[Divers] panne alim tv Philips 32 pfl 3506 h12
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    inviteed5505cf
    Salut à tous je hante les forums pour obtenir une aide salvatrice
    Pour en venir au fait je souhaite depanner la carte alim sur laquelle j ai changé le ci TNY 277 PN, la varistance TVR 14561 le condo de filtrage 450v 100 uf et le fus secteur sans résultat ; je n ai aucune tension au connecteur de sortie et j' ai controlé les diodes et les transistors douteux sans plus de succes. Si une bonne ame pouvait m'aiguiller un peu pour me dire ou chercher ça serait top
    Merci du temps que vous voudrez me consentir. Bonne soirée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne alim tv Philips 32 pfl 3506 h12
    une photo de votre alim svp,pour vous aiguiller,merci.
    inviteed5505cf
    Bonjour papilou et merci de me prêter attention .pour les photos g du mal car je n' ai pas de pc sous la main. Par contre elles sont dispos sur un autre site :teleservice dépannage à la rubrique tv Philips lcd dans la première page ( ne pas trop faire cas des échanges avec l autre pappy-serge- car on parle d' une alim neuve et pas trop de celle-ci ) J' espère à très bientôt et bonne journée à vous
    inviteed5505cf
    toc toc bonsoir a tous juste un petit mot pour donner le lien a pappylou au cas ou http://www.teleservice-depannage.com...fl3506-h12.htm
    bon week
    invitea2209893
    Une photo d'un autre, n'as aucun intérêt, nous il nous faut ton alimentation à toi.
    Sinon, as tu commencer par faire ce qui ai mit dans le sujet que tu nous as donner ?
    inviteed5505cf
    Bonjour triac45 c pas les photos d un
    autre c celles de l alim neuve que g
    renvoyée car elle ne donnait que du 5v celle dont il est question ici ne donne rien du tout après ce que j ai dit avoir fait dessus soit: échange des ci varistance fus secteur et Condo de filtrage.La différence c est que je n ai trouvé qu'un 400v mais il donne sous tension 325v comme l autre. Bien entendu si je peux réparer j' en mettrai un de 450 a la fin
    Je joins la photo du bloc qui nous interresse
    Suppression de la photo hébergée hors du site, elle doit être postée dans ce format sur le serveur de Futura Sciences en suivant ce lien :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération Cram 64.
    invitea2209893
    Bonsoir Titoubac,
    La c'est super avec la photo. Peut pas mieux faire !!!
    Bon pour ton alim, c'est bien le IC901 ( repère sur la carte) que tu as changer ?
    Logiquement, il faut vérifier la zéner ZD910, ZD902 et ZD903.
    Faut aussi vérifier la résistance R916.
    Le petit chimique à côté de C906 à été changer ? Il faudrait mieux, c'est qu'un +.
    Ensuite, il faut faut niveau secondaire de l'alim.
    D912 et ZD908.
    Au pire débranche le grand connecteur qui va à la main board, et voit si ton 5V arrive.
    inviteed5505cf
    Bonsoir oui c bien ic901 j avais vérifié les zd 903 et z910 mais pas la 902 ; la d912 et c906 je vois pas j' ai un ic 906 et une d
    inviteed5505cf
    Ça a buggé pardon donc j' ai une d 911 et 913 mais pas 12 , enfin je les vois pas. Donc je teste zd 902 et 908 et r 916
    invitea2209893
    La photo n'est plus la, t'as un messages sur ta réponses de la photo jointe.
    La zd912 est de l'autre côté du transfo. Moi je l'ai vu, donc elle est bien dessus.
    Juste comme sa, comment teste tu tes diodes ?
    invite728b013d
    Les pièces jointes doivent être postées en suivant ce lien Cram 64.
    inviteed5505cf
    Je comprends pas c la 3ème fois que j essaye de poster et ça passe pas
    Bonsoir à tous et à Triac45, je vais donc refaire ma réponse . .
    Je n' ai pas de zd 912 à coté du T901mais un d 912 moi je cherchais une zener et je trouvais pas. Pour tester je lève une patte et je dois trouver une valeur en continuité que dans un sens ça doit concerner tous les compos bipèdes pour la méthode du moins ; pour les transistors je les sors et je dois faire 6 mesures deux par contact je dois avoir 4 mesures non passantes et 2 qui donnent une valeur (si ça correspond à la sérigraphie) en l'occurence sur d 912 c le cas à part que sens bloqué la valeur baisse très légèrement; autrement les diodes ont un sens bloquant total ( zd 902 903 et 910 )zd 908 varie de 2 unités à la baisse voilà.
    Sinon je dois me procurer un autre multi pour tester en ohms car je pense que le mien deconne
    La r 916 me donne autour de 0
    5 ça me parle pas trop
    Pour c 906 je sais pas j ai un ic ?
    inviteed5505cf
    C pas évident avec le tel !
    Je voulais finir en rappelant que pour la photo il y a plus haut un lien pour la visionner car je n' ai pas pu le faire normalement . Merci encore de ton attention
    À+
    J'essaye de poster la photo :
    Nom : foto-titi-1-4b4bdd9.jpg
Affichages : 715
Taille : 54,1 Ko
    Cram 64.
    inviteed5505cf
    Merci Cram !
    invitea2209893
    Citation Envoyé par titoubac Voir le message
    Et sa t'affiche quoi au multimètre pour les diodes ?
