Mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. EDF me conseille d'appuyer sur le bonton "marche forcée" mais je ne sais pas où se trouve ce bouton.
Please help !!!
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
15/03/2006 - 14h29
zorabe
Date d'inscription
mars 2006
Messages
2
Re : Dépannage Ballon d'eau chaude
Merci pour ta réponse idiote qui dans mon embarras a été d'un grand secours !
15/03/2006 - 17h25
jean claude21
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
dep 21 cote d'or au nord de la bourgogne
Âge
68
Messages
1 873
bonjour sur votre tableau de distribution vous avez un contacteur ou relais qui commande votre chauffe eau
il y a une commande manuel arret/auto/ manuel/ ou
o/i of a suivre jc21
15/03/2006 - 17h25
bdrich
Date d'inscription
mars 2006
Âge
36
Messages
15
Bonjour Zorabe,
Le bouton dont parle EDF est en fait un commutateur 3 position (Arrêt/Heures creuses/marche forcée) qui se trouve en général à coté du compteur.
Pour ta panne, Vérifies si le chauffe eau n'est pas en sécurité (plus le chauffe eau prend de l'age, plus la résistance s'entartre et surchauffe).
Pour ce faire :
- Passes en marche forcée ou attends les heures creuses
- Elèves le capot sous le chauffe eau
- Vérifies la tension au niveau des bornes
- S'il y a de la tension, c'est peut être que ton chauffe eau est passé en sécurité : Coupes l'alimentation du chauffe eau et cherche un petit trou sur le boîtier plastique qui reçoit les fils d'alimentation et appuis avec un pointe par exemple jusqu'à entendre un clic. Il s'agit du réarmement de la sécurité.
- Remets l'alimentation du chauffe eau.
- Pour vérifier s'il fonctionne, tu peux vérifier que ta consommation instantanée sur ton compteur varie beaucoup en fonction de la marche ou de l'arrêt ou tu attends le lendemain voir si tu as de l'eau chaude.
- Si tu vois que çà recoupe dans le temps, il te faudra baisser un peu le thermostat (potentiomètre sur le boîtier plastique sus mentionné) du chauffe eau pour éviter de monter à des températures qui le font sauter.
-Dis nous si cela fonctionne.
Salutations
PS : je pense que Yoda1234 n'a fait que remettre ton message dans le bon forum et qu'il ne faut pas voir une forme d'ironie.
06/07/2008 - 16h00
Alainsa
Date d'inscription
juillet 2008
Messages
1
Envoyé par bdrich
Bonjour Zorabe,
Pour ce faire :
Salutations
Bonjour bdrich et merci pour ces renseignements.
Je suis Alainsa ; je viens de rentrer de vacances, et mon ballon ne fonctionnait plus.
J'étais sur le point de faire le nécessaire pour le faire remplacer ; puis je me suis dit : "avant tout, je vais chercher sur le net" ; et je suis tombé par hasard sur ce site.
J'avais déjà testé l'alimentation électrique en marche forcée (qui était bonne)
J'ai pensé que la résistance était morte.
Puis, j'ai effectué l'opération décrite avec une pointe de stylo ; et j'ai entendu le ballon se remettre en chauffe.
Encore un grand merci pour cette explication.
