveur.
    sunyata
    Re : Chauffe-eau électrique fait déclencher le dispositif différentiel !
    Merci pour vos réponses,
    Aprés beaucoup de vérifications, j'ai fini par trouver que le défaut provenait de 2 fils neutres interconnectés qui by-passaient le contacteur différentiel et donc simulaient une perte d'intensité.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique fait déclencher le différentiel ?
    Par graouh78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2014, 12h40
  2. Réponses: 38
    Dernier message: 12/09/2013, 19h14
  3. Réponses: 71
    Dernier message: 17/05/2013, 08h43
  4. Réponses: 17
    Dernier message: 17/04/2012, 12h36
  5. [Blanc] SL Domeos Sev6ir : fait déclencher le différentiel ![résolu]
    Par invite884c1cfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2010, 10h54
