[Blanc] Sensibilité du thermostat à un démontage
    invite1d18596d
    Mon frigo Ariston MTA 331C ne fonctionne plus. J'ai investigué et j'ai trouvé le problème : condensateur de démarrage HS.
    Au cours de mes investigations, j'avais bien du courant en sortie du thermostat (ce qui m'a mis sur cette piste du relais ou condensateur de démarrage). Au cours de mes investigations, j'ai dévissé le "bloc" plastique blanc qui contient le thermostat et la lampe dans le frigo, juste pour regarder. Ne voyant rien d'évident, j'ai revissé.
    Ensuite, j'ai remplacé le condensateur de démarrage. Je rebranche : rien ne se passe.
    Je teste : plus de courant en sortie du thermostat (fil noir), alors que j'en ai en entrée. J'avais bien du courant avant ce "petit" dévissage.
    Je shunte le thermostat, le compresseur démarre bien.
    J'ai testé le thermostat avec un multimètre, il y a une résistance infinie (pas de continuité) entre la patte d'entrée (fil marron) et celle de sortie (fil noir), ceci quelle que soit la position du potentiomètre.
    Est-ce que le simple fait de bouger ce thermostat peut provoquer quelque chose à l'intérieur ?
    Si oui, cela vaut-il le coup de changer le thermostat ? Est-ce simple, surtout en ce qui concerne le capillaire ?
    Merci d'avance pour toute aide.
    Sébastien
    Re : Sensibilité du thermostat à un démontage
    l'erreur que vous avez certainement commise est celle-ci coupure du capillaire du thermostat le gaz qu'il contenait s'est barré et du coup plus de démarrage possible
    la seule solution est donc de remplacer le thermostat a présent
    invite1d18596d
    Merci pour cette réponse très rapide. Le capillaire est donc un élément très très sensible car j'ai simplement dévissé les 2 vis du cache blanc, décollé l'ensemble de la paroi de 5cm histoire de voir que je ne pourrai rien faire dedans (n'y connaissant pas grand chose), puis remis en place délicatement et revissé.
    La capillaire n'est pas pincé, ni coupé.
    J'ai vraiment été très délicat.
    Sébastien
    inviteee94acdf
    Ca va etre votre thermostat a changer.
    Par contre le fait de couper le bulbe du thermostat le ferai tourner en permanence.
    invite1d18596d
    Bon, je viens de démonter le thermostat. Comme je suis un peu tête de mule sur les bords, j'ai regardé l'aspect mécanique de la chose. Lorsque l'on met le thermostat sur la position "Arrêt", cela fait descendre un élément à l'intérieur. Cet élément remonte un peu lorsque l'on tourne le bouton. J'ai essayé de triturer ce contacteur avec un petit tournevis et j'ai entendu un clic, typique de la mise en contact de ce genre d'élément.
    J'ai mesuré une résistance entre les 2 bornes du thermostat --> youpi !
    Ensuite j'ai remis en position "Arrêt", puis remis à nouveau en position 5, pas de contact. J'ai repoussé un peu le contacteur jusqu'à entendre le clic, et là, de nouveau une résistance mesurée.
    J'ai rebranché le thermostat électriquement, rebranché la prise murale : le compresseur se met en route.
    Mon soucis maintenant est que je n'arrive pas à remettre le bulbe complètement dans la paroi. Il reste 10 cm jusqu'au scotch rouge qui était auparavant jusqu'à la paroi interne.
    Est-ce gênant ?
    Merci encore pour vos réponses.
    Sébastien
    inviteee94acdf
    Non ce n est pas gênant.
    Vous l enroulez sans le plier.
    invite1d18596d
    Bon, et bien je suis très content d'avoir pu économiser l'achat d'un nouveau réfrigérateur. Un grand merci pour vos réponses !
    Bonne soirée.