    Pour la photo c'est bien, mais ont as pas l'alim toute seul en gros plan.
    La je ne peut pas dire d912 ou autre.
    inviteed5505cf
    Salut.
    Mon multi affiche circuit ouvert un e valeur qui tourne autour de 3310
    Sens passant les zener donnent:
    zd 902 700
    zd 903 740
    zd 908 730
    zd910 700
    Le d 912 est au niveau supérieur droit du T902 (plus petit des trans jaunes) ; il affiche 180 entre le point central et les latteraux ; les sens bloquants varient de 3 ou 4 unités un peu comme la zd 908.
    Sinon à gauche en bas du T901 j'ai une d911 qui donne 520 et qui bloque bien ds l' autre sens
    Voilà, pour la photo Cram 64 à inséré l arrière du tv ; sur le forum teleservice y a bien un gros plan de la carte mais c pas assez net pour voir tous les chiffres dès que possible j' en mets une autre.
    Merci à +
    invitea2209893
    Salut.
    zd 902 700
    zd 903 740
    zd 908 730
    zd910 700
    Merci à +
    3310 ET 180 ne peuvent pas être possible pour des diodes.
    Tu test en quoi ? En ohm ?
    Pour le 520 de d911, la sa me plait bien, celle ci est bonne.
    inviteed5505cf
    3310 est affichée au multi position diode circuit ouvert .
    180 est le resultat des deux mesures passantes sur six aux bornes du d912 qui selon la sérigraphie représente deux diodes cul à cul ( d après mes souvenirs le trait devant le triangle est l' entrée sens passant ?) Sinon des commentaires pour les autres mesures ?
    invitea2209893
    Le trait sur la diode, indique la cathode.
    180 ne veut rien dire, dessoudez un côté de chaque diode, vous devriez avoir un autre résultat.
    inviteed5505cf
    Bonsoir Triac et tout le monde
    Tu m as posé la question de savoir comment je testais et il semble que, soit je l' ai mal dit soit tu as mal lu . J' ai pourtant précisé que pour les diodes je dessoudais une patte, et les composants tels que les transistors je les sortais entiers. La valeur que je cite est celle qui s' affiche en position diode d' autant plus que ce d 912 a le symbole de 2 diodes, cathode commune et il a 3 pattes donc depuis les premieres mesures il n est plus sur la carte et je maintiens 4 valeurs nulles sens bloquant (3310) et 2 valeurs sens passant de 180
    Je peux pas dire mieux et je ne sais toujours pas quoi déduire des autres mesures effectuées .
    En tout cas merci d' être sur le coup ça m' aide quoiqu il en soit
    À+
    inviteed5505cf
    À+
    invitea2209893
    Ok donc D912 est bonne.
    Mais si les autres diode te donnent 180 c'est qu'elles sont mortes.
    inviteed5505cf
    Salut Triac45
    Là tu me poses un problème
    La d912 a un boîtier style mosfet, il s' agit d' après mes recherches d' une double diode schottky avec cathode commune , c' est là que je relève 180 et tu me dis que c mort mais la phrase précédente dit le contraire donc???
    invitea2209893
    Relit s'il te plait !!!!
    d912 est bonne.
    Maintenant, regarde les autres D...
    inviteed5505cf
    salut a tous voici enfin la photo de l alim je reviens ce soir pour les mesures
    inviteed5505cf
    Bonjour à tous petit message pour Triac45.
    La resistance r916 devrait faire 4, 2 ohms et elle fait 5, 4.(code jaune rouge or et or)
    J'ai mesuré toutes les diodes (23!) elles ont toutes un sens bloquant, pour les valeurs y a qu' a demander . Je ne sais toujours pas quoi faire pour c906 et le chimique à côté ? puisque j'ai un ic906
    Enfin y aurait il des condos à cibler ou d' autres résistances ?
    La 15 kohms en fait 18 et la 0, 33 fait, selon le testeur utilisé de 0, 6 à presque 1, 5 ; c pas bon ?
    Merci pour le retour à +
    invitea2209893
    Voila, j'ai entourer le condos a changer et éventuellement l'opto coupleur.
    Par contre, prés de ton ci, j'ai entourer quelque chose.
    J'aimerais bien savoir ce que c'est.
    inviteed5505cf
    Le condo entouré fait 47uf et 50v j 'ai dispo le même et un 47/63v est ce que c pas mieux ? Par contre l'optocoupleur je le teste comment et éventuellement s'il faut le changer c quoi sa ref ou sa valeur ? dessus je lis el /817 /146 Ce que tu as entouré c un trou dans la carte ! il etait temps qu'on rigole un peu !!!
    invitea2209893
    Les opto moi je les change d'office.
    Le tient c'est un PC817.
    C'est toi qui as fait un trou sur la carte ?
    inviteed5505cf
    Non je fais pas de trous y en a 5 autres d'origine +5 pour les vis
    Si j'ai bien compris c'est 817 le nombre qui compte pour la ref ?
  1. Panne Alim TV Philips
    Par invite79332c8a dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/09/2014, 21h00
  2. [Brun] Panne ALIM philips 42pf5320/10
    Par invite006d2099 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 07/09/2014, 18h43
  3. [Brun] Panne alim TV Philips
    Par invitebc18f89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 13h25
  4. panne alim magnetoscope philips vr 967 \ 39
    Par invite522e1ea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2004, 20h38
  5. alim dvd philips
    Par invitefe7ecc4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2004, 22h19
