[Blanc] aide au depannage lave linge bellevita (moteur)
    invite12fec75b
    on ma donner un lave linge bellevita lf1210 bc itwi.
    le lave linge se remplit mais le moteur ne se met pas a tourne.
    il semble avoir du 230V sur les 7 fils du moteur.
    pourriez vous me donner les démarches a suivre pour rechercher la panne .
    merci d avance
    ptigui29
    Re : aide au depannage lave linge bellevita (moteur)
    vérifier les charbons du moteur,faites une photo de la plaque signalétique du moteur.
    invite12fec75b
    bonjour les charbons sont bon.
    voici la plaque signalétiqueNom : 20150412_122616.jpg
Affichages : 142
Taille : 301,7 Ko
    ptigui29
    vous trouvez ici le maluel de service de l'appareil: ftp://79.5.62.41/SPAREPARTS/FRA/serv...%20Rev.1FR.pdf
    invite12fec75b
    merci de votre rapidité
    invite12fec75b
    un peu complique comme meme.quelqu 'un aurait pas un peu de theorie a me donner ?
    ptigui29
    faites une photo du connecteur du moteur débranché
    invite12fec75b
    Nom : 20150412_153632.jpg
Affichages : 182
Taille : 256,9 Ko
    Suppression des photos en triple, Cram 64.
    invite12fec75b
    peux etre que ce n est pas le moteur.
    je ne sais pas mais j'ai comme l'impression qu'il y a pas mal de lecture en diagonale
    il est inutile de placer 3 fois la même photo avec le connecteur "non déconnecté"
    alors que je lis plus haut :
    faites une photo "du connecteur du moteur "débranché"
    cherchez l'erreur
    invite12fec75b
    voici une photo du connecteur débranché Nom : 20150412_174058.jpg
Affichages : 123
Taille : 158,8 Ko
    Suppression de la photo doublée, Cram 64.
    re,
    a présent faites de même pour le connecteur femelle ,
    et ptigui aura ainsi les différents paramètres pour vous aider ,
    si vous avez en sus un cordon d'alimentation secteur avec les 3 cosses femelle phase neutre terre et un cordon schunt comprenant une cosse femelle a chaque extrémité
    un montage en direct pourra être effectué afin de savoir si votre moteur a un souci ou si la panne lui est extérieure
    je vous en donnerai au besoin la procédure de test par la suite
    invite12fec75b
    l autre connecteur Nom : 20150412_184108.jpg
Affichages : 125
Taille : 262,7 Ko
    invite12fec75b
    j ai le materiel pour suivre la procedure
    re,
    je me permet donc de prendre la main pour tester le moteur a ma façon
    comment est constitué votre moteur??
    -1-il comporte en fait une tachy avec 2 fils fins de même couleur (blanc a coté de la cosse vide du connecteur moteur mâle a l'opposé du fil bleu (a mon avis entre 150 et 500ohms)
    -2-reste ensuite a savoir qu'un limiteur de protection est inséré sur les enroulements du moteur donc 2 fils a trouver (valeur ohmique en court circuit)a mon avis ce sont les 2 fils en principe de même couleur a droite du fil rose (a vérifier par la valeur court circuit que j'annonce ou en cas de destruction cela affichera infini)
    -3-ensuite les 2 fils des charbons (sans doute le bleu et le rose cela sera a vérifier )
    -4-reste après coup donc les 3 fils du stator avec son point milieu qui eux annonceront des valeurs ohmiques (une est la somme des 2) cela importe peut que l'on prenne les 2 fils qui nous sont nécessaires pour le test
    seule la vitesse va changer mais l'on s'en fiche
    donc pour l'instant vous me confirmez via votre multimètre que les valeurs ohmiques sont bien situés aux endroits que je cite
    que les 2 fils de tachy sont bien ceux que j'ai annoncé (la tachy est le boitier rond au cul du moteur coté opposé a la poulie)
    et que les fils des charbons moteur sont bien de la couleur annoncée
    prenez votre temps pour tout confirmer de façon sure et ensuite je vous dirais comment câbler le moteur
    et déposez la courroie qui va du moteur au tambour,
    car pour les tests le tambour ne doit pas être sollicité
    Dernière modification par richard 31 ; 12/04/2015 à 19h21.
