[Thermique] Sèche serviette ACOVA mixte qui chauffe en permanence
    invite8eb184f1
    Nous avons emménagé l'année dernière dans notre maison et nous avons un problème avec le sèche serviette situé dans notre salle de bain (ouverte sur la chambre) qui chauffe en permanence même quand le robinet est sur le "moins". Avec la chaleur étouffante de ces derniers jours, et le sèche serviette qui chauffe, il doit faire 35 degrés dans notre chambre. Que le robinet soit sur le "moins" ou le "plus", il chauffe constamment.
    C'est un sèche serviette mixte. Nous l'avons débranché du secteur et pour le moment il ne fonctionne que par l'eau chaude.
    Deux options s'offrent à nous:
    Serait il possible de couper la fonction eau chaude et de ne garder que la partie électrique?
    Comment réparer notre sèche serviette pour qu'il ne chauffe plus quand le robinet est fermé? (installation d'un robinet thermostatique?)
    Évidemment tous les autres radiateurs et sèche serviette sont éteints et c'est le seul sèche serviette de la maison qui pose problème!
    Merci à tous
    Clémentine
    romulus123
    Re : Sèche serviette ACOVA mixte qui chauffe en permanence
    La vanne thermostatique doit être HS...
    Peux-tu faire des photos des raccords (hydraulique) du radiateur ? Il est souvent possible de couper l'arrivée d'eau chaude via une vis hexagonale.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite8eb184f1
    Merci pour ton aide.
    Je t'envoie les photos ce soir.
    invite8eb184f1
    Par ailleurs, ma question est certainement bête mais est-ce normal que mon sol en carrelage soit chaud (autant que le sèche serviette) à environ 50cm du sèche serviette?
    PS: je t'envoie les photos du raccordement ce soir, merci.
    invite728b013d
    La chaudière doit laisser passer donne-nous la marque et le type, dans un premier temps ferme les vannes départ et retour chauffage.
    Cordialement Marc.
    invite8eb184f1
    Il s'agit d'un acova angora.
    Pour hier soir, on a mis la chaudière en mode été, mais ce n'est pas tellement une solution car notre chaudière domestique sert également à chauffer une piscine et nous pensons que si celle ci est en mode été , elle n'assurera plus son rôle...
    Du coup, le sèche serviette ne chauffe plus.
    Mais voici la photo:
    MERCI
    invite728b013d
    Tu dois avoir un circuit chauffage et un circuit piscins sinon d'autres radiateurs peuvent chauffer. Dans tous les cas ferme le robinet d'isolement sens horaire :
    Nom : 285764d1435910602-seche-serviette-acova-mixte-chauffe-permanence-img_2781.jpg
Affichages : 1245
Taille : 400,8 Ko
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] seche serviette électrique acova barreaux du haut brulant
    Par invite2bc30300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2014, 14h40
  2. [Thermique] Seche serviette Acova Solea TCKI- 125-60
    Par invite3f3b6902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2014, 09h47
  3. [Thermique] Sèche serviette Acova TSKI qui ne chauffe plus ! [résolu]
    Par louloutte31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2012, 19h50
  4. [Thermique] Seche serviette Acova Cala - Panne sur carte de commande ! [résolu]
    Par Christobal38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2011, 19h08
  5. raccordement seche serviette mixte
    Par invite95c67d92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2010, 14h15
