[Thermique] Fuite fuel chaudiere chappee bora
    Burac
    Bonsoir.
    Je possède une chaudière fuel CHAPPEE BORA et je viens de m'apercevoir qu'il y a une fuite de fuel. En effet, il y a un résidu de fuel sous le bruleur un peu comme si la pompe envoyait trop de fuel. La chaudière fonctionne normalement mais j'ai du mettre un récipient pour récupérer les quelques gouttes de fuel qui dégoulinent à cet endroit. Mes questions sont: est-ce que le remplacement de la pompe résoudra le problème et si j'effectue cette opération moi-même, est-ce une intervention délicate et nécessite t-elle de reprendre tous les réglages de combustion? Y a t-il des réglages à effectuer sur la pompe? J'espère que ma description est suffisamment claire.
    Merci pour votre réponse et bonne soirée.
    Cram 64
    Re : Fuite fuel chaudiere chappee bora
    Citation Envoyé par Burac Voir le message
    Il faut t'assurer de l'endroit où se trouve la fuite, il est possible que ce soit le presse étoupe fuyard, dans ce cas tu peux envisager le remplacement. La pompe est une Suntec ? Si oui compte 22 /25 €.
    Pour t'en assurer il faut déposer la pompe, le fioul passe le long de l'arbre et coule sur les ailettes du ventilateur. Si c'est le cas il faudra remplacer aussi l'accouplement que le fioul aura fragilisé.
    Le remplacement de la pompe demande le réglage de la pression ) l'aide d'un manomètre et de revoir la combustion.
    Cordialement Marc.
    Burac
    Bonsoir Marc.
    Merci pour les infos. La pompe est effectivement une SUNTEC.
    Autrement dit, il faut que je fasse appel à un professionnel pour effectuer le remplacement puisqu'il faut ensuite reprendre les réglages et comme je ne suis pas équipé pour les faire...
    Je pense que je vais d'abord démonter la pompe comme tu me l'as conseillé afin de déterminer s'il faut ou non la remplacer.
    Bonne soirée.
  1. [Thermique] Chaudière Chappée fuel Bora : priorité à l'ECS ?
    Par Burac dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/12/2013, 08h33
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2013, 03h51
  3. Chaudiere Chappee BORA HTE BVI/BI 26 : Soucis ?
    Par invite9d947fd2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2012, 20h20
  4. [Thermique] Chaudière Chappee BORA GBI 24 : Erreur 04
    Par invite769bd41f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 20h23
  5. pb sur chaudière Chappée Bora sol
    Par invited9a85435 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 12h23
