[Blanc] Four multifonction Solis Brandt MP4320VN1 [Résolu]
    Conques12320
    Mon four Brandt multifonction Solis MP4320VN1 pose problème :
    Les températures obtenues ne sont pas celles demandées sur le thermostat du tableau.
    En programmation grill, la résistance de grill chauffe mais aussi celle de sole.
    En programmation sole, la résistance de grill chauffe aussi.
    On entend les relais très souvent.
    Le voyant température sur le tableau ne s’éteint jamais définitivement : il s’éteint quelques instants puis s’allume de nouveau.
    Lorsqu’on inverse les fils V et S sur la carte de puissance, les observations sont les mêmes que celles décrites précédemment.
    Mesures des résistances :
    Résistance de la sonde à température ambiante : 536 ohms
    Résistance de la sonde chauffée par un briquet : 800 ohms
    Résistance du grill : 25 ohms
    Résistance sole : 44 ohms
    Je vous remercie de l’aide que vous m’apporterez.
    Re : Four multifonction Solis Brandt MP4320VN1
    dans ce cas je vous préconise de remplacer le sélecteur de fonctions du four qui doit se mélanger les pinceaux
    Conques12320
    Merci de votre réponse. La panne était due à la carte de puissance comme c'est le plus souvent le cas avec ce four.
    Ma femme tenait absolument à le conserver car les températures obtenues sont très fiables pour la pâtisserie.
  1. [Blanc] Four Brandt Solis MP4320VN1 : passe automatiquement en pyrolyse ?
    Par yakitori dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2013, 19h31
  2. [Blanc] panne de four brandt solis multifonction pyrolyse
    Par baufrabau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2013, 09h14
  3. [Blanc] Pb Four Brandt Solis[résolu]
    Par invite6f65d8f7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 04/09/2011, 14h56
  4. [Blanc] Probleme four Brandt Solis Multifonctions[résolu]
    Par invite635d4422 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/07/2010, 13h51
  5. [Blanc] Pb de temperature sur four Brandt Solis multifonction
    Par testout dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2009, 10h56
