[brun] Panne TV LCD + identification composant - Page 3
Page 3 sur 6 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 165
  1. #61
    romulus123
    Re : [brun] Panne TV LCD + identification composant
    Citation Envoyé par momoto33127 Voir le message
    J'ai 465 Ohms aux bornes de C915
    Donc peut-être pas de court-circuit... Ou peut-être que si ! J'insiste sur le test de ZD801. (Si elle est en C/C franc, tu vas justement mesurer les 470 ohms de R804 via la zener HS).
    Je viens de checker la datasheet de IC902, le VCCmin est à 11.5V... Donc la tension aux bornes de C946 est en réalité insuffisante ! (6V)
    Peut-être qu'un CI pompe trop de courant et écroule la tension...
    Je viens de tester les diodes zener de toute la carte, sans dessouder
    j'en ai 3 qui fonctionnent comme des diodes classiques, enfin ça a tout l'air, d'un coté ça passe de l'autre non, alors que les autres diodes zener ca passe des 2 cotés)
    Déssoude au moins une patte pour tester.
    Dernière modification par romulus123 ; 24/08/2015 à 01h58.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  2. #62
    momoto33127
    ZD901 diode zener CMS, ca va pas etre du gâteau a 3h00 du matin,
    Je suis en train de re faire chauffer le fer, en attendant j'ai eu l'idée(histoire de ne pas rien faire) de tester ZD801 de l'autre carte d'alim que j'ai d'un model 32" mais qui est faite a peut pret pareil et idem composants, je n'ai pas du tout la meme réaction (souder sur la carte toujours), sur la carte de mon 42" (donc celle en reparation) j'ai 0.006kOhm (peut importe la position des touches du multi en mode test de diode, sur celle du 32 d'un coté j'ai 0.82kOhm et l'autre ca ne passe pas
    Pourquoi un CI pomperait trop de courant ? Un court circuit?
  3. #63
    romulus123
    j'ai peut-être vu juste, elle est clairement en c/c. Si tu as une Zener 13V en rab (RLZ13B), remplace-la d'office.
    Oui, un court-circuit "partiel" pourrait provoquer une surconsommation.
  4. #64
    momoto33127
    Je l'ai remplacer par celle qui était sur l'autre carte, je fais un test de brancher la carte ?
    J'ai des zener qui par exemple d'un coter son a 370 Ohms et quand j'inverse les touches c'est a 270 Ohms, elles sont ok ou pas ? (vu que c'est du zener je sais pas comment ca se comporte, je sais que ca peut passer parfois des 2 cotes avec un multimetre)
    Dernière modification par momoto33127 ; 24/08/2015 à 02h23.
  5. #65
    romulus123
    Si la diode est identique / équivalente, tu peux essayer.
  6. #66
    momoto33127
    Toujours rien, aucun changement :/
  7. #67
    romulus123
    La zener était bien HS ? passante dans les deux sens en test diode ?
    Tu mesures quelle résistance maintenant aux bornes de C915 ? (entre vdd-S et GND1).
    Si les mesures ont été faites sans déssouder les diodes, elle sont faussées...
  8. #68
    momoto33127
    Elle passait des 2 cotés oui et presque a 0 Ohms (c/c ?)
    Aux bornes de C915 j'ai 22.1K Ohms en calibre 200K sur le multimetre, quand je met sur 2K(qui correspond au mode test de diode aussi) j'ai 640 Ohms, les premieres mesures avant le changement de la diode ZD801 étaient faites avec le calibre 2K, je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi ce changement (passer de 0.64K a 20.1K)
    Non elles ont été faites dessouder
    EDIT: bien dormi ?
    Dernière modification par momoto33127 ; 24/08/2015 à 11h51.
  9. #69
    romulus123
    En principe, en mode test diode, le multimètre se met en voltmètre... Donc ce ne sont plus des ohms...
    EDIT: bien dormi ?
    Très bien ! (J'aurais préféré lire : "CA MARCHE" en lisant ce poste ce matin ! )
  10. #70
    momoto33127
    C'est bien ce que je me disais, mais du coup, je me sert comment du calibre 2K ? xD
    Très bien ! (même si j'aurais préféré lire : "CA MARCHE" en lisant ce poste ce matin ! )
    Oui j'aurais préféré ca aussi, ca fait depuis mis juillet que je suis sur cette TV ... :'(
  11. #71
    romulus123
    Tu as quoi comme multimetre ? T'as une doc ou une photo ?
