lecteur DVD philips 3380-12 ["Résolu" par abandon]
06/05/2015, 10h19
#1
invite468fb44e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
lorsque je mets un dvd je l'entends tourner mais load s'affiche
puis quelques seconde et le disque s'arrête , puis le message "pas de disque apparait sur l'écran télé
merci de me donner quelques conseils
06/05/2015, 10h22
#2
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
74
Messages
38 857
Re : lecteur DVD philips 3380-12
à neuf (mal)chance sur 10 , le bloc optique est usé.
lit-il les CDs ?
06/05/2015, 13h00
#3
invite468fb44e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
bonjour pixel
même problème avec les cd !
06/05/2015, 13h02
#4
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
74
Messages
38 857
y'a des mesures à faire ( diagramme de l’œil ) mais je penche pour le bloc
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
06/05/2015, 13h19
#5
invite468fb44e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
pour les mesures ça dépasse mes connaissances , le bloc est bien l'ensemble qui reçoit le dvd ? peut-on le changer facilement et le lecteur en vaut -il le coup ?
06/05/2015, 13h30
#6
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
74
Messages
38 857
à 100€ le lecteur , c'est limitte
06/05/2015, 14h44
#7
invite14532198711
Vous avez pensé à juste faire un nettoyage ? coton tige + alcool à 90 sur la lentille.
Commencer par là avant d'aller plus loin.
06/05/2015, 18h50
#8
invite468fb44e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
j'ai donc nettoyée la lentille aucun résultat ,même message "pas de disque ".
06/05/2015, 22h28
#9
doubleyou
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Belfort
Âge
75
Messages
3 443
Bonsoir à tous
aspegic, ta description du problème est un peu courte. Depuis quand le problème a-t-il lieu ?
est-il apparu brutalement ou y a-t-il eu difficultés de temps en temps avant ?
C'est vrai que souvent le problème provient du bloc optique, mais la lentille n'est qu'une partie du bloc, il y a aussi miroir interne semi transparent, diode laser et récepteur opto.
J'ai souvent rencontré des blocs victime du tabagisme passif ( et oui ! ). Les fumées de nicotines (très fines) se déposent de chaque coté du miroir et quasi impossible à nettoyer. c'est comme si le bloc avait mis des lunettes de soleil.
Par contre, il peut s'agir d'autre chose que le bloc optique.
exemple, si le mécanisme du tiroir comporte une petite courroie, souvent celle-ci patine à la longue.
Le moteur du CD tourne, mais le bloc optique ne remonte pas vers le CD et au bout du laps de temps prévu par l'électronique s'affiche 'pas de CD' et tout s'arrête.
Donc à vérifier si c'est ton cas
07/05/2015, 13h45
#10
invite468fb44e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
bonjour doubleyou
tout d'abord merci pour toutes ces explications ,pour la nicotine pas de soucis chez nous c'est zone non fumeurs
je viens de revoir le problème , je mets un dvd dans le lecteur une fois sur deux il tourne, load apparait puis la lecture
se fait mais au bout de quelques minutes l'image se fige . pour la lecture des cd c'est nickel
07/05/2015, 14h04
#11
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
74
Messages
38 857
donc la messe est dite.... laser rouge ( DVD) épuisé.
07/05/2015, 16h27
#12
invite468fb44e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
l'échange standard du bloc n'est pas envisageable l'ensemble va aller à la benne ! on va investir dans un autre lecteur SAMSUNG me parait bien merci à tous pour vos réponses et
