[Blanc] Lave Vaisselle Whirlpool ADP6948 plus d'affichage[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    Lo9966
    J'ai un lave vaisselle Whirlpool ADP6948 qui avait un code errreur F3, j'ai suivi cette discussion http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4436333 et c'était bien la résistance qui était HS.
    J'ai suivi la procédure de vérification et de remplacement mais lorsque j'ai lancé le test, il y a eu un claquement, l'affichage a disparu et on entend plus que 2 relais, un vers le bas de la machine et celui réservoir de lessive qui actionne en permanence l'ouverture.
    Je suis à court d'idée pour continuer le dépannage.
    Merci de votre aide.
    Laurent
    Re : Lave Vaisselle Whirlpool ADP6948 plus d'affichage
    a vous lire il semblerait qu'il y a eu un souci sur la platine électronique,
    vous avez remplacé le relais de chauffage ???
    Lo9966
    Non, car il n'y avait pas de tension sur le connecteur de la résistance lorsque je mettais le LV en marche.
    J'ai de nouveau testé la nouvelle résistance, elle est OK.
    Merci.
    Cdlt,
    Laurent
    Dernière modification par Lo9966 ; 18/05/2015 à 10h36.
    re,
    donc le souci qui vient d'apparaître est une nouvelle panne tout a fait fortuite et qui concernerait la platine ,
    (peut être une fuite d'eau qui en serait la cause) donc déposer la platine et voir son état
    Lo9966
    La platine semble en bonne état (voir photos) et il n'y a pas d'odeur de composant "cramé".
    Cdlt,
    Laurent
    re,
    faites un gros plan sur le circuit intégré situé a gauche de la photo 2 ,
    essayez surtout a rendre la photo la plus nette possible
    ensuite l'on avisera
    Lo9966
    Comme cela, ça va ?
    Laurent
    re,
    hélas non,
    ce n'est pas celui-ci,
    mais celui a 8 pattes encore plus a gauche
    Lo9966
    En voilà un avec 8 pattes.
    Cdlt,
    Laurent
    re,
    cela ne semble pas être un lnk 304 ce qui élimine cette donc possibilité
    pour l'instant je suis sec
    je vais donc temporiser et voir si un de mes collègues a une idée,
    car mettant le module en cause (pour ma part)
    il est préférable que l'on ne se plante pas vu son prix
    Lo9966
    Ok, merci de votre aide.
    Vu qu'il n'y a plus rien sur les panneaux de commande (pas de LED à gauche et pas d'affichage à droite), ne serait-ce pas le "transfo" 5 volt qui a sauté ?
    Peut-on tester quelque part si il y a du 5 volt ?
    Cdlt,
    Laurent
    re,
    comme perso ,
    l'électronique n'est pas mon domaine de prédilection
    je préfère qu'un de mes collègues s'insère dans le sujet dès qu'il sera disponible
    il saura bien mieux que moi vous guider
    Lo9966
    Ok, encore merci.
    Laurent
    romulus123
    re
    Il y a bien un CI à 7 pattes qui est susceptible de poser un problème d'alimentation, ce n'est pas un LNK304 mais un TNY264. Il est en bas du petit transfo à droite sur la photo 1.
    Il vaux mieux le remplacer. Voir aussi la valeur de la résistance de "puissance" (résistance fusible ?) tout à droite.
    Dernière modification par romulus123 ; 18/05/2015 à 14h55.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Lo9966
    Si la résistance de "puissance" est le composant en R001, elle fait 22 ohms, si c'est le composant en RV01 elle fait 14 Méga ohms (avec le + en bas).
    Y a t'il un moyen de tester le CI ?
    Cdlt,
    Laurent
    mondou
    Le premier point à vérifier c'est la présence du 230 V en entrée de la carte.
    (Certains filtres secteurs moulés si défaillants pas de 230 V en sortie. Autrement voir les connectiques.)
    Si le secteur est présent :
    Voir la résistance de puissance alim à découpage.
    Si bonne : chercher la self : souvent c'est elle qui dégage (aussi bien sur le LNK que le TNY.)
    Le CI : voir le datasheet : voir si pas de CC entre drain et source.
    En cas de CC, il n'explose pas forcément ce qui fait qu'il a l'aspect du neuf.
    Cela peut être d'autres composants périphériques : optocoupleur...
    En dehors des composants évoqués plus haut et de la rémanence de leur défaillance le dépannage d'une alimentation à découpage n'est pas à la portée du premier venu.