  12. #72
    momoto33127
    C'est un pdm 250 a2 de powerfix, c'est cheap mais ca fonctionne assez bien, j'ai un autre multimetre(en piteux état mais qui fonctionne encore a peu pret bien) avec le mode test de diode a par(en dehors du calibre Ohm),
    je viens de test avec mon second, c'est bien 22.1K Ohms, je n'ai rien sur le calibre 2K du multi
    Du coup ca aurait pu peut etre fausser quelques mesures cette histoire (j'ai acheter le multimetre il y a quelques jours, je pensais qu'il fonctionnait comme l'ancien)
  13. #73
    romulus123
    22K c'est parfait. Si la zener était bien en c/c, ça pourrait expliquer l'effondrement du 5V (et du vdd-S) lorsque tu as ponté Q907. Que se passe-t-il si tu laisses le pontage entre le 5VSB et S/B et que tu refais le shunt entre C-E de Q907 ?
  14. #74
    momoto33127
    Je rapporte 1 bonne et 1 mauvaise nouvelle, je commence par laquelle ?
    Aller la bonne, c'est que maintenant le 5V ne s'effondre plus en pontant C-E de Q907
    La mauvaise, c'est que je n'ai pas encore de 12V et 24V
  15. #75
    romulus123
    Et maintenant tu as quelle tension aux bornes de C915 avec le shunt de Q907 ?
  16. #76
    momoto33127
    Elle est de 5.48v ...
    Avant on avait 0.04v
    Dernière modification par momoto33127 ; 24/08/2015 à 13h48.
  17. #77
    momoto33127
    Je vais au code (de la route) jusqu'a 19h, si jamais tu as des idées exposes les moi et en rentrant je te réponds (enfin, si tu es passé sur le sujet entre temps )
  18. #78
    romulus123
    Tu as 5.48V aux bornes de C915 avec Q907 ponté... Quelle tension sans le shunt ? (toujours avec le pontage entre B/L et 5VSB).
    Si tu as 0V sans le shunt de Q907, je pense qu'il est HS...
    Tu sais reprendre la tension à C946 ?
    Le TNY277PN est auto-alimenté par R959, D916, C946, R922.
    Cette tension sert aussi à générer le vdd-S qui d'après moi, devrait être de ±10V (5.4V actuellement).
    R451 et ZD908 servent de protection surtension. C948 sert à paramétrer la limite d'intensité.
    L'ensemble C910, R967, ZD909, D904, Q915 constitue une détection de tension secteur. lorsque la tension d’alimentation disparaît, Q915 stop le TNY.
    TH903 et Q818 sont peut-être là pour baisser la HT lors de l'extinction de l'alim.
    Pour ne pas continuer encore en 200 messages, je te conseil de tester les composants aux alentours de IC905, en particulier les diodes.
    Le TNY277PN (IC905) semble fonctionner correctement vu qu'il produit le 5VSB... Mais la tension auxiliaire est trop faible ! Si tu ne trouves rien d'anormal, tu peux tenter de remplacer ce CI...
    PS : Si j'ai dit des conn***s, ne pas hésiter à me le faire remarquer... Si Antoane repasse par ici...
    Dernière modification par romulus123 ; 24/08/2015 à 20h10.
  19. #79
    momoto33127
    Alors, sans shunt de Q907 j'ai 3.6v environ aux bornes de Q915
    la tensions aux bornes de C946 (qui est facile a prendre, c'est un condo radial) est de 7.36v, c'est deja un mieux!(quand je shunt Q907 elle redescend a 5.46v) Il doit y avoir encore une diode d'HS ne pense tu pas?
    l'IC905 (TNY277PN) est "neuf", il vient de l'autre carte du 32", je l'avais changer pour voir ce que ca pouvait donner
    Dernière modification par momoto33127 ; 24/08/2015 à 20h29.
  20. #80
    momoto33127
    Je pense que la ZD905 est HS, c'est une BZX79-B18, c'est une 18v avec comme tolérance de 2% (17.60v a 18.40v) , est ce que si je prends des BZX79-C18 donc 18v mais tolerance 5% (16.8v a 19.1v) c'est grave docteur?
