[Thermique] Code erreur F5 chaudière à condensation Bulex Thermomaster F29e [Résolu]
    alaindoe
    J'ai un soucis avec ma chaudière bulex. Heir dans la journée en prenant de l'eau pour le sanitaire, j'avais de l'eau froide.
    Problème : lorsqu'il y a une demande de sanitaire ou chauffage, le ventilateur s'enclenche, je vois sur l'affichage le dessin de la flamme mais directement tout s'arrête et le code F5 s'affiche.
    En recherchant la cause dans le manuel, on y parle de surchauffe ou de mauvais dégazage.
    La chaudière date de 2006. J'ai contacté le service après-vente de Bulex mais ils ne peuvent pas venir avant le 22 avril !!!
    J'ai trouvé sur dans le forum un cas similaire mais pour une chaudière Saulnier Duval pour laquelle il suffisait de réarmer la sécurité de surchauffe sur le corps de chauffe.
    Est-ce que cela existe sur ma chaudière ?
    Je vous remercie de l'aide que vous pourriez m'apporter.
    Cram 64
    Re : code erreur F5 Chaudière à condensation Bulex Thermomaster F29e
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    La sécurité de surchauffe doit être à réarmement manuel comme sur la Théma condens de Saunier Duval, tu dois la trouver sur le tube retour à l'échangeur à plaques juste au dessous du corps de chauffe. Un petit bouton pouge se trouve au fond du puits en caoutchouc.
    Cordialement Marc.
    alaindoe
    Re : code erreur F5 Chaudière à condensation Bulex Thermomaster F24e
    il y a effectivement un bouton qui permet de réarmer la sécurité de surchauffe. Il se trouve sur la gauche de la chaudière sur le tuyau qui descend.
    lorsqu'on appuie sur le bouton on doit entendre un click.
    Tout est en ordre.
  1. Code erreur 24 sur chaudiere ideal standard Phoenis à condensation
    Par jackelo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2014, 07h44
  2. [Thermique] Code erreur E06 sur Chaudiere à condensation De Dietrich
    Par dudz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2013, 07h26
  3. [Thermique] Chaudière Rénova Bulex F25e à condensation : pas d' ecs ! [résolu]
    Par eaucalcaire dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/05/2013, 19h50
  4. [Thermique] Chaudière murale Bulex : panne code F9 ! [résolu]
    Par invite5f0c6b68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2010, 17h42
  5. [Thermique] Chaudiere à condensation Géminox : erreur 142 [résolu]
    Par bonbon159 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 22h02