    Sébastien
    Citation Envoyé par ricke1 Voir le message
    re,
    je ne puis laisser dire cela ,
    désolé,
    ceci, est totalement faux,
    'l'absence de gaz laisse le thermostat contact ouvert
    donc pas de démarrage du compresseur
    tentez l'expérience et vous en aurez la preuve par 9
    par contre avoir bricolé le thermostat risque d'avoir modifié les valeurs de coupure de celui-ci
    donc soyez prudent et laissez un temps d'observation avant d'utiliser pleinement votre réfrigérateur
    le moyen de contrôle étant de placer un verre d'eau au milieu de l'étagère centrale un thermomètre placé dans le verre le réglage du thermostat étant en point milieu
    attendre 24h et voir le résultat qui doit avoisiner 4°C
    Dernière modification par richard 31 ; 19/05/2015 à 06h57.
    inviteee94acdf
    Ba je dois être le cas qui confirme le règle alors.....
    re,
    c'est ainsi il n'y a rien d'autre a constater ,
    le plus simple est de faire des recherches a ce sujet ,
    c'est comme tout,
    suffit d'en avoir étudié le principe de fonctionnement ,
    et vous saurez réellement quoi répondre
    un exemple
    http://www.tout-electromenager.fr/pi...et-sondes.html
    Dernière modification par richard 31 ; 19/05/2015 à 07h52.
    inviteee94acdf
    Je viens de re sortir mon vieux thermostat avec le bulbe coupé en 2,et miracle sur mes 2 cosses avec mon testeur c est passant......
    Du coup je sais reelement quoi repondre....
    re,
    cela vous arrive parfois de reconnaître vos torts ??
    vous venez de révolutionner les lois de la physique
    lisez l'article en lien cela va vous faire drôle
    en voici le descriptif qui figure dans le lien
    citation:
    Lorsque la température baisse dans le réfrigérateur, le volume de gaz enfermé dans le bulbe diminue, le soufflet est ainsi détendu, et se déforme en actionnant ainsi le basculeur, qui, via le contact électrique, arrête le compresseur et par conséquent la production de froid.
    futura sciences a pour critère d'obliger les déclarants a justifier leur dires s'ils sont contestés par des documents adéquats,
    apportez les vôtres svp
    Dernière modification par richard 31 ; 19/05/2015 à 10h29.
    inviteee94acdf
    re,
    Oui cela m arrive de reconnaître mes tords sans problèmes.
    Je vous dis que j ai sous les yeux mon vieux thermostat avec le bulbe coupé et que le contact est passant.
    J accepte votre réponse et je la comprend,je vous dis juste ce que je constate sur mon thermostat
    Vous etes bien agressif dans vos réponses,vous par contre vous ne devez pas souvent admettre vos tords.
    re,
    a présent j'enfonce le clou :
    comme le contact se libère lorsque le gaz se contracte
    comment fait le gaz pour se dilater et enclencher le contact quand il est absent ????
    inviteee94acdf
    C est vous le specialiste
    lisez mon dernier commentaire....
    re,
    l'on peut se tromper , ceci n'est pas le propos
    par contre,
    je suis agressif quand l'on essaie de nous faire prendre des vessies pour des lanternes
    jusqu'à preuve du contraire,
    c'est moi qui anime principalement la rubrique dépannage blanc,
    donc si je demande de prouver vos dires ,
    vous faites comme moi vous en cherchez la preuve,
    ceci vous aurait évité de vous faire rappeler a l'ordre
    il serait donc temps de stopper le litige a présent
    pour la modération
    inviteee94acdf
    re,
    oui pas de probleme pour stopper le litige,mais vous etes en litige tout seul
    ce que vous voulez pas comprendre c est que j ai mon thermostat devant les yeux et en testant il est passant.(c etait juste mon retour d experience)
    Mais j arrete la et je suis d accord avec vous .
    Bonne journée et bonne continuation
    A+ dans d autres conversations sur ce forum en esperant qu elles soient plus cordiale.
    re,
    ben voyons
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5226554
    vous l'avez crée!!!!!!
  1. [Thermique] Sensibilité thermostat
    Par inviteb71f627f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2013, 09h03
  2. [Blanc] Démontage thermostat congélateur
    Par invite4bcea7fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 20h00
  3. [Blanc] Démontage thermostat réfrigérateur-congelateur Arthur Martin Electrolux IC3150
    Par invitedb9f26a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 14h42
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 22h09
  5. Démontage thermostat frigo
    Par invite5bf862e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 13h45
