[Blanc] Four Sauter ne chauffe plus
    VALLI92
    Bonjour à tous (et toutes!)
    Mon four Sauter (de 2012) a fait disjoncter le tableau électrique. Cependant il continue à fonctionner après avoir tout réarmé. Je me suis mis en tête de l'ouvrir et voici ce que j'ai pu constater et faire :
    - four Sauter SFP 930 B de 2012
    - sur la carte de puissance, il semble qu'un des relais soit charbonné
    - test des résistances (1 pour la sole, 1 pour la voûte et une pour la chaleur tournante); celles de voûte et de la sole fonctionnaient encore donc l'ohmmètre a réagi, normal. La résistance de la chaleur tournante laisse l'ohmmètre désespérement muet et immobile, donc résistance coupée.
    Je n'aurais bien changé que la résistance et le relais (même si j'ai beaucoup de mal à trouver cette pièce), ma question est comment savoir si seul le relais est HS sur la carte de puissance? Ne vaut-il pas mieux changer toute la carte pour une neuve ?
    Merci de vos conseils éclairés.
  1. [Thermique] Chauffe-eau SAUTER ACI ne chauffe plus ? [Résolu]
    Par bog77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2014, 16h39
  2. [Blanc] Four Sauter ne chauffe plus
    Par DblCoin dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 21/01/2010, 18h00
  3. [Blanc] Four Sauter SFP 420 ou 430 : la sole ne chauffe pas !
    Par invitedfeac59d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2009, 13h20
  4. [Blanc] Four Sauter ? : ne chauffe pas.
    Par invite170103ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 05h02
  5. [Blanc] Four Sauter Pb Chauffe
    Par invite175f864e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 19h39
