[Blanc] Panne Lave vaisselle Bauknecht GSF 860
    u_no_fr
    Question Panne Lave vaisselle Bauknecht GSF 860
    je crise avec mon LV qui ne veut plus finir ses cycles.
    en effet, après le rinçage, il me met Fin en vert et démarrage en vert clignotant
    En faisant des reste, rien n'y fait, il faut que je fasse plusieurs resets et fin de cycle pour que cela puisse enfin s’arrêter
    J'ai l’impression qu’il ne rince pas non plus
    Je fais référence également à ce post
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2798393
    Merci à vous
    Re : Panne Lave vaisselle Bauknecht GSF 860
    donner le nombre de clignotements suivis d'une pose
    u_no_fr
    J'ai l'impression qu'il clignote en continue
    Ce ne devrait pas être le cas?
    Sinon, je regarde ce soir en faisant un test
    re, pour savoir le code défaut c'est un nombre de clignotements suivi d'une pose et rebelote
    qui indique le défaut
    u_no_fr
    Où trouver la liste des codes de panne?
    Moi j'ai l'impression qu'elle clignote en continue
    re, vous nous le direz et on avisera
    u_no_fr
    Alors je REconfirme, il clignote en continue sur Départ
    u_no_fr
    Re
    j'ai fait cela :
    Bonjour,pour lancer le prog.test:
    - eteidre l'appareil
    - maintenir start appuyée et mettre en route
    - relacher start quand la led depart clignote
    Départ n'a jamais clignoté, mais c'est Fin qui clignote
    re,
    auquel cas c'est recherche totale de la panne
    a savoir tout contrôler point par point
    il vaut mieux pour cela savoir utiliser le multimètre dans toutes ses caractéristiques
    je crois que la présence d'un pro s'impose
    ROBERTO53
    bonsoir,
    voir si la pompe de cyclage ou son condensateur n'ont pas de fuite électrique à la masse
    u_no_fr
    Hello,
    une photo, un schéma, car j'en ai marre de me lever 3 ou 4 fois pour finir un cycle et relancer un rinçage
    re,
    on ne sort pas comme ça des schémas(copyright oblige) et des photos d'un chapeau ,
    si c'était aussi simple,
    cela se saurait
    désolé,
    mais sans code panne annoncé et peu de connaissances en électro-méca
    perso je passe la main
    car comme signalé plus haut tout est a contrôler dans ce cas
    u_no_fr
    Bah je pensais que le pb venait plutôt de l'electro vanne, car le bobinage autour est bien chaud
    Comme je l'ai dit, on la lance en mode rapide, eco séchage
    Tout se lance bien, mais elle ne semble pas allez jusqu'au bout du programme
    C'est à dire le rinçage.
    Elle se met donc enfin et clignotement continu (je n'ai pas d'écran avec lettre F ou autre sur le panneau avant)
    On fait donc un reset et relance à plusieurs reprise pour qu'elle finisse son cycle de lavage
    Et ensuite en relance un rinçage.
    Désolé que Toulouse le prenne comme cela
    re,
    je ne suis pas fâché loin de là
    mais hélas j'ai aussi des limites pour trouver le défaut et pour ce qui vous concerne je les ai atteinte
    car a présent il faut être devant l'appareil pour en dire plus (donc un pro)
    u_no_fr
    J'avais vu cela, mais je ne sais pas si c'est valable
    Le clignotement de differentes leds indique un code panne,mais dans mon cas il n'y avait pas d'indication du fait que le probleme etait furtif.C'est apparrement lié à un niveau d'eau instable dans la cuve,pour ma part j'avais le piston de la vanne de filtration qui etait bloqué ainsi que la vanne d'alimentation du bras superieur hs.
