[Thermique] Alternance eau chaude/froide chaudière gaz CLIMIT !
    luyo
    Depuis quelques jours nous avons un problème lorsque nous utilisons de l'eau chaude, il y a une alternance entre l'eau chaude et l'eau froide (l'eau est brulante puis devient froide) que ce soit sur le robinet de la cuisine ou dans la douche. La chaudière à gaz (marque CLIMIT) s'arrête puis se rallume et un voyant rouge clignote. Nous avions déjà eu le problème en novembre, le technicien qui avait effectué l'entretien avait expliqué que la pression n'était pas assez haute. A noter : nous n'avons pas de ballon d'eau chaude.
    Il y a 2 jours la pression était inférieure à 1 bar, j'ai donc ouvert les 2 robinets situés sous la chaudière (comme il me l'avait expliqué) et elle est actuellement à 1.6 bar.
    Merci pour votre aide..
    célplombier
    Re : Alternance eau chaude/froide chaudière gaz CLIMIT !
    Bjr en fait ta chaudière chauffe l'eau trop fort, se coupe par sécurité, puis se rallume.Il faut voir la sonde de température ecs, et voir plus, mais sans la notice ni le modele exact c'est compliqué. Sinon il faut effectivement être a 1.5 bars, mais aucune incidence sur ton problème. Courage
    luyo
    Merci pour ta réponse. En effet je n'ai ni la notice, ni le modèle exact (et mes propriétaires non plus). Cela pourrait-il venir du calcaire ? Car l'eau est très calcaire...
    Je pensais que cela pouvait venir de la pression mais visiblement non
    En tout cas merci d'avoir pris le temps de répondre.
    célplombier
    Je te dis pas les commentaires sur le net sur ce produit vendu à l'époque en GSB là ou il y a tout ce qu'il faut, fabricant fermé, pu de pieces, ça gueule pas mal, fin dans ton cas c'est le proprio qui a obligation de te fournir un matériel qui fonctionne et c'est lui qui a choisi ce produit...qui semble vouloir fournir de l'eau chaude deux ans et ensuite tomber en panne...obso laid sens.....
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora eau chaude puis froide ?
    Par liulfT dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2014, 01h10
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 05/11/2014, 21h10
  3. Problème eau chaude noiratre + eau froide qui devient chaude
    Par Juliolito dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/02/2013, 09h52
  4. [Thermique] pression eau chaude et froide sur chaudiere chappee luna 3.28ff
    Par invitefe8878bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2012, 19h45
  5. Problème bruit chaudière après ouverture robinets eau froide ou chaude
    Par invite49694315 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 10h04
