[Blanc] panne lecteur blu ray Samsug BD 1250 A
    roblot
    J'ai un problème avec mon lecteur Blu ray Samsung Modèle BD 1250 A.
    Plus d'alimentation, après démontage j'ai constaté sur la carte d'alimentation qu'un CI à huit pattes ( 555 ou Op ou ???) est eclaté?
    Je recherche donc des renseignements sur cette carte d'alimentation et surtout le Shéma avec les renseignement sur les composants .
    le CI est noté ; C2
    Pourriez vous m'aider ?
    Merci de vos réponses.
    Roblot ya pas de hic.
    romulus123
    Re : panne lecteur blu ray Samsug BD 1250 A
    Citation Envoyé par roblot Voir le message
    le CI est noté C2
    Ce n'est pas plutôt IC2 ?
    C'est le circuit de gestion d'alim à découpage du 5,4V. Si l'alim est bien une "ORTP-527" la référence du CI est ICE3B065J.
    (Se trouve facilement sur Ebay).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    roblot
    Merci de la réponse , oui c'est IC2 c'est un ICE3B0365J;
    il est éclaté. pensez vous qu'il suffit de le remplacer seul, n'y a t il pas un autre, ou plus de composants a changer qui serait la cause de cett éclatement. il ne semble en visuel qu'il y ai d'autres dégats.
    en tous cas merci de votre réponse.
    romulus123
    il est éclaté. pensez vous qu'il suffit de le remplacer seul, n'y a t il pas un autre, ou plus de composants a changer qui serait la cause de cet éclatement. il ne semble en visuel qu'il y ai d'autres dégats.
    Ce genre de CI n'est pas très fiable... Il arrive assez souvent qu'il explose sans raison (souvent à la mise sous tension).
    Si il s'est mit en court-circuit, il est possible que le fusible (FL1 : T10A) soit grillé. Voir aussi si le pont de diodes (BDL1) n'est pas en court-circuit.
    roblot
    De nouveau revenu j'ai changé les pièces : le CI 8 pattes 3B0365J , le transistor, J'ai testé et changé des condos électro, des condos céramique, des résistances, des Zener, le Pont de diode.
    J'ai changé le Ci MR 4040
    J'ai découvert sur une pièce (petit transfo haut jaune) une rupture de fil , je l'ai réparé.
    Je viens de remettre sous tension et je constate: du 320 volt su l'enroulement transfo entre le + du pont de diode et le primaire enroulement en haut de page coté CA1.
    la méme chose sur l'enroulement noté 4 et 3 sur le shéma.
    Pas de tension sur l'enroulement a coté du CA5 et rien sur l'enroulement noté 1 et 2.
    Quelqu'un peu me donner un coup de main pour continuer mon dépannage???
    Je vous attends.
    romulus123
    Peux-tu mesurer la tension d'alim (DC) de IC2 ? (aux borne de CM2 ou entre Pin 7 et 8 de IC2).
    Idem pour IC1, tension à relever entre Pin 3 et 4.
    roblot
    Et bien j'ai fait les mesures:
    1 Aux bornes de CM2 = 132 volts
    2 Aux bornes de IC2 entre 7 et 8 = 10/16 volte non stable.
    3 Aux bornes de IC1 entre 3 et 4 = 160 mV non stable.
    Ca me parrait pas réjouissant...
    Merci de ton attention.
    Roblot
    romulus123
    Bonsoir roblot,
    Sorry, j'ai fait une faute de frappe, la mesure devait se faire aux pattes de CM4, pas CM2... (Mais inutile de reprendre la mesure vu que tu as déjà relevé la tension entre les pattes 7 et 8 de IC2 )
    16V, c'est OK.
    Tu en es certain ? Diode DM3 à tester.
    roblot
    16V, c'est OK.
    Je confirme entre pattes CM4 10/16 volts mais non stable toujours en oscillation...
    Pour IC je lis ce matin 15 mV entre 3 et 4 . Diode vérifiée (il s'agit de DA3 je suppose) sans désoudée, passante de RA4 vers 4 de IC1, non passante dans l'autre sens.
    J'en perd mon latin..
    des idées...?
    Merci.
    roblot
    Comment vous faites pour insérer des phrases de la derniere conversation ???
    romulus123
    Non, c'est bien DM3 qu'il faut tester, c'est une diode CMS.
    Comment vous faites pour insérer des phrases de la dernière conversation ???
    Il suffit de placer la phrase à citer entre les deux balises [QUOTE] [/QUOTE ] ou alors de cliquer sur "répondre avec citation".
    roblot
    ok je vois ça ce matin...
    roblot
    Bon, j'ai donner un coup d'oeil. la DM3 présente 0.008 v dans les deux sens en testant avec l'option du metrix "diode". Ceci sans la déssouder.
    Dois-je la déssouder et refaire le test , elle est minuscule. Si dessoudée elle est HS la remplacer mais par quoi ? Sur le schéma les indication ne me disent rien "FR104(RS10) CMD"
    bon pas passez votre dimanche tranquille (En belgique, j'espère que ca va et que vous êtes à la campagne) on verra ça lundi ou mardi.........
    roblot
    romulus123, une dernière Réponse...
    Merci.
    C Yhuel
    romulus123
    Si elle est en court-circuit, il faut la remplacer par une équivalente => FR104 en CMS ou une UF4004 ((par exemple) en traversant.
    roblot
    OK je change ça et j'espère que ce sera ma dernière intervention
    Merci beaucoup pour votre aide.
    roblot
    Je reviens sur cette platine d’alimentation à découpage.
    J’ai laissé tombe et puis avec ce temps caniculaire j’ai repris bien a l’ombre pour essayer d’avancer.
    Voila ou j’en suis. J’ai remplacé CI et transistor ainsi que pont de diode et résistances.
    Le résultat pas de fonctionnement de l’appareil alimentation remontée.
    J’ai contrôle la platine et voila les éléments, sur le T1 j’ai du 327 volts au primaire sur les deux enroulements. Sur le T2 aussi du 327 volts. Est-ce normal ?
    Par contre sur le secondaire du T1 rien 0 volt sur tous les plots noté – 30 v ;12 v ;-5 v et + 5.3 v.
    Sur le secondaire du T2 je n’ose pas poser le métrix car il n’y aucune indication de polarité ou voltage.
    Je joins un croquis sur Excel pour la compréhension.
    Voilà si quelqu’un a des idées et du temps.
    Merci d’avance.
    roblot
    J’ai posté hier ce texte mais comme il n’apparaît pas je « reposte… »
    Je joins un croquis pour la compréhension.
    Merci d’avance.
    roblot
  1. [Brun] panne lcd Samsug
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2010, 19h01
  2. [Blanc] panne lave linge ariston margherita ct 1250
    Par invite5ce91ea2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2009, 20h27
  3. [Brun] tvc samsug alim
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 19h34
  4. [Blanc] Panne lave linge AEG 1250
    Par invite524ef470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 13h19
  5. [Brun] TV Samsug CS-5373Z en panne
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 20h50