    On peut avoir des problèmes sur les capas de filtrage de l'alimentation. L'aspect visuel des condensateurs n'est pas plus probant que celui des CI.
    Lo9966
    Merci de votre réponse, il y a bien du 230 V en entrée et en sortie de la carte.
    Mais pour la suite c'est bien trop technique pour moi.
    Pouvez-vous me dire où est la résistance de puissance et comment la tester ?
    Où est la self et comment la tester ?
    Sur le CI TNY 264 PN qu'elle patte est le drain et quelle patte est la source ?
    Cdlt,
    Laurent
    Lo9966
    Après quelques recherche, sur le CI TNY264PN, drain et source ne sont pas en court-circuit.
    Laurent
    Lo9966
    Je ne sais pas si ça peut aider, lorsque la carte de commande est alimentée en entrée et que le LV est sous tension, il y a un composant de la carte qui fait "clic, clic, clic" (écouter pièce jointe).
    Cdlt,
    Laurent
    mondou
    Problème sur l'alim à découpage.
    Faites le ménage des condensateurs électrochimiques sur la carte : avec un peu de chance...
    Sinon faut investiguer.
    Lo9966
    Qu'entendez-vous par faire le ménage ?
    Pour rappel, après avoir changer la résistance de chauffage, j'ai mis le LV sous tension et c'est lorsque j'ai voulu lancer le programme de test qu'un claquement bruyant s'est fait entendre et a généré cette panne.
    Cdlt,
    Laurent
    faire le ménage des condos signifie les remplacer a l'identique vu leur faible coût cela en vaut la peine
    Lo9966
    J'ai dessoudé les 10 condensateurs, les ai testés avec un ohmmètre puis vérifier la charge en les chargeant avec une pile 9 v, tout semble correcte.
    Faut-il tout de même les remplacer ?
    Merci.
    Bien cordialement.
    Laurent
    romulus123
    Citation Envoyé par Lo9966 Voir le message
    Les condensateurs se testent avec un capacimètre... Ou mieux, un testeur d'ESR.
    Il n'est pas nécessaire de remplacer tous les condensateurs. Par précaution, il faut juste remplacer les 3 chimiques à gauche du petit transfo.
    Le TNY264 n'est pas forcément en court-circuit... Il faut quand même le remplacer.
    Lo9966
    J'ai remplacé tous les condos et le TNY264, ce fut laborieux !
    Lorsque je remets le LV sous tension plus de claquement au niveau de la platine mais toujours pas d'affichage et loquet de la lessive continu de s'actionner sans arrêt...
    Cdlt,
    Laurent
    re, je crois qu'à présent vous en êtes pour le remplacement du module
    Lo9966
    Si j'ai bien compris il faut acheter un nouveau module.
    sur un site, compatible avec mon LV 2 types de module : module de puissance ou module de commande (photos jointes).
    Savez-vous lequel est le bon le numéro sur mon module ne correspond pas (photo jointe) ?
    Quels sont les chances que tout refonctionne ensuite ?
    Cdlt,
    Laurent
    re,
    sur le coté de la porte vous avez une étiquette ou est mentionné le code produit a 12 chiffres qui commence par 85
    donnez ce code et ensuite l'on avisera pour le module,
    qu'il vous faut obtenir programmé avant réception
    Lo9966
    Le code est 8511 945 29950.
    Laurent
    re,
    assurez vous que cela soit le code "service" et non pas le code "produit"
    car il est impératif de ne pas se planter
    comment le savoir??
    le code produit est le code de base tel que vous l'avez fourni
    si votre châssis a été sur une version ultérieure a celle de base
    ils mentionnent a coté du code barre le même code que celui donné mais avec un final différent
    style :851194529951. et là le module n'a pas le même programme que celui de base
    par contre si vous avez celui de base un seul code apparait sur la plaque signalétique (celui que vous avez fourni)
    je sais ce n'est pas simple mais hélas pas le choix
  1. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool adg 954[résolu]
    Par invite24303ca4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2012, 18h58
  2. [Blanc] Code panne F3 sur lave vaisselle Whirlpool ADP6948
    Par sofianesidi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2011, 08h54
  3. [Blanc] lave vaisselle whirlpool [résolu]
    Par invite7aeeb253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2009, 00h17
  4. [Blanc] Affichage F sur lave vaisselle Siemens SE25260/07[résolu]
    Par qson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2009, 23h31
  5. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ADP6830 [résolu]
    Par invite8ec93084 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 17h46