    invite12fec75b
    fil tachymetre 2 blanc a cote du bleu decallé d une connexion vide
    fil charbon jaune et gris
    fil 2noir protection roulement 2 noir en (continuité)
    reste rose et maron
    invite12fec75b
    il me reste le rose ,le marron et le bleu.
    re, donc
    -1- le jaune étant un charbon vous y connectez le fil bleu du cordon d'alimentation
    -2-le gris étant le fil de l'autre charbon vous y connectez la cosse d'un coté du schunt
    -3- l'autre coté du shunt vous le placez sur le rose
    -4-sur le marron vous y connectez le marron du cordon d'alimentation
    -5- le vert jaune du cordon sur la masse du moteur
    si vous avez des grippes fils placez les sur les fils de la tachy et connectez celle-ci sur le multimètre en volt alternatif
    cela fait signalez vous comme étant prêt
    et je vous donnerai le feu vert
    un fil n'est pas connecté et c'est normal qui est le bleu du moteur
    re,
    comme je vais devoir me retirer du forum a présent
    il vous faut savoir que tel que le montage est réalisé si le moteur est bon il va démarrer a fond la caisse le voltmètre devra vous afficher une tension exprimée en volt (pas en millivolt ) montante en fonction de la vitesse
    ne pas faire tourner le moteur plus de 10 secondes
    ensuite vous stoppez tout
    si le descriptif est ainsi réalisé votre moteur est bon et la panne est ailleurs
    invite12fec75b
    le moteur fonction bien .pas pu verifier le tachymetre
    re,
    c'est donc la seule incertitude pour l'instant
    l'ennui étant que si la tachy ne fonctionne pas le moteur est mis en sécurité par le module donc il faut effectuer la mesure
    invite12fec75b
    je vais vérifier le tachy dans 30 min je laisserai un message.
    merci beaucoup de votre gentillesse et de partager votre savoir.
    invite12fec75b
    le tachy a l aire de fonctionné.
    la tension est proportionnelle a la vitesse du moteur.
    je suis aller jusqu a une tension de 35 volts.
    ptigui29
    la tachy est bonne,si la protection thermique du moteur a été contrôlée et qu"elle est ok,il n'y a plus que le module électronique qui soit en cause.
    re,
    post #16 vous signalez que le thermique de protection est en continuité ,
    on est a présent certain a 100% que votre moteur est bon
    la panne est donc bien ailleurs
    invite12fec75b
    Si le moteur est bon .
    Il y a t il quelqu'un qui pourrait m 'aider a chercher la panne sur la carte électronique ?
    ptigui29
    il n'y aura pas grand monde à vous aider car il n'existe pas de schémas des cartes électroniques.
    Vous pouvez controler l'état des soudures.
    re,
    placez des photos de la carte conté composants et cotés piste la qualité des photos se doit d'être optimale afin que les férus d'électronique puissent agir car comme il n'existe pas de schéma pour de telles cartes il faudra que ce soit des yeux optimisés pour agir
    invite12fec75b
    bonsoir,
    faisant suite a votre demande je vous poste les photos de la carte du lave linge
    .Nom : 20150414_203423.jpg
Affichages : 130
Taille : 302,8 KoNom : 20150414_203423.jpg
Affichages : 130
Affichages : 130
Taille : 302,8 Ko
    invite12fec75b
    2 eme photo
    Nom : 20150414_203435.jpg
Affichages : 110
Taille : 303,6 Ko
  1. [Blanc] aide svp pour depannage lave linge fagor FF 211[résolu]
    Par inviteb2b86c7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2012, 08h43
  2. [Blanc] demande aide moteur lave linge
    Par novasim220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 10h50
  3. [Blanc] dépannage lave linge
    Par invite5e77ca36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 09h48
  4. Depannage Lave linge
    Par invited4de4170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 15h54
  5. dépannage de lave-linge
    Par invite28a1faa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2005, 21h01
