[Blanc] Panne AL06 sur Scholtes LVM 16-67 Ti
    zeratool
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je vous écris car j'aurai besoin d'aide sur une panne de mon lave vaisselle. Lorsque je lance un programme j'ai le code d'erreur H20/AL06. J'ai donc fait des recherches sur le net et j'ai vu que cella provenait d'un problème de remplissage de la cuve, surement dû à l’électrovanne.
    J'ai donc démonter la machine pour voir si l’électrovanne n’était pas bouchée et j'en ai profité pour nettoyer les connecteur avec un produit nettoyant connectique.
    Le problème est toujours la, j'ai donc enlevé la plaque latérale coté électrovanne pour essayer de comprendre.
    La conclusion de mes tests lorsque je lance un programme:
    • Il n'y a qu'un tout petit filé d'eau qui sort du tuyaux noir (numéro 2) normalement branché sur la cuve de sels.
    • J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'eau (ou trés peu) qui arrive dans le truc en plastique (numéro 4) par le tuyau (numéro 1) provenant de l'electrovanne (numéro 3)
    Cela veut dire que l'electrovanne ne s'ouvre pas?
    Comment savoir si c'est l'electrovanne qui déconne ou si c'est l'information d'ouverture qui ne lui arrive pas?
    Enfin dernière question, juste pour la compréhension: je suppose que l'electrovanne n'est qu'une "porte" donc comment l'eau fait pour monter jusqu’à la pièce numéro 4? par la pression provenant du tuyaux d'arrivé d'eau?
    Merci par avance,
    Ju
    Re : Panne AL06 sur Scholtes LVM 16-67 Ti
    votre descriptif laisse a penser que le filtre (tamis fin) d'entrée de l'électrovanne est encrassé
    fermer le robinet,
    dévisser le raccord marron qui arrive a l'électrovanne,
    via une pince retirer le tamis de l'électrovanne le passer sous l'eau et bien le brosser
    le remonter et contrôle
    zeratool
    Bonjour Monsieur et merci pour votre réponse.
    Comme stipulé j'ai vérifier visuellement et elle ne semblait pas bouché, J'avais voulu le faire car j'avais trouvé sur ce forum la même explication pour un autre modèle, mais j'avoue ne pas avoir trouver comment retirer le filtre, la pièce semble avoir être fait en un seul bloc plastique.
    Je vais donc re-tenter d'effectuer votre opération de nettoyage.
    Dernière modification par zeratool ; 09/04/2015 à 09h53.
    re, le tamis se retire via une pince a bec fin
    zeratool
    Le filtre était tout propre.
    J'ai relancé un programme et l'eau arrive bien dans le réservoir en haut (numéro 4) et de l'eau s’écoule bien par le tuyaux 2 vers la cuve de sel mais le débit n'est pas franchement pas violent...peut être que c'est normal.
    En tout cas j'ai toujours le code d'erreur et le programme s’arrête.
    La cuve de la machine se remplie bien via le bac de sel?
  1. [Blanc] panne four scholtes FI 466
    Par invite51717999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2010, 15h59
  2. [Blanc] Panne four Scholtes FG 66
    Par invitefc1f3e77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 15h33
  3. [Blanc] panne four scholtes
    Par titi01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 16h05
  4. Panne Four Scholtes CII 596
    Par invite08685fde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 21h08
  5. panne sur LV Scholtes
    Par inviteb44e7a4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 20h07
