bonjour a tous j ai un probleme avec mon lave vaisselle candy cdf8 349 x quand je le met en route sur n importe quel programme d abord petite vidange puis debut de remplissage puis il se met en securite emettant des bips sans arret et le voyant du programme choisi clignote rapidement et on passe directement du voyant lavage au voyant arret et ceci se passe aussi quand j appuie sur le bouton marche sans appuyer sur le bouton programme le voyant du programme en memoire clignote quelques secondes puis les bips se mettent en route et en meme temps on passe du voyant lavage a celui d arret pouvez vous m aider?????merci d avance