    Faites attention au dosage de produits (excès de mousse) A+
    ROBERTO53
    Avez vous testé l'isolement électrique de la pompe à l'ohmmètre, panne fréquente sur LV Bauknecht. Ce défaut provoque des pannes bizarres sans code défaut.
    clt
    u_no_fr
    j'ai le multimètre, mais où se situe cette pompe et que faut il vérifier comme valeur?
    sous tension, hors tension?
    MErci
    ROBERTO53
    la pompe de cyclage ou pompe de lavage se situe en dessous, il faut enlever la plinthe et la tôlerie du fond en penchant le LV en arrière (attention de ne pas le faire glisser et tomber)
    elle se trouve à droite et vers le l'arrière, l'élément chauffant est directement dessus.
    en déconnectant les fils (2fils blancs) d'alimentation vous mesurer à l’ohmmètre, calibre maxi, entre les pins du connecteur (sur la pompe) et la masse vous devez mesurer l'infini.
    méfiez vous aussi du contact présence d'eau. il se trouve à droite du fond de cuve et est visible à l'intérieur du LV (il a la forme d'une grille noire circulaire vu de l'intérieur du LV) en enlevant le
    filtre. Si il est complètement encrassé il faut le nettoyer ou de préférence le remplacer.
    Attention les mesures à l'ohmmètre se font appareil débranché du secteur
    Si la pompe fuit à la masse vous pouvez essayer de la récupérer en la passant au four 100° pendant 15mn
    clt
    u_no_fr
    Question Re : Panne Lave vaisselle Bauknecht GSF 860
    il semble que mon électrovanne soit HS
    Ou en trouver une à un prix raisonable? Dessus j'ai COD. 56420
    Dernière modification par richard 31 ; 13/05/2015 à 09h59.
    u_no_fr
    Hello,
    pour moi, la bonne est plutot celle la
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/p...57-215252.html
    Mais j'espere que c'est cela, car l'eau n'arrive plus
    re,
    si ce que vous montrez sert a l'arrivée d'eau dans la machine (électrovanne )
    perso,
    je met une soutane avec la mitre du pape sur la tête
    ce que vous montrez est une pompe de vidange qui sert a évacuer l'eau
    et comme le port salut,
    c'est écrit dans le descriptif
    u_no_fr
    En effet, cela semble etre la pompe d'évacuation qui de plus est raccordée au tuyau d'évacuation.
    Comme j'ai vu un bobinage (style aimanté) j'ai pensé que c'était l'electrovanne
    Par contre, en mettant un sceau d'eau dans la machine, l'eau est bien évacuée, le problème c'est qu'elle n'arrive plus.
    J'ai débranché à la sauvage l'arrivé d'alimentation sur cette pièce en fonctionnement et cela a arreté la machine.
    Je pensais donc que le problème pouvais venir de cette pièce qui de plus est chaude/brulante dès que je touche la feraille qui l'entoure
    Où se situe l'electrovanne?
    re,
    voir mes liens précédents,
    ils vous montrent les électrovannes qui équipent cet appareil
    par contre il serait a mon avis bien plus judicieux de laisser établir le diagnostic par un bricoleur de bon niveau ou déplacer un pro en lui demandant au tel quel est le montant de son forfait diagnostic
    ainsi vous ne prendrez pas le risque de remplacer des pièces inutilement
    u_no_fr
    Merci Richard de ces précieux conseils
    Mes parents arrivent le WE prochain, je vais voir avec mon bricoleur et électricien de papa à la retraite s'il trouve le pb
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Bauknecht gsf 860
    Par invite66856a65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2012, 13h17
  2. [Blanc] Panne F9 Sur Lave Vaisselle Bauknecht
    Par invite24168baa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 19h41
  3. [Blanc] Lave vaisselle BAUKNECHT panne
    Par invite177fb9b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 21h52
  4. Panne lave vaisselle bauknecht gsx 4756
    Par invite231d06cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 13h29
  5. Panne de lave vaisselle Bauknecht gsf 7397
    Par invite5309fd5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 08h13