    Je trouve des BZX79-B18, mais le delais de livraison est long, les BZX79-C18 peuvent arriver fin aout debut septembre ce qui me convient bien mieux
    Apres on peut remplacer peut etre par un autre model de zener... ? Ou faire un assemblage? Sur l'autre carte d'alim du 32" j'ai du RLZ18B, RLZ20B (peut etre celle ci?), RLZ15B, RLZ5.6B, BZX79-C9V1,
    RLZ18B: min 16.82v max 17.70v
    RLZ20B: min 18.63v max 19.59v
    Penses tu que l'IC902 est HS aussi ?
    Au pire si tu veux jeter un oeil ce qui est peut etre recuperable sur l'autre carte, voila la service manual(il est trop lourd pour etre mis en piece jointe), page 52, j'ai recuperer l'IC901 (TNY274PN-TL, qui est finalement un TNY277PN (écrit sur le composant)), l'IC902 (NCP1271) et la diode zener ZD801 (RLZ13B) : https://dl.dropboxusercontent.com/u/...chassis_sm.pdf
  21. #81
    romulus123
    Tu penses ? Ou tu en es sûr ?
    Il faut surtout chercher du côté de IC905...
  22. #82
    momoto33127
    Bah disons que c'est une zener... et c'est pas toujours évidant a tester avec le multi car une fois que la tension zener est depasser je crois que le multimetre affiche quelque chose, mais a mon avis je l'ai pas depasser vu qu'elle est de 18v c'est bien ca?
    tiré de sonelec:
    et dans l'autre sens vous ne devez lire aucune chute de tension (sauf s'il s'agit du cas particulier d'une diode zener dont la tension zener est faible et "couverte" par le multimètre)
    En tout cas, c'est la seule zener (j'ai tout dessouder (enfin 1 patte de chaque composant)) qui réagit dans les 2 sens
  23. #83
    romulus123
    En mode test diode,
    dans un sens la diode est passante => le multimètre affiche la tension de seuil (±0.6V).
    Dans l'autre sens => Aucune réaction.
  24. #84
    momoto33127
    Oui, donc elle est bien morte, je tourne a 0.3v d'un coté et 0.2v de l'autre
    Je peux la remplacer par quoi ?
  25. #85
    romulus123
    Tu remplaces par une équivalente 18V - 500mW...
    Dernière modification par romulus123 ; 25/08/2015 à 01h30.
  26. #86
    momoto33127
    J'ai vu que tu avais mis que je pouvais test la RLZ18B puis tu as editer pour l'enlever, je fais quoi? j'étais pret a la souder la ^^
    C'est peut etre toujours mieux qu'un court circuit... xD
  27. #87
    romulus123
    J'ai eu un doute,
    La BZX79-B18 est une 18V / If = 250mA
    Mais quand je cherche la datasheet de la RLZ18B , je tombe sur un modèle CMS... T'es sur de la réf ?
  28. #88
    momoto33127
    C'est effectivement un model CMS, comme la ZD801 d'hier soir, mais ca ne me derange pas de la changer c'est assez simple, le plus dur c'était de dessouder, et c'est fait, j'ai plus qu'a souder
  29. #89
    romulus123
    Pour moi c'est Ok... Tu peux y aller.
  30. #90
    momoto33127
    Voila c'est fait, le plus dur a été de lui greffer des pattes!
    J'ai tester d'alimenter la carte (juste en pontant 5v et S/b), nouvelle! sur le 24v j'ai maintenant non plus 0v, mais dans les 2.8v! Par contre le 12v toujours inconnu au bataillon
    je viens de tester, le 2.8v est présent meme quand j'enleve le pont du 5vsb et s/b
    Dernière modification par momoto33127 ; 25/08/2015 à 01h58.
  1. [Identification] Petite mouche brun-rouge
    Par invite234c7ac2 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/09/2015, 10h12
  2. [Identification] Petit insecte brun de maison - corps boule
    Par invite7a6ebcc7 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/08/2012, 15h19
  3. [identification] insecte rampant rouge/brun
    Par invite265491e9 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 15/08/2009, 10h06
  4. [brun]panne retro projecteur toshiba.
    Par invitee089ce34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 22h02
  5. Panne scanner HP - Identification composant
    Par victhor dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/11/2006, 08h41
